Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 22 lut 2017, o 22:19
No i w końcu jakieś zdjęcia :approve:
O to chodziło, żeby zobaczyć jak Wy macie umieszczone satelitki. Wbrew pozorom jak już się człowiek do tego zabiera to wcale ie jest tak łatwo znaleźć dobre rozwiązanie. Ale cieszę się, że ten mój układ nie był taki zły. Może nie idealny bo jak Ken pisze jedną z tylnich antenek mogłem np. zawinąć pod ogon i wtedy byłby pełny układ xyz. Ale i tak mimo wszystko wszystkie antenki u mnie były poza węglową ramą, kompletnie odsłonięte. :banana: Ze zwykłymi satelitkami chyba jest gorzej bo trzeba nimi kręcić aby odpowiednio ustawić aktywną antenkę. Przy tych moich z powodu długich kabelków antenek można wysunąć je dalej no i łatwiej chyba znaleźć miejsce na satelitkę.
Fajnie wymienić się doświadczeniami. Dzięki za wstawione zdjęcia! Człowiek uczy się całe życie... Czekam jeszcze na fotki MASY. Obiecałeś :grin2:
Postautor: lenu » 23 lut 2017, o 17:24
Obrazek ja mam tak w termokurczach, 0 problemów.
MASA
Postautor: MASA » 23 lut 2017, o 23:12
Ja bym powiedział że dokładnie odwrotnie z tymi aktywnymi antenami - ale co do zasady się zgadzam
mam tak we wszystkich goblinach i w zestawie z DX9 - nie miałem jeszcze sytuacji z utrata linku
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: pkali » 28 lut 2017, o 10:02
Pierwszy wiosenny chillout :)
tapatalk
OnlineOnline
Postautor: gumi » 1 mar 2017, o 08:04
Wiosna wiosną, ale pole też duże i przestronne.
Postautor: Don Mirson » 1 mar 2017, o 08:06
Miejscówka godna pozazdroszczenia... na palacowej coraz ciaśniej...
Postautor: pkali » 1 mar 2017, o 12:40
Dzisiaj była powtórka. Dzień szczególny, w końcu odważyłem się ósemkować do tyłu na plecach. Krecika nie było więc filmik w tym wątku :D
I jeszcze niskie obroty i pleckowanie protosem.
OnlineOnline
Postautor: msheli » 1 mar 2017, o 20:22
Dlugo ta twoja x3 lata, u mnie po dwóch minutach 3,78v na cele.
tapatalk
Postautor: pkali » 2 mar 2017, o 06:35
latam na niskich obrotach, z ramą telemaniaka helik jest lżejszy i moje loty w stosunku do Twoich to niedzielny spacer emeryta :D
OnlineOnline
Postautor: msheli » 2 mar 2017, o 07:19
Moje nowe skrzydełko już gotowe, wystarczy włożyć elektronikę i w górę :)
Rozpiętość 130cm.
tapatalk
Ostatnio zmieniony 2 mar 2017, o 07:19 przez msheli, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 2 mar 2017, o 07:33
Ładnie wyszło :)
Postautor: msheli » 3 mar 2017, o 22:21
Składanie trwa :)
tapatalk
Postautor: pkali » 5 mar 2017, o 18:45
Po tym, jak kolejny raz urwałem przy krecie śrubę miksera i miałem problem z wykręceniem resztki, która została w hubie, postanowiłem rozwiązać problem raz na zawsze. Zastąpiłem gwint w hubie nakrętkami :)
tapatalk
OnlineOnline
Postautor: Don Mirson » 5 mar 2017, o 20:48
Dałbym tam sporo kleju...
Postautor: pkali » 5 mar 2017, o 21:59
Dałem, wydaje się trzymać mocno ale zasiałeś ziarno niepewności... Jutro dam dłuższe śruby, obrócę je i dla świętego spokoju dam szersze nakrętki od strony mikserów.
tapatalk
OnlineOnline
Postautor: Don Mirson » 5 mar 2017, o 22:05
A może te nakrętki z gumka plus klej? Teoretycznie na jedynie ramieniu tez poleci jak coś. Pytanie czy te luźne tylko nie zrobi bałaganu ;)
Postautor: pkali » 5 mar 2017, o 22:12
Przy tak ułożonej śrubie szersza nakrętka będzie haczyła o mikser, a nie chcę bardziej pogłębiać gniazda pod nakrętkę w hubie. Jak odwrócę śrubę mogę dać nawet dwie nakrętki.
tapatalk
OnlineOnline
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 8 mar 2017, o 11:17
Se drona kupiłem to się chwalę.
Będzie dziadkowe latanko i podglądanko :-)
Oczywiście w przerwach pomiędzy czymś mocniejszym adrenalinowo jak heli.
Szkoda że sąsiedzi to stare capy a trzy domy dalej teściowa....ech...
Paweł
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: windcatcher » 8 mar 2017, o 11:45
ocean_wro pisze:Se drona kupiłem to się chwalę.
Paweł
*tapatalk*
Fajne cacko :) Jestem ciekaw wyników testu i opinii po chwili posiadania.
A na sąsiadów lepiej uważać bo społeczna wrogość ku dronom narasta a po jednym telefonie na oddalone o kilometr lotnisko możesz mieć nalot ;)
Postautor: pkali » 8 mar 2017, o 11:50
Oj tam, i co mu zrobią, zabiorą prawo jazdy ?
Czekamy na recenzję, wrażenia i filmiki z lotniska jak koledzy fikają fikołki. Świetnie takie nagrania wyglądają kiedy widzi się heliki z inne perspektywy.
tapatalk
OnlineOnline
