Hisky - HCP100S
Postautor: Artja » 2 mar 2016, o 22:40
Vinci pisze:Powiedzcie mi czy Hiskym da radę po domu latać w takim np.20m2 pomieszczeniu czy raczej słabo będzie?
Jak się popieści to wszystko się zmieści ;)
Ten filmik zawsze rozbraja mnie jak bombę :masakra: :D
bndx
Postautor: bndx » 2 mar 2016, o 23:22
Artja pisze:
OMG :kopara:
Vinci hcp100s ma moc którą dla początkującego dość trudno opanować. Wiem po moich przygodach z Mcpx. mimo że powiedzmy 2x słabszy sprawiał problemy w lotach domowych. Widziałem też Mpcx-a BL (podobny do hcp100s) w akcji ten to już całkowicie paranoja. Do lotów domowych bardziej nadawałby się Nano cpx lub Hisky hcp100 "psikuta bez s". Bardziej o mocy 100s bardziej będę mógł się wypowiedzieć niedługo narazie niech to zrobią posiadacze :) Ale wystarczy przeczytać wątek aby dojść do pewnych wniosków.
Vinci
Postautor: Vinci » 2 mar 2016, o 23:50
Trzeba mieć trochę nie równo pod sufitem aby odpalać takie cudo w chacie :D Jeden błąd i remont pokoju murowany :D
Pytam ponieważ, nie wiem czy wytrzymam przy wietrznej pogodzie bez pośmigania chociaż po domu. Tu gdzie jestem niestety wiatr daje o sobie dość często znać.
Sporo oblatałem msra (sic biedak skończył swój żywot) ale niestety w 6ch będę dopiero startował. Wiadomo za nim go zamówię pomolestuję symka.
Najlepiej to mieć coś i do domu i na zewnątrz :)
Zaraz tak z ciekawości poczytam o setce i o nano cpx
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 3 mar 2016, o 06:29
Jeśli do tej pory latałeś tylko mSRem i Hisky to Twój pierwszy 6ch to tym bardziej zdecydowanie NIE polecam do domu. Dla mnie ten Hisky ma bardzo podobne właściwości lotne do mCPxa; ani jeden ani drugi wg mnie nie nadaje się do domu. Latam takimi mikrusami już 3-4 lata, i czuję, że panuję nad nimi dobrze, ale na zewnątrz. W pomieszczeniu można tym co najwyżej powisieć, albo bardzo delikatnie polatać np. w lewo / prawo z obracaniem. Stall turny odpadają. A co dopiero fajne kółeczko, czy nawet plecki. Ja przy obecnym moim doświadczeniu w domu to tylko loty próbne na zasadzie zawisu i obrotów RUDDerem bo więcej po prostu czuję, że nie zrobię, bo wpadnę w jakiś mebel. Hisky ma za dużo mocy na PITCHu żeby męczyć się z nim w pomieszczeniu. Zadrży Ci palec i helik poleci pod sufit.
Do domu to prędzej mikro wielowirnikowce, dwuwirnikowce, albo mSR. Z 6ch jeszcze nano CPx daje radę, chociaż tym już trzeba sporo poćwiczyć żeby nie walić o ściany i dobrze ustawić w apce (małe wychyły, spore expo itp.)
Vinci
Postautor: Vinci » 3 mar 2016, o 12:52
O msr mi nie wspominaj bo slabo mi się robi :D
Pozostaje mieć coś na dwór i mikrusa do domku
bndx
Postautor: bndx » 19 mar 2016, o 15:32
Dobra poruszyłem ten temat w 977 ale tu jest odpowiedni dział. W związku z problemami BG w dostarczeniu pakietów jakie inne można nabyć oczywiście w rozsądnych monetach. Jakieś sklepy czy zostaje Alledrogo.
Taptalk / pozdrawiam
Postautor: Don Mirson » 19 mar 2016, o 18:54
Ja kupowałem na gearbest. Ale tam raz są a raz nie ma. Trzeba polować.
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 19 mar 2016, o 20:09
Ciekawe czy tam nie będzie problemów z wysyłką teraz
Wysłane z mojego Tapatalka
Postautor: Don Mirson » 20 mar 2016, o 19:31
Czasami dostaje pytania, czy lepiej mi sie latala v977 czy hcp100s.
Zdecydowanie latwiej bylo z v977 (i jako pierwdzy jest jak abardziej ok). Brakuje mu jednak troche mocy, czego nie mozna ppwoedziec o hcp100s.
