Goblin 500
Postautor: wojtekr » 15 kwie 2016, o 18:23
To ciekawe bo mój się nie grzeje a lata z mocniejszym silnikiem niż stockowy.
surfer
Podziękowano: 6 razy
Postautor: surfer » 15 kwie 2016, o 19:40
A używacie bec'a z tego regulatora ?? jeśli tak to na jakim napięciu ?? ja mam ustawione 8,4 V. Jaki timing i PWM macie ustawione ??
KDS 600, GOBLIN 500 SPORT, TREX 500, TREX 450, GRAUPNER MX20, BRAIN, VBAR
Postautor: wojtekr » 15 kwie 2016, o 19:55
Używam, z napieciem chyba ~7V 12kHz timing nie pamiętam
Postautor: Jazz » 15 kwie 2016, o 19:58
Ja mam PWM 32 i timing 18.
Bec 7,2 (albo 7,4)
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 3 maja 2016, o 07:05
Siemka Goblino-maniacy.
Mój egzemplarz Sporcika, coś zachorował. Prośba o diagnozę, trafną najlepiej i na podstawie filmu ;)
[youtu_be]http://youtu.be/L1mTr01CnPw[/youtu_be]
te odnośniki do jutuba mnie dobijają
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: AdamP » 3 maja 2016, o 07:57
Odgłos jakby łopatki ogonowe obijały się o belkę :dk: a na poważnie to bym sprawdził jednokierunkowe i przesmarował pasek
Postautor: Kula » 3 maja 2016, o 08:05
Jakiś niewyraźny jest... daj mu Rutinoscorbin :)
Miałem taki podobny dźwięk jak mi się koło napędowe ogona poluzowało na ośce. Stawiam też na łozysko jednokierunkowe, jak Adam. Wg mnie smarowanie pasków nie ma sensu.
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 3 maja 2016, o 08:27
Kula pisze:Jakiś niewyraźny jest... daj mu Rutinoscorbin :)
Też w pierwszej kolejności bym obstawiał przednie koło napędowe paska ogonowego. Choć wyjątkowo głośny ten dźwięk.
Zdejmij pasek ogonowy i wtedy zobacz, jeżeli nadal będą te stuki to trzeba szukać dalej......
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 3 maja 2016, o 14:05
Stuki ewidentnie pochodzą od strony ośki napędu ogona. Zdjąłem pasek i ustały. Założyłem, naciągnąłem i powróciły. Zdjąłem zębatkę napędzającą pasek, przyłożyłem obciążenie do osi i cisza. Stuki ewidentnie pochodzą od zębatki, ale to dosyć prosta i zwarta konstrukcja więc nie bardzo mam pomysł co na niej/ w niej może stukać. Wyczyściłem delikatnie przesmarowałem, poskładałem. Przy okazji poprawiłem naciąg paska silnika bo już lekko sflaczał. Zebrałem wszystko do kupy, na maksa naciągnąłem pasek ogona i na razie cisza, tylko trochę topornie chodzi po tych zabiegach i teraz lekko skrzypi przy ogonie. Nie wiem czy nie przesadziłem z naciągiem. Zrobiłem 4 loty. Całkiem spoko, bez dziwnych objawów, jednak po wylądowaniu, gdy wirnik zwalnia, jeszcze daje się usłyszeć te "kliknięcia".
Mówicie, że jednokierunek do wymiany może być? A to ono nie jest przy zębatce głównej?Czy można w Goblinku przesadzić z naciągiem paska?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 15 gru 2016, o 01:45
Ratunku! Help! Hilfe! :help:
Czy Ktoś poratuje mnie śrubą (rzymską) snapa okucie - tarcza? Please :nw:
Niedoróbki popychacza w GOBLIN-ie - za mała średnica śruby = snapy można wsunąć i zdjąć bez wkręcania/wykręcania...
Może być też zestaw Linkage HPS [H0237-S] Idealnie by było gdyby ktoś z okolic Wrocławia miał...
Z takim orczykiem przecież nie będę latał bo to pewna katastrofa.....
Model uziemiony albo dokładniej: jeszcze nie ulotniony.... Nawet regulacji nie skończę... A bym chciał :masakra:
Damdodo
Postautor: Damdodo » 19 gru 2016, o 20:18
No i stało się... Combo z KST DS589MG i DS525MG oraz Scorpion HKIII-4020-1100KV. Dorzuciłem Brain2 BT + 2 satelitki SPEKTRUM DSMX4648, :dance:
Oblatany w sobotę :D 4 pakiety, trochę na szybko. Było świetnie, jeżeli chodzi o latanie :banana:
Natomiast nie jest idealnie jeżeli chodzi o ustawienia. Wpada w delirkę na cyklice i jeszcze merda ogonkiem :dk:
Latałem na defultowych ustawieniach braina, dla łopat 430-480.
