VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 7 sty 2015, o 08:00
Miruu quad śmigło do wymiany. Latał dalej. A helik przy podskokach złamał podwozie... A dalej niż było widać....
VaderJK
Postautor: SeKLeS » 7 sty 2015, o 11:09
miruuu pisze:Nie wiem jak na forum ale tapatalk nie chce ich pokazać
Rozumiem, że nikt z korzystających z taptaka nie widzi moich fotek? Hmmm tylko z ostatniego posta czy w ogóle?
P.S. Pytałem o układ okablowania, bo lubię fajne regle z kontrastującymi kablami - kojarzą mi się z turbosprężarką
Postautor: pkali » 7 sty 2015, o 12:45
Ja korzystam z tapatalka i widzę wszystkie zdjęcia
Postautor: Don Mirson » 7 sty 2015, o 12:46
To może miałęm problem z zasięgiem akurat - bo wtedy włącza sie jakiś tryb eco bez fotek itp... Możliwe, że to miałem...
Postautor: SeKLeS » 7 sty 2015, o 19:05
Jak wspomniałem, bardzo lubię elegancko złożone maszyny, więc z uporem maniaka kombinuję jak tu ułożyć kable. Poniżej moja pierwsza 450 po zmianie silnika.Obrazek
Szału ni ma, ale w drugiej będę się starał ukryć odbiornik w ramie i kable tylko do BeastX wyprowadzić. 20cm przedłużka anteny daje taką możliwość.
Postautor: wojtekr » 7 sty 2015, o 19:08
ładnie, tylko to serwo wytargaj na zewnątrz
Postautor: pkali » 7 sty 2015, o 20:45
jakiej średnicy zastosowałeś oploty na kable? czy przekładałeś je przez wtyczki?
Postautor: Wiktor » 7 sty 2015, o 21:06
a ja dzisiaj tak jak już od 150dni nic nie zrobiłem ze swoją maszyną. Dzięki temu "żyje"..hmmm Mieć czy latać! Zazdroszczę wam strasznie!!! :(
ale w to lato na 100% 250 idzie w fbl a 450 w 480-ale 3s...czytam dalej i jak przeważy to 6s
super wątek!pozdr all
Postautor: SeKLeS » 7 sty 2015, o 22:58
pkali pisze:jakiej średnicy zastosowałeś oploty na kable? czy przekładałeś je przez wtyczki?
Pytasz o średnicę "w spoczynku" :?: Przekładałem wszystko przez wtyczki. Trzeba uważać żeby nie rozpleść końcówek bo będzie burdel, ale się da. Gorzej było z termokurczem na wtyczce, ledwo ledwo przeszły :wall: Jakoś nie chciało mi się wypinać pinów ze wszystkich wtyczek, aczkolwiek możliwe, że następnym razem jednak się skuszę :)
Postautor: pkali » 8 sty 2015, o 07:54
Na allegro sprzedają oploty opisując je np. "oplot 4 mm", nie podają czy to średnica maksymalna, minimalna, czy średnia. Kiedyś zadałem to pytanie sprzedającemu, nie odpowiedział. Później jakoś wypadło mi to z głowy. Myślałem, że przetarłeś już tą ścieżkę.
Podziękował: 1773 razy
Postautor: aikus » 8 sty 2015, o 08:24
Zly sprzedajacy. Olac takiego i poszukac innego, takiego ktory nie olewa klientow. Ot co.
Postautor: MacGyverek » 8 sty 2015, o 13:07
Ja oploty zamawiam ze strony porzadekwkablach i zamawiam najmniejszą... podczas przeciskania wyjmuje przewody ze zlaczki
http://porzadekwkablach.pl/mobile/pl/p/ ... sr.-3mm/66
Postautor: shacker » 8 sty 2015, o 14:56
Oplot oplotem ale coś takiego nie wzbudza mojego zaufania - wygląda jakby miało trzeć o zębatkę.
