Devil 380
Devile i inne śmiglaki
Postautor: wojtekr » 30 gru 2017, o 22:31
Moje doświadczenie z rapidami jest takie (chociaż mam je w prawie każdym modelu), że akurat w 380 nie dają prawie nic- porównując do SAB'ów- na Alzrc'ach nie latałem. Co innego w 500 tam Rapidy powodują kolosalną różnicę. Ale taj jak Wojtanek pisze, zwiększ obroty to zawsze działa :)
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 30 gru 2017, o 23:49
Dziś już latałem na zwiększonych obrotach. Łopaty o dłuższej cięciwie zamówiłem już dawno - czekam.
Trochę będzie zabawy z regulacjami - zaczyna jako-tako latać, jednak jak wprowadzę go w szybki lot mordą na przód na dużych kątach to ogon potrafi wpaść w drgania. Poza tym stanem lotu trzyma dobrze (choć prekompensacje dla pompek trzeba jeszcze dopieścić) - w locie ogonem do przodu jest OK. Co to może być?
Postautor: MacGyverek » 31 gru 2017, o 00:46
A jakie łopaty zamówiłem?? Saaby??
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 31 gru 2017, o 02:37
Przy okazji zapytam czy ktoś z was przerabiał może popychacz Alzarca do goblina jest problem Bo Snapy Alzarca są mniejsze i nie chcą wejść a kulki do goblina. Przerabiam jednego na 420 i wiem ze będzie z tym problem.
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
Wojtek
Postautor: mwx » 31 gru 2017, o 05:45
Przy przeróbce G380 na G/D420 to chyba niewielki problem - można użyć snapów ze starego popychacza.
Albo kupić zestaw kulek alzrc za jakieś frytki.
Lopaty zamówiłem Tarota z BG te co Miru ostatnio gdzieś linkował.
Postautor: windcatcher » 31 gru 2017, o 08:22
mwx pisze:Dziś już latałem na zwiększonych obrotach. Łopaty o dłuższej cięciwie zamówiłem już dawno - czekam.
Jak drży na boki to za wysoki gain ogona a jak drży góra-dół to zmniejsz D osi elevatora.
wojtanek
Postautor: wojtanek » 31 gru 2017, o 13:25
mwx pisze:Przy przeróbce G380 na G/D420 to chyba niewielki problem - można użyć snapów ze starego popychacza.
Nie jest to takie proste. Średnice wszystkich elementów są inne.
Wojtek
Postautor: windcatcher » 31 gru 2017, o 13:44
Wojtuś - dwie kulki wystarczy wymienić na odpowiednie :)
wojtanek
Postautor: wojtanek » 31 gru 2017, o 13:48
windcatcher pisze:Wojtuś - dwie kulki wystarczy wymienić na odpowiednie :)
Tak. Ale na BG ich nie ma.
Wojtek
Postautor: windcatcher » 31 gru 2017, o 13:51
To podjedź do Susco albo na Zawalną lub poproś Brodzka Team.
Postautor: mwx » 1 sty 2018, o 02:31
Ja coś chyba za długo grzebałem w samolotach, bo nie mogę skumac gdzie leży problem przy dorabianiu prostego popychacza.
Skoro gwinty sa inne, to możesz przecież wykręcić te ze starego popychacza. Albo uciąć kawałek długiej śruby/gwintowanego pręta i wpakować w tą węglową rurkę. Są też gotowe gwinty z tuleją do wklejenia na rurkę - do kupienia w modelarskich, rozmiar gwintów i rurek do wyboru, są nawet z lewym gwintem jak ktoś takie bardziej lubi.
Postautor: MacGyverek » 3 sty 2018, o 11:10
DEBIL 380 z TomTopa przybył...Jupiiiiiiiii.... Matka boska bezwatowska pomogła.
Ostatnio zmieniony 3 sty 2018, o 11:22 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: kubacki » 3 sty 2018, o 11:16
Gratulacje ,jednak był ci pisany
Postautor: przemek » 3 sty 2018, o 12:29
Mac, jesli mozesz to zaznaczaj na instrukcji podczas skladania, ktorych srubek i innych dupereli brakuje i wrzuc tutaj screeny.
Postautor: MacGyverek » 3 sty 2018, o 15:21
Ok. Może powrzucam fotki podczas składania + opis.
Postautor: mwx » 3 sty 2018, o 18:52
Ja od razu napiszę co dokupić:
1. Podkładki pod śruby M2,5 bo jest ich 8 a powinno być chyba z 20
2. Prowadnicę tarczy z wyngla, bo oryginalny plastik tak miękki że aż boli
3. Ramionka zabieraka tarczy z alu, bo oryginalne są bardzo maślane
4. Śrubki M2 do przykręcenia serw pod tarczą, w zestawie jest tylko 6 i jak chcesz przykręcić serwa na 4 śrubki każde to nie wystarczy. Długie chyba na 6 albo 8mm
5. Śrubki M3x6 ze stożkowym łbem do przykręcenia silnika (u mnie brakowało, u Świstaka nie, więc to loteria)
6. Śrubki M2x5 z możliwie płaskim łebkiem półkolistym do przykręcenia łożyska w tarczy od dołu - są bardzo mięciutkie i już fabrycznie mają przeciągnięte gniazda w łbach - nie da się ich odkręcić żeby skręcić na loctite. Potwierdzone na 3 tarczach D380.
7. Szersza podkładka pod nakrętkę napinającą pasek silnika - ta z zestawu niby jest ok, ale tak na granicy
Wcale nie trzeba dużo siły żeby to tak pływało - wyrobiło się po kilku lotach, może przez to że było chłodno :dk:
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 3 sty 2018, o 22:42
Są dostępne aluminiowe ramiona, trzeba wymienić. Niestety widać że jakość tworzywa jest tu niewystarczająca ...
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2018, o 22:53
A właściwie co ta gietkosc przeszkadza? Trochę miękciej będzie latał i tyle co najwyżej. Tam raczej nie ma dużych sił bo tarcza ma łożysko...
Postautor: mwx » 3 sty 2018, o 23:38
Moim zdaniem knoci sporo bo faza ucieka nawet o dobre 5-10 stopni. FBL może nie działać dobrze jak takie nieprzewidywalne przesunięcie fazy pojawia się w pętli zwrotnej. Obciążenie pojawia się przy dużych wychyleniach tarczy i wtedy wyginają się ramionka. Na serio nie trzeba dużej siły żeby tym tak mieszać, być może mój egzemplarz ma gorszy plastik niż inne.
Metalowe ramionka można bez problemu kupić, do wyboru, do koloru:
Oryginał ALZRC - 53PLN
Jakaś dziwna podróba o nazwie SAB (?) - 99PLN
Klon Tarot - 26PLN.
Postautor: MacGyverek » 4 sty 2018, o 00:09
Gdzie ty miałeś podkładki spakowane?? Mam kita zółtego i ani jednej nie widzę. Również brak śrub do silnka.
Gdzie znalazłeś te klony tarota?? RCForever nie ma :( Znowu czekać na paczkę z BG ufffffff....
Wróć do „Alzrc”