Pytanie czy przyczyn szukać w mechanice - tu wydaje się, że chodzi ok, ale doświadczenia wielkiego nie mam, czy w brainie?
Czy Ktoś kto lata na brainie dla porównania poda swoje ustawienia (jeżeli są inne niż standard)?
Nie chciałbym za bardzo kombinować z mechaniką póki można by ewentualnie poprawić coś w elektronice, to jest raczej odwracalne ;)
Za radą pkali-ego rzuciłem okiem na snapy i tarczę - wydaje się chodzić płynnie i bez jakichś większych oporów.
Byłem przed chwilą na zewnętrzu, zmieniłem ustawienia ogólne gaina dla cykliki (we Flying Style Setup) 2% w dół i potem 3% w dół ale jakiejś wielkiej różnicy nie widać.
W sprawie ogona przejechałem ustawienia gaina w Gyro na DX7 od 35% do 6% przy czym mniej oscyluje na 35%...
Lekko podpiłowałem właśnie przelotkę w ogonie dla orczyka bo wydawało mi się, że może jest ciężko. Jest nasmarowana. Zdjąłem snapa z serwa i ogon chodzi płynnie. Na serwie wiadomo....
Dla uzupełnienia napięcie BEC 7,4V, Gove Store z regla, 5 st dla silnika i PWM 32.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 19 gru 2016, o 22:05
Krótki filmik z trzęsawki z soboty...
https://youtu.be/gio0TRybU-Y
[youtu_be]http://youtu.be/gio0TRybU-Y[/youtu_be]
Postautor: msheli » 19 gru 2016, o 22:13
Właśnie dlatego przechodzę na quady, za dużo problemów z tymi helikopterami :v
tapatalk
Damdodo
Postautor: Damdodo » 19 gru 2016, o 22:19
Znaczy, że co? Mam się poddać? O nie - będę walczył!!! Za dużo mam z tego przyjemności :D
Kiedy już działa.... :piwo:
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 19 gru 2016, o 22:38
Nie za niskie te obroty?
Ogonek sobie lubi pomerdać przy najmniejszym tarciu. Zerknij sobie w głąb ogona pod światło i sprawdź czy popychacz nie naciera zbyt mocno na prowadnicę.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Lasiek
Postautor: Lasiek » 19 gru 2016, o 22:38
Mam ten sam helik i ten sam objaw. Tak mi.wlasnie merda ogonem. Mechanika niby ok nic nie tnie. Kulka na orczyku blisko osi. I merda nie wiem czemu. Koledzy z lotniska powiedza ze k bar ale widzę ze nie
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: mikegsx400 » 19 gru 2016, o 23:08
...że nikt jeszcze nie napisał żebyś przekleił jedna satelitę o 90°...;P
d_adam
Postautor: d_adam » 20 gru 2016, o 00:59
Taki objaw to zwykle dwie możliwości: opory na ogonie lub problem z serwem.
Skoro to pierwsze można wyeliminować... a drugie podejrzewam że też bo na KST nigdy nie miałem tego problemu (sporadycznie zdarza się na Tarotowskim 9257). Masz na próbę jak zamontować inne serwo ?
Damdodo
Postautor: Damdodo » 20 gru 2016, o 01:22
d_adam pisze:Taki objaw to zwykle dwie możliwości: opory na ogonie lub problem z serwem.
Niestety nie mam innego serwa na podmianę :dk:
Pozostaje próba zminimalizowania oporów.... Choć wydaje się, że żadnych wielkich nie ma. Ale ja mam za małe doświadczenie, mogę się mylić.
Czy jak delikatnie użyję ballsizera z MSH (mniejsza średnica) to stanie się coś wielkiego? Wydaje mi się, że kulki które były z dodatkowymi orczykami są delikatnie większe. Poza tym oś na ogonie jest nasmarowana, raczej luźno i płynnie pracuje. Nie za luźno ale z tym to serwo powinno dać sobie spokojnie radę. Co do samego serwa to ręcznie przesuwając nie chodzi jakoś specjalnie płynnie..... no ale to jest przełożenie w odwrotnym kierunku, więc nie ma pewności....
Damdodo
Postautor: Damdodo » 20 gru 2016, o 01:29
pytanie jeszcze o ustawienia Braina? Czy trzeba coś zmieniać czy G500 powinien latać dobrze na standardowych?
Wróć do „SAB Goblin”