Postautor: SeKLeS » 8 sty 2015, o 15:19
Hehehe dobre oko! Wziąłem to pod uwagę jeszcze przed wymianą silnikai zębatek w serwie. Lekko na prawo jest dziurka w ramie, z której wystaje drucik. Ma on za zadanie zabezpieczyć kable regla i serw cykliki wewnątrz ramy przed zębatką silnika + podtrzymuje na sztywno wskazany przez Ciebie fragment i po 150 pakietach stwierdzam, że patent mega prosty i działa. Mimo to mam to na uwadze, podobnie jak układ kabli wewnątrz.
Postautor: aikus » 8 sty 2015, o 15:46
A co to za kabel??
Notorycznie wystepujacym problemem ktorego ja sie osobiscie boje przy wszystkich outrunnerach to przetarcie kabla o silnik. Kiedys mi sie nawet zdarzylo, ale jakims cudem nie skonczylo sie to spadającą kulą ognia - wszystko normalnie dzialalo i zobaczylem wyrwe w izolacji poprostu przy okazji jakiegos remontu.
Ale generalnie konstrukcja typu Outrunner jest pod tym wzgledem przesrana...
Postautor: SeKLeS » 8 sty 2015, o 18:16
aikus pisze:A co to za kabel??
Fakt, outrunnery mogą pewnych zaniedbań nie wybaczyć. U mnie chodzi o tą przestrzeń gdzie siedzi ESC i zawijają się jego kable zasilające, do odbiornika i do SPC + kabelki serw.
ObrazekObrazek
Niby tylko kilka mm odstępu, ale nie ma opcji by coś się przytarło.
Postautor: aikus » 8 sty 2015, o 18:53
Lojeeeessssu ale ciasnota... Nie no ja tam juz zwlaszcza w takich sytuacjach czniam estetyke i prowadze kable na zewnatrz. Z reszta ja w ogole przewaznie kable prowadze na zewnatrz. Upinam ale prowadze na zewnatrz. Do srodka chowam te czesci equipmentu ktore sie da i ktore sa drogie ze wzgledu na ich ochrone przy krecie...
Postautor: Artja » 8 sty 2015, o 18:59
U mnie kable przeszły płasko między serwami i wychodzą w ramie pod tarczą. Nic się nawet nie zbliża do zębatki
Postautor: aikus » 8 sty 2015, o 23:18
No! Chyba wlasnie ogarnalem moja skrzynke startowa, zeby byla rzeczywiscie startowa a nie uziemiajaca.
Ujarany bylem tym panelem startowym jak dziecko, i do glowy mi nie moglo przyjsc dlaczego jakos dziwnie rozrusznik przestal miec sile zeby krecic silnikiem.
hmm
A fabryczny kabelek zasilajacy panel startowy - cieniutki jak od lampek choinkowych.
Dolozylem jeszcze swojego dlugiego i cienkiego do samego rozrusznika :roll: no i czad - jak probowalem krecic to napiecie w panelu spadalo do 8V a na rozruszniku ponizej 6V.
(podczas kiedy na akumulatorze spadalo do cos okolo 11V)
Kabel robil sie cieply na łacznej dlugosci okolo metra...
:plask:
To nie mialo szans chodzic!!! Glupi ja!!!
Tera to co innego! 8-)
Teraz kable sa dwa razy grubsze i o polowe krotsze.
Juz sprawdzilem jak daje rade krecic no i teraz rwie bez zająkniecia. :banana:
Az mam ochote go odpalic, chociaz na chwile... na balkonie...
:twisted:
... ale nie wiadomo kiedy bede nim latal... Potem musialbym znowu zalewac afterrunem... echh... no bez sensu...
Tyle zwlekalem to teraz poczekam....
:thumb:
Postautor: wojtekr » 8 sty 2015, o 23:28
olej afterruna- to jakaś ściema :) Lobby producentów oleju podsyca takie teroie :)
