Postautor: Artja » 27 sie 2017, o 08:40
Pewnie wgrałeś jakiś gotowy preset dla modelu. Stockowo apka przychodzi goła i wesoła, a utworzenie nowego typu modelu również nie wprowadza żadnych ustawień domyślnych na przełącznikach. Co do przełącznika RATE, możliwe jest również, że nic się nie wydarzy bo jest przypisany do kanału którego odbiornik albo FBL nie przetwarza. W niektórych FBL wartość czułości można wbić na sztywno i zwolnić sobie kanał radia na inne potrzeby, to dobra cecha przy radiu 6ch
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 27 sie 2017, o 10:54
No powiem szczerze że przełączałem i nic się nie działo. Model był składany i ustawiany przez Adama RCF :)
Pozdrawiam bi0ly :}
Crazy_fly
Postautor: Crazy_fly » 10 cze 2018, o 12:53
Czy ktoś podpowie jak ustawić HOLD, na DX6i DSMX,
dla samolotu ? Na szybko znalazlem tylko mozliwosc trzymania wcisnietego przycisku "thro cut"
nielot
Myszor
Postautor: Myszor » 17 cze 2018, o 02:05
Flight Mode tam bodajże możesz hold wybrać pod którym ma być przełącznikiem. Albo tak jak na filmie:
http://www.youtube.com/watch?v=RccB2ElKINg
Wie ktoś jak otworzyć na PC plik danych telemetri który zapisuje się na SD?
Pozdr.
M.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 4 gru 2018, o 08:56
Moja DX9 leżakuje już 3 miesiące. Z uwagi że na razie warunki pogodowe nie sprzyjają i czekam na pokrowiec do Apki, postanowiłem w końcu przesiąść się z DX6 aby ją spieniężyć na coś przyjemnego. Mam Pytanie czy mi ktoś podpowie jak zresetować Radio i przesłać Dane z DX6 na DX9. Może nie trzeba wszystkiego ustawiać od zera.
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: windcatcher » 4 gru 2018, o 09:49
Bi0ly pisze:Moja DX9 leżakuje już 3 miesiące. Z uwagi że na razie warunki pogodowe nie sprzyjają i czekam na pokrowiec do Apki, postanowiłem w końcu przesiąść się z DX6 aby ją spieniężyć na coś przyjemnego. Mam Pytanie czy mi ktoś podpowie jak zresetować Radio i przesłać Dane z DX6 na DX9. Może nie trzeba wszystkiego ustawiać od zera.
Masz DX6 pierwszej generacji czy drugiej?
Jeśli drugiej to modele wyeksportowane na kartę SD powinny zostać rozpoznane i zaimportowane do DX9, które zapoczątkowało 2 generację.
Przed importem zarejestruj DX9 na stronie spektrum i zaktualizuj do najnowszej wersji http://www.spektrumrc.com/myaccount/login.aspx
Jeśli masz DX6 pierwszej generacji to jest konwerter online, który przerobi modele na nowszą wersję odpowiednią dla dx9.
https://spmtool.azurewebsites.net/ @wojtanek ostatnio używał i poszło bez problemu
dodatkowo warto przed sprzedażą radio DX6 wyrejestrować na stronie spektrum http://www.spektrumrc.com/myaccount/login.aspx
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 4 gru 2018, o 17:05
Potwierdzam, jeśli masz nowej generacji DX6 to bez najmniejszego problemu zgrywasz na kartę SD i przerzucasz na DX9. Zrobiłem swego czasu ten sam manewr i wszystko przeniosło się jak trzeba.
Pozdrawiam...
Piotr
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 4 gru 2018, o 19:47
NO i super. Modele przegrane :banana: :piwo: . A jak zresetować radio po poprzednim właścicielu? W sensie przywrócić ustawienia fabryczne i usunąć modele ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: windcatcher » 4 gru 2018, o 20:02
Bi0ly pisze:NO i super. Modele przegrane :banana: :piwo: . A jak zresetować radio po poprzednim właścicielu? W sensie przywrócić ustawienia fabryczne i usunąć modele ?
Jeśli nie ma opcji przywrócenia do fabrycznych w menu to po prostu musisz wykasować wszystkie modele..
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 4 gru 2018, o 20:16
Nie ma opcji resetu do fabrycznych ustawień. Ale mozesz po prostu skasować wszystkie modele.