Nagralem se filmik dzisiaj. W sumie nic nie wnosi niewiele widac ale se nagralem to se wrzucam.
Ok 3.25 robi to, czego v977 sie nie da...
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 20 mar 2016, o 20:06
chodzi o robienie tęczy czy wylecenie poza kadr?
Postautor: Don Mirson » 20 mar 2016, o 20:07
Jedno i drugie.
V977 nie zrobi teczy.a za kadr ucieknie zdecydowanie wolniej.
Postautor: Don Mirson » 22 mar 2016, o 12:41
Dzisiaj zagadany przez niesfornego Younga nie usłyszałem timera w nadajniku... Nie myślałem, że hisky będzie trzaskał tictocki przez 8 minut i po locie będzie miał 3.4v na celę... A ja głupi na 4 minuty miałem ustawione...
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 22 mar 2016, o 12:50
8min sporo czasu ja tam bezpiecznie 6mam ustawione ale jeszcze bez wygibasów latam bo jakoś mi 100s nie wychodzi i nie wiem co jest V977 bez problemu na brzuch a tym wariatem co raz to kret i składanie do kupy
Postautor: Don Mirson » 22 mar 2016, o 13:09
HCP100s jest dziki i moim zdaniem połowa sukcesu to dobrze go ustawić. Ja swoim zrobiłem conajmniej 100 lotów i dopiero teraz czuje że dochodze do ustawień docelowych, przy których lata mi się nawet dość podobnie do v977 z tą różnicą że ogon trzyma zawsze idealnie i mocy jest z dwa razy więcej.
Z moich spostrzeżeń (nie wiem, może juz o tym pisałem):
- ważne jest żeby obroty ustawić powyżej 80%. testowałem jak sie zachowuje silnik na różnych obrotach i z tego co wyczułem to im wyższe obroty tym pracuje efektywniej, co świetnie widać po tym jak daje sobie radę z mocnymi kątami. Im wyższe ma obroty tym łatwiej radzi sobie z większymi kątami. Natomiast poniżej 80% jego efektywność mocno spada a kąty trzeba obniżać bo inaczej strasznie muli to wpływa tez na zachowanie ogona.
- dobrze dać mu chociaż lekkie expa żeby go nieco wymiękczyć. Ja nawet ostatnio dałem expo w pitchu i dopiero wtedy zaczał normalnie wisiec (wcześniej każde drgnięcie poowodowało, że podskakiwał :) )
Timer - wcześniej miałem ustawiony na 6 minut i napięcie było ok, tak ok 3.75-3.80, ale większe heliki nauczuły mnie koncetrowac się tylko przez 4 minuty i jak tym latam 6 min to krecę prawie zawsze w tych dwóch ostatnich :)
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 22 mar 2016, o 13:15
To Miru pewnie się odezwę na priv ty moja wyrocznio bo mamy te same nadajniki to mi powiesz co i jak [WINKING FACE]
Postautor: Don Mirson » 22 mar 2016, o 13:28
spoko, nie ma problemu.
moge Ci podac dokladnie parametry z mojego andajnika i przetestujesz u siebie.
jedynie co bedziesz musial zrobic to skrocic orczyki (skręcić). ja mam srkęcone bo im mniej wystaje drucika tym sa bardziej odporne. poza tyms tockowo serwo w neutrum nie jest na srodku co potem ogranicza srkajne wychylenia.
bndx
Postautor: bndx » 2 kwie 2016, o 14:09
Z cyklu"mam i ja"
A więc po jakiś 20 lotach (nie 3d) i 2 kretach (naszczęście helik cały) stwierdzam że jest to najlepszy mój zakup do tej pory :) ten power sprawia że odrazu pojawia się uśmiech na twarzy. Ale ... właśnie ten ogon to porażka i nie wiem jak to ustawić na moim DX6i. Może ktoś z was lata na tej aparaturze i podsunie jakieś sprawdzone ustawienia.
Postautor: pkali » 2 kwie 2016, o 14:36
Szukaj w wątku ustawień Jazza, sprawdzają się.
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 2 kwie 2016, o 15:04
Zobacz takie ustawienia jak na filmie może będzie Ci pasować https://youtu.be/5voFUGPnJvs
bndx
Postautor: bndx » 2 kwie 2016, o 15:06
Ta akurat na tych teraz latam ale za jakieś 30 min sprawdze te jazz-a. Bo te z filmu super jeśli chodzi o sterowność natomiast ogon już nie.
