Postautor: Don Mirson » 14 sie 2018, o 21:18
To obiekt sakralny.
Postautor: wojtekr » 14 sie 2018, o 21:32
To jeszcze gorzej
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 14 sie 2018, o 23:40
Wasz stół ma tak jebitną konstrukcję że kwalifikuje się jako obiekt budowlany
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 20 sie 2018, o 11:04
miruuu pisze:To obiekt sakralny.
A był poswięcony ?? :o
Postautor: Artja » 20 sie 2018, o 11:23
wojtekr pisze:Ale to nie jest obiekt budowlany
Obiektem budowlanym nie jest kanciapa matki boskiej pałacowskiej, natomiast ogordzenie tej działki już tak. Z chwilą kiedy do kanciapy podłączy się media i uzyska ona wszelkie odbiory oraz pozwolenie na użytkowanie, a przede wszystkim będzie posidać prawomocne pozwolenie na budowę to stanie się ona kaplicą. Sytuacja zmieni się wówczas o tyle, że obiektem budowlanym będzie kaplica, a o ogrodzenie stanie się urządzeniem budowlanym.
Ołtarz heliteam kwalifikuje się pod głaz narzutowy, dałbym wiele żeby zobaczyć wyraz twarzy archeologa za 2tys lat :)
Postautor: Artu » 20 sie 2018, o 11:25
Ale takiej chłodziarki nie macie :grin2:
Postautor: Artja » 20 sie 2018, o 17:00
No może nie z taką korbą... ale na Regułach mamy... ;)
valoos
Postautor: valoos » 20 sie 2018, o 22:14
Ja się tylko odniosę do wpisu MWX'a pkt.4
Podczas szkoleń facet z PAŻPu mówił że oni w tej swojej codziennej kołomyji mają dużo większe zmartwienia niż te nasze latadełka i żeby z byle pierdołą nie dzwonić na wieżę. Więc o ile nie latamy w osi podejścia, na wysokości żadko przekraczającej 100m, dodatkowo modelem w którym jakakolwiek utrata kontroli jest niemal jednoznaczna z glebą w 3 sek. to naprawdę można dać tym biednym ludziom święty spokój.
Postautor: AdamP » 21 sie 2018, o 12:28
Ostatnio postanowiłem podszlifować angielski i zakupiłem taki oto gadżecik
Postautor: mwx » 23 sie 2018, o 09:52
valoos pisze:Ja się tylko odniosę do wpisu MWX'a pkt.4
Wytłumacz to towarzystwu ubezpieczeniowemu jak będziesz nie daj boże próbował skorzystać z OC.
valoos
Postautor: valoos » 23 sie 2018, o 10:23
mwx pisze:
Jak będziesz nadużywał cierpliwości wieży to nie dadzą ci już pozwolenia na start i w zasadzie problem tłumaczenia się ubezpieczycielowi zniknie ;)
Dzwonić napewno trzeba jak odbywasz loty wymagające papierowego pozwolenia.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Postautor: mwx » 23 sie 2018, o 13:24
Nigdy nikt nie powiedział złego słowa na to że dzwonię i informuję o tym że będę fruwał.
Zawsze odbywa się to w atmosferze "Dziękuję bardzo za informację, bezpiecznych lotów, proszę o ponowny telefon jak Pan skończy. Miłego dnia".
Przyznaję się, że dzwonię raczej przed lotami 600< bo mniejszymi to raczej nie przekraczam pułapu 15m.
Z tym że ja dzwonię na Krzesiny, bo byłem kiedyś na wieży koło Ławicy i widziałem że aż tak bardzo się nie nudzą. No i na Krzesinach zawsze odbierają panie z miłym głosem. Na dodatek latam w MATZ Krzesin, więc generalnie tam powinienem dzwonić.
Pan namawiał Cię do łamania prawa w imię własnej wygody, bo :
"W strefach kontrolowanych lotnisk CTR wykonywanie lotów UAV możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu warunków lotu i zgody od PAŻP.
W strefach kontrolowanych TMA wykonywanie lotów UAV możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu warunków lotu i zgody od PAŻP."
Mój spot jest w CTR i TMA. Jak latasz gdzieś poza strefami, to oczywiście nie ma po co gdziekolwiek dzwonić.
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 23 sie 2018, o 14:30
mwx pisze:
Pan namawiał Cię do łamania prawa w imię własnej wygody, [...]
że tak się wtrącę - tak!
Tak dokładnie było i to jest jedna z wielu sytuacji nie tylko z lotnictwa, ale i z życia, kiedy kierowanie się zdrowym rozsądkiem i postępowanie przy tym nie zgodnie z przepisami powoduje, że wszystkim jest lepiej, nikt nic nie traci, nic złego się nie dzieje.
Przepisy sobie a Życie sobie.
ZAwsze tak było, jest i oby jak najdłużej było, bo jak przestanie być, to będzie oznaczało, że nie jesteśmy już ludźmi tylko zaprogramowanymi maszynami, a czy program będziemy nazywać kodem, czy przepisami - to już jeden członek męski.
valoos
Postautor: valoos » 24 sie 2018, o 08:21
W zasadzie nie ma co ciągnąć tematu - przepisy są po stronie mwx. Nie chcę też wyjść na kolesia który namawia do łamania przepisów, ale ...
o ile zgłaszanie lotów 600tką blisko lotniska (duży model czasem kusi żeby polecieć wyżej) o tyle dzwonienie na wieżę w sprawie lotu 450tką jest czystym zawracaniem dupy...
No może jak ktoś w brainie grzebie dużo z rescue to bym się zastanowił bo to już jest oddawanie sterowania elektronice, a ta nie wiadomo co wywinie
Postautor: mikegsx400 » 24 sie 2018, o 08:32
A nie jest tak, że w razie zagrożenia rescue można obciąć holdem?
Postautor: mwx » 24 sie 2018, o 09:14
Jeśli masz ustawione rescue jako FailSafe to nie bardzo ;)
Postautor: aikus » 24 sie 2018, o 09:25
... Co mi uświadamia że lepiej (bezpieczniej) pod tym względem jest podpiąć regiel bezpośrednio pod odbiornik nawet przy łączeniu odbiornika z Brainem przy pomocy jakiegoś komposita.
O ile tylko jest taka możliwość no i o ile nie chce używać gova z braina.
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2018, o 10:33
Właśnie z tego powodu stosuje to rozwiązanie (regiel w odbiornik) we wszystkich helikach.
Dwa niezależne źródła ratowania...
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 24 sie 2018, o 10:57
Działa znakomicie sądząc po ilości wpisów w wątku Krecik roku... :rotfl2:
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2018, o 11:00
Ratowania otoczenia a nie helika
Helik jest najmniej istotny gdy przestaje z jakiegoś powodu Cię słuchać...