Czyli...
1. System setup
2. Model utilities
3. Delete all models
Jesli na głownym ekranie ktos się "podpisał" i chciałbyś to zmienić...
1. System setup
2. System settings
3. User name.
Warto też zapisać sobie na kartę jak juz sobie wszystko poustawiasz. ;)
Pozdrawiam...
Piotr
Podziękował: 1789 razy
Postautor: Don Mirson » 4 gru 2018, o 20:46
A co, sprzedajesz jako nieuzywane? :D
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 4 gru 2018, o 23:25
Heheheh, nie. Kupiłem używkę i chciałem zrobić reset. Ale zrobię tak jak mówi Pietrek. Dzięki za podpowiedzi :piwo:
Pozdrawiam bi0ly :}
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 5 gru 2018, o 11:39
Ok. Wszystko poszło gładko, modlę przegrałem bez problemu . Aparatura już wypróbowana . Lata się nieco przyjemniej. Trochę lżej chodzą gimbale. Teraz w związku z tym że przybyło mi trochę kanałów zamierzam ustawić dodatkowe setupy. Mam pytanie czy da się tak apke ustawić albo braina żeby na każdym idlu był inny setup. Tzn inne wartości gaina i np czułości. Czyli na idle up1 sport 3d a na idle UP 2 hard madafaka. Czy musi być to zrobione na innym przełączniku. Jak macie to ogarnięte u siebie?. A i jeszcze jedno rozumiem że hedlocka na gain mogę wyłączyć i ustawiać sobie już z apki?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2018, o 11:42
Gimbale to se po prostu ustaw pod siebie.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 5 gru 2018, o 11:48
miruuu pisze:Gimbale to se po prostu ustaw pod siebie.
A to się jakimiś śrubami w środku ustawia. Tzn zmienia się naciąg sprężyn?
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2018, o 11:54
Tak. Dla każdego kierunku masz śrubeczkę krótą kręcisz i zmieniasz opór.
Dla throttle dodatkowo regulujesz trytkę (którą zakładam, że już masz wyłączoną...).
To dwie minuty roboty (zdjąć tył obudowy, pokręcić 4 śrubki) a masz nadajnik, który działa idealnie dla Ciebie. Polecam. Robię to z każdym nadajnikiem od razu po zakupie.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 5 gru 2018, o 12:50
miruuu pisze:Tak. Dla każdego kierunku masz śrubeczkę krótą kręcisz i zmieniasz opór.
zgadza się
miruuu pisze:To dwie minuty roboty (zdjąć tył obudowy, pokręcić 4 śrubki)
Nie Mirek, żeby wyregulować sprężynki nie ma potrzeby zdejmować obudowy. W zależności od tego co chcesz wyregulować to albo zdejmujesz gripy albo te małe kwadratowe gumeczki na tyle. Bierzesz mały krzyżaczek i regulujesz. Pobaw się nimi to zobaczysz różnicę.
Natomiast nie wiem jak starą masz DX9 ale sugerowałbym na początku zdjąć obudowę w celu wyczyszczenia blaszek, które dociskasz/luzujesz właśnie podczas regulacji. Po pewnym czasie użytkowania zbiera się tam brud i drążki nie działają płynnie. Polecam zdecydowanie ten zabieg.
Wrzucam filmik z tego zabiegu. :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yQqn1P622rE&list=PL1VoX_d8PNOs4imGBfALwIPYLcAy7wJu4&index=20&t=0s[/youtube]
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: windcatcher » 22 lut 2019, o 21:23
Zmiany, zmiany.
DX9 jest oficjalnie DISCOUNTINUED.
Od Marca za 30 dołków więcej będzie wersja DX9 BLACK and only ;)
Przy okazji wywalili też DX7 więc teraz DX6 v3 lub DX8 v2 (wszystko z diversity).
Postautor: Don Mirson » 22 lut 2019, o 22:23
A dlaczego zaprzestali. To przez te samozapłony??
Postautor: windcatcher » 23 lut 2019, o 09:25
miruuu pisze:A dlaczego zaprzestali. To przez te samozapłony??
Już od jakiegoś czasu wiele osób się zapalało na wersję Black to zrezygnowali ze zwykłej ;)
Wróć do „Spektrum”
