Devil X360
Devile i inne śmiglaki
jano
Postautor: jano » 24 sty 2019, o 10:30
Serwo elewatora przenieść na prawą stronę i po sprawie.
Postautor: windcatcher » 24 sty 2019, o 11:21
jano pisze:Serwo elewatora przenieść na prawą stronę i po sprawie.
Dobry pomysł!
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 24 sty 2019, o 11:41
Teoretycznie maszyna powinna być nieco cięższa z lewej strony, żeby skompensować moment wynikający z tego że wirnik ogonowy jest niżej niż główny.
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 24 sty 2019, o 12:08
Jakby te serwa były 20cm albo więcej od CG to by to miało jakieś znaczenie, a tak....
Nie no, zgadzam się, jak się buduje maszynę od zera i się o tym pomyśli to pewnie, żę warto to zrobić.
Dla placebo.
Dla smart palcement.
Dla innych operacji palcowych...
dla poprawy optyki...
A można i nie.
Dla przekory.
Dla pokazania, że to nie szkodzi.
Bo tak.
Żaden z tych powodów nie jest jak dla mnie wystarczająco mocny, żeby rozbierać już w połowie złożony model i składać na nowo.
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 29 sty 2019, o 14:10
Cześć,
Panowie proszę o pomoc. Kupiłem oryginalne: silnik i regiel Alzarca do X360. Czy regiel jest fabrycznie ustawiony pod ten silnik? Jakie są ewentualne nastawy w programatorze?
Wojtek
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 4 lut 2019, o 23:20
Części zamienne nie są jeszcze dostępne w EU, więc pozostaje miesięczne oczekiwanie. Co warto od razu zakupić dodatkowo z części, żeby w przypadku małego kreta nie zrobić sobie miesiąca przerwy?
Postautor: pkali » 4 lut 2019, o 23:24
Gaui x3.
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2019, o 00:08
Wały, szpindle, okucia, belki, łopaty, plozy te lepsze...
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 5 lut 2019, o 00:15
A główne zębatki też lecą ?
Taranis X9D SE
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2019, o 00:36
Na bezholdziu pewnie
Postautor: windcatcher » 5 lut 2019, o 00:45
gcze pisze:Części zamienne nie są jeszcze dostępne w EU, więc pozostaje miesięczne oczekiwanie. Co warto od razu zakupić dodatkowo z części, żeby w przypadku małego kreta nie zrobić sobie miesiąca przerwy?
Warto kupić dodatkowy KIT debila i będziesz miał wszystkie części na zapas.
Te, które zużyjesz sobie zamówisz i cały czas będziesz miał komplet ;)
gcze
Postautor: gcze » 5 lut 2019, o 01:12
windcatcher pisze:
W sumie jeśli miałbym kupować części o Gaui to taki kit może się dość szybko zwrócić, szczególnie przy tej jego cenie.
Chyba na początek wezmę jeśli będę już zamawiał:
miruuu pisze:Wały, szpindle, okucia, belki, łopaty, plozy te lepsze...
A jeśli mi się to latanie nim spodoba, faktycznie pomyślę o zakupie całego kita na zapas.
Szkoda tylko, że te nowoczesne modele nie są tak ładne jak Mini Titan, wyglądają przy nim jak młotek z przyczepionym wirnikiem, albo latający szpadel :-)
No ale w sumie musi wyglądać jak szpadel, żeby dobrze znosić wbijanie w glebę ;-)
Postautor: mwx » 5 lut 2019, o 01:13
Zawsze rozwalisz ten jeden pierdolniczek którego akurat nie masz. Jak chcesz mieć pewność to kup zapasowy kit. Po glebie uzupełnij go o rozwalone elementy x2.
Ja mam 2 kuwety części do Debila a i tak stoje w miejscu i czekam bo zapomniałem wrzucić do koszyka huba ogonowego...
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 5 lut 2019, o 01:52
Mi dzisiaj udało się polutować silnik i regulator :D. Jutro może zacznę powoli montaż elektroniki. A podpowie mi ktoś co to za żółty kabelek idzie od regulatora?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: msheli » 5 lut 2019, o 08:00
Gov :)
Postautor: mwx » 5 lut 2019, o 08:07
Enigmatycznie to kolega określił. ;)
To jest sygnał RPM - informuje (np. FBL) o obrotach silnika.
Postautor: aikus » 5 lut 2019, o 08:53
Tak. Potrzebny gdy chcesz uzywac gova spoza regla.
Postautor: mwx » 5 lut 2019, o 09:05
Albo telementrii, albo czegokolwiek co przyjdzie komuś do głowy a potrzebuje sygnału RPM
Postautor: aikus » 5 lut 2019, o 10:45
No.
Właśnie.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 6 lut 2019, o 09:33
msheli pisze:Gov :)
Tak cicho podejrzewałem, ale wolałem zapytać :D Wreszcie wypróbuje Gova z brajna :dance:
Pozdrawiam bi0ly :}
Wróć do „Alzrc”
