MSH Protos 380 (starsza wersja)
Postautor: kubacki » 19 kwie 2017, o 14:10
Grzesiek taki jak podałem
PiotrS ma taki setup :
PiotrS pisze:Waga modelu gotowego do lotu: 1337 gram
Gens Ace 1800 mAh 6S
Xnova 2820
3 x KST 215
1 x MKS HV93I
HobbyWing 60A V4
łopaty RJX 382 mm
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2017, o 14:20 przez kubacki, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: PiotrS » 19 kwie 2017, o 14:16
W Protosie 380 mam taki jak w ogłoszeniu. Ten z Gaui powinien wystarczyć na niezbyt agresywne loty (zależy jeszcze jaki masz), ale sprawdź kV czy się wstrzelisz. W X3 na pewno masz mniejszą moc, ale też silnik jest lżejszy.
Jak chcesz mieć zapas mocy, to ten z ogłoszenia bierz.
Postautor: msheli » 19 kwie 2017, o 14:31
Jak nie weźmiesz tego z ogłoszenia, to za jakiś czas dopłacisz i jeszcze na tym stracisz, bierz od razu lepszy i się nie zastanawiaj ;)
Galo82
Postautor: Galo82 » 19 kwie 2017, o 14:46
Ok już prawie mnie przekonaliście..
Jeszcze jedno pytanie i mnie nie ma.. czym się różni evo od zwykłego ? oprócz belki ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: pkali » 19 kwie 2017, o 14:47
kabinką
Postautor: kubacki » 19 kwie 2017, o 14:52
No i Evo ładniejsza linia
Galo82
Postautor: Galo82 » 19 kwie 2017, o 15:27
Znalazłem.. jeszcze jeden minus moje slsy.. chyba się nie nadają.. 1450mah ino 30c..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: pkali » 19 kwie 2017, o 15:38
Nadają się
Postautor: Don Mirson » 19 kwie 2017, o 15:45
A nie będą zbyt małe do tego modelu? Na 3 minuty pewnie wystarczy, ale raczej nie więcej.
Postautor: pkali » 19 kwie 2017, o 16:09
Kula pisze:Latam na 6s 1450 mAh (SLS i Gens). W tym idlu co mam 2100 na wirniku latam prawie 5 min do 3.78 V na celi
Myślę, że slsy dadzą radę ;)
Postautor: PiotrS » 19 kwie 2017, o 17:01
dadzą radę
ja latam również na Gensach 1450 mAh 45 C
30 C SLS nie są gorsze
Evo troszku cięższe jest i chyba kabinkę trudniej się zakłada
No i droższe troszkę w razie kreta
Postautor: kubacki » 4 maja 2017, o 18:08
Koledzy w komplecie kita jest pinion?
Postautor: Kenobi36 » 4 maja 2017, o 18:29
Jest, w nowych kitach jest już na niskie kv i wał 5mm. Trzeba tata111 zapytać bo nie pamiętam ile zębów dają.
Postautor: kubacki » 4 maja 2017, o 18:35
Ok, dzięki. W takim razie biorę się za składanie :)
Postautor: msheli » 4 maja 2017, o 18:40
Kupiłeś drugiego? ;)
Postautor: kubacki » 4 maja 2017, o 18:58
Evo 380, tego od Jazza wysępił odemnie Grzesiek ( Galo82)
Galo82
Postautor: Galo82 » 4 maja 2017, o 20:09
I ten od Jazza, też już jest EVO ;-P ładniejszy.. :D
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: kubacki » 4 maja 2017, o 20:27
dupeńka, czerwony ładniejszy
Postautor: kubacki » 9 maja 2017, o 19:44
koledzy mam pytanko:
czy to łożysko wklejaliście na loctite? jakoś tak luźno wchodzi i po obróceniu płytki wypada
wrobelx
Postautor: wrobelx » 10 maja 2017, o 07:46
Ja posmarowałem loctite i zostawiłem na noc. Jak wysechł juz nie wypadało.
Protos Mini, Protos 380, Gaui X5, Futaba 14SG
Wróć do „XLPower”
