Poznań - spotkania
MASA
Postautor: MASA » 14 lip 2015, o 05:47
Marcin79 pisze:
marek_c4 pisze:
Marcin79 pisze: A regiel nie wejdzie Ci pod półkę?Musisz założyć kabinkę i pakiet ... i wyważyć śmiglaka ...
Wywarzasz reglem ... i zaraz też będziesz miał odpowiedz na dłuższe przewody czy potrzebujesz od regla.
Rozumiem że masz na myśli półkę pod akumulator ?
Myślałem o takim umiejscowieniu regulatora, ale zastanawiam się nad tym czy będzie miał wystarczające chłodzenie.
Tak,półka pod pakiet. Marku jakie chłodzenie? Raczej ostrego 3D nie będziesz latał więc co ma Ci się gotować?
Ale zrobisz jak chcesz ... byle by latało to cudo
Marek . Ty masz chyba tego Yepa 80? ze wspólnej paczki - on się nie grzeje olej to i nie przejmuj - wyważenie ważniejsze
Jak tam Panowie, latanie ? jak pogoda w Poznaniu ?
Ja niestety dopiero w piątek polatam :wall: :wall2: więc od razu mam Marcinie pytanie czy będziesz w domu kolo 15-16 to bym odebrał te dwa pakiety 3300?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: SeKLeS » 14 lip 2015, o 05:58
Wg Waszego doświadczenia duża jest różnica w nagrzewaniu regla w związku z używaniem/nieużywaniem wbudowanego BECa?
Marcin79
Podziękowano: 6 razy
Postautor: Marcin79 » 14 lip 2015, o 14:25
SeKLeS pisze:Wg Waszego doświadczenia duża jest różnica w nagrzewaniu regla w związku z używaniem/nieużywaniem wbudowanego BECa?
Z moich paru lat przygód z helikami to jeszcze nigdy nie miałem problemu z przegrzanym reglem.
Więc Ja się nie wypowiem za bardzo ...
Marcin (MASA) ,w piątek będę o tej godzinie,ale przed przyjazdem jeszcze zadzwoń do mnie.
MASA
Postautor: MASA » 18 lip 2015, o 14:33
W zależności od ESC
z mojego skromnego doświadczenia YEP/YGE do 90A nawet przy 50-75W - od serw - nie wie że ma powieszone coś na wbudowanym Becu
w 600tce mam serwa które ciągną nawet powyżej 150W i wszyscy mi odradzali wewnętrznego BECa nawet w wersji CC Talon 120HV
ale to bardziej ze względów bezpieczeństwa, chociaż musze przyznać że BEC 20A który mam dla awioniki wcale jakiś zimny nie jest, mimo że ma mega duży radiator - a serwa puściłem na 8,5V żeby był mniejszy prąd.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2015, o 14:35 przez MASA, łącznie zmieniany 1 raz.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 18 lip 2015, o 14:34
Będzi dzisiaj ktoś na Ligo koło 18:00?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 20 lip 2015, o 14:48
Hej Marcinie (Marcin79) żyjesz?
Jakieś latanie wieczorem
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Marcin79
Postautor: Marcin79 » 20 lip 2015, o 22:11
MASA pisze:Hej Marcinie (Marcin79) żyjesz?
Nooo niestety nie dam rady w tym tygodniu.Mam popołudniówki gdzie przychodzę późnym wieczorem,a na dodatek wariacja z zakupem działki.Tak że sorka .... nic nie poradzę :dk:
MASA
Postautor: MASA » 21 lip 2015, o 10:10
szkoda, szkoda ale trzymam kciuki za zakup.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 31 lip 2015, o 05:37
Dzięki za podpowiedzi odnośnie regulatora.
Poszedł pod półkę na której jest pakiet, odbiornik w ramie pod serwem ogonowym i model jest ładnie wyważony.
W zasadzie w 500-cie chyba wszystko już mam porobione, pozostało tylko założyć łopaty, i zobaczyć czy poleci ;)
MASA
Postautor: MASA » 31 lip 2015, o 06:45
To kiedy oblot?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 31 lip 2015, o 06:51
MASA pisze:a serwa puściłem na 8,5V żeby był mniejszy prąd.
Chyba żeby był większy :-)
Postautor: Kenobi36 » 31 lip 2015, o 06:52
MASA
Postautor: MASA » 31 lip 2015, o 07:16
Kenobi36 pisze:
Wyższe V niższy A...
czy coś jest inaczej ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 31 lip 2015, o 07:48
Wyższe napięcie - większa moc i większy prąd :-)
W helikopterze zmieniając napięcie na wyższe zmieniasz silnik na niższe kv dlatego masz niższe prądy. W serwach silniki pozostają te same.
Chociaż przy powolnych i płynnych ruchach prądy będą mniejsze bo silniki będą tak wysterowane PWM aby posuw orczyka był tą samą prędkością. Ale pod pełnym obciążeniem i podczas przesuwu z pełną prędkością przepustnica jest otwarta i jak napięcie jest większe to prąd będzie też większy.
Dodatkowo przy serwach szczotkowych (coreless też są silniczkami szczotkowymi) przy wyższym napięciu dochodzi do większego iskrzenia na szczotkach i mogą się szybciej zużywać.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 31 lip 2015, o 07:56
MASA pisze:To kiedy oblot?
Póki co nie mam parcia ;)
MASA
Postautor: MASA » 31 lip 2015, o 08:03
Kenobi36 pisze:Wyższe napięcie - większa moc i większy prąd :-)
Jakby rozumiem oczywiście teorię ale zobacz:
- serwa dobierasz o konkretnej sile i szybkości w zasadzie pod kątem obciążenia - czyli ciężaru helika
- jeśli przy 6V silnik w serwie musi wygenerować np. 40W pod obciążeniem - to dlaczego przy np. 7.4V ma wygenerować więcej mocy, jeśli działa w tym samym układzie nawet przy szybkich ruchach?
- myślę że sytuacja taka że rośnie pobór prąd (w efekcie moc) przy zmianie napięcia wystąpi w sytuacji kiedy moc serwa jest na granicy dla zadanego obciążenia...
- nie jest przypadkiem tak że parametry które sa podane dla serw przy konkretnych napięciach pokazują w efekcie max moce?
- mówimy o serwach BL (stare H425 - też mam na BL) więc tego problemu nie mam
Ostatnio zmieniony 31 lip 2015, o 08:08 przez MASA, łącznie zmieniany 1 raz.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 31 lip 2015, o 08:07
marek_c4 pisze:
Jak to możliwe :juppi:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 31 lip 2015, o 08:32
To inaczej.
Jak zerkniesz w parametry serwa to wraz wzrostem napięcia rośnie szybkość i siła. Wynika to z większej mocy silnika na wyższym napięciu.
MASA
Postautor: MASA » 31 lip 2015, o 08:55
No zgadza się tyle że mocy wykorzystujesz tyle / a w efekcie prądu bierzesz tyle na ile obciążasz serwo
Stąd mój wniosek że przy tym samym obciążeniu a wyższym napięciu bierzesz prąd o mniejszym natężeniu ...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 31 lip 2015, o 09:15
Mnie w szkole uczyli tak: P=U x I. Jeżeli U wzrośnie przy stałym I to P będzie większe :-) Abo inaczej I=P/U czyli jak zwiekszam U to się mi zmniejsza I.
Oczywiście w tym co Ken pisze też jest trochę racji ale generalnie fizyki nie oszukasz.
Hej
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
