Postautor: lin3e » 18 sty 2015, o 22:08
A co było na obiadek? :D
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 18 sty 2015, o 22:30
Zrzut spadochroniarza trzeba bedzie kiedys powtorzyc.
Zmajstrowalem z Juska przez weekend spadochron dla jej lalki.
Juska widziala na Palacowej na zywo, z bliska start motolotniarza i tak sie zajarala, ze musiala zrobic spadochron dla lalki.
Spadochron juz przetestowany - rozklada sie ... Teraz tylko musze wymyslic mocowanie jakos tego zlozonego spadochdonu razem z lalką do samolotu i zamek otwierany serwem.
Nie chce ciac pianki i dorabiac dedykowanych lukow - do tego najlepszy bylby Twinstar.
Skoczek bedzie skakac na pewno z Bixlera bo tylko w nim mam 8ch odbiornik.
A Juska ostatecznie jakby nie patrzec nie pierwszy raz jest dla mnie natchnieniem do, nie zawsze mądrych, ale zawsze ciekawych doswiadczen:>
YaroRC
Postautor: YaroRC » 18 sty 2015, o 23:43
w teorii wszystko jest ok , okazało sie że miałem odwrotnie podpięte serwa do fbl :wall: (dzięki Kula za zdalną pomoc:) ...serio.. dzięki pokręconemu w mym wykonaniu rewersowaniu nawet to to latało .. ale o kompensacjach jakichkolwiek można było zapomnieć.. podłączyłem wszystko od nowa i ustawiłem chyba wszystko co się dało w fbl.. został ogon i jego czułość ale to juz na polu...
a myslałem ze mu preta dołożę bo te całe "flajbarlesy" juz mnie zaczeły irytować :masakra: ..(nawet wygrzebałem ze starych szpejów głowice i wały od pro) hmm
swoja droga byłby to chyba jedyny dominator w wersji NIE fbl.. :lol:
przerwa pare lat w lataniu i taki skok technologiczny, kiedyś to się człowiek martwił żeby kąty i krzywe były ok i fruuu, tarcze (poziom) się na trytkę ustawiało a jedyne ustawienia to czułość żyrka..a teraz? masakra.. ale się naumiem...
Postautor: aikus » 19 sty 2015, o 00:03
YaroRC pisze:w teorii wszystko jest ok , okazało sie że miałem odwrotnie podpięte serwa do fbl :wall: (dzięki Kula za zdalną pomoc:) ...serio.. dzięki pokręconemu w mym wykonaniu rewersowaniu nawet to to latało .. ale o kompensacjach jakichkolwiek można było zapomnieć..
To ciekawe cos Ty tam wykonal... hmm Jedyna sytuacja ktora jestem sobie w stanie wyobrazic w FBLu, kiedy cos jest zle poustawiane, jakos lata ale jest brak kompensacji to kiedy czulosciami zyrek zjedziesz na zero...
Tak bylo?
No bo w kazdej innej, albo helik poleci poprawnie, albo zaryje lopatami o ziemie jeszcze zanim sie od niej oderwie (kompensacja odwrotnie)...
No chyba ze mowimy o kompensacji piruetow..?
YaroRC
Postautor: YaroRC » 19 sty 2015, o 00:09
aikus pisze:
dokladnie tak,
milem zamienione serwa tak ze na tarczy tylko elev byl tam gdzie trzeba..plus brak kilku ustawien w samym fbl.
moje pierwsze fbl.. i jak sam temat heli mechanicznie znam na wylot tak fbl sie ucze, a ze mimo odwrotnie podpietych serw pochylu bocznego to polecialo po podwojnym rewersie na jednym z nich bo i na radiu i w fbl byl to i tak w szoku jestem..
Postautor: Artja » 19 sty 2015, o 00:28
Byłbyś w jeszcze większym szoku jakbyś odwrócił helika na plecki i próbował coś latać :) Nie wiem jakby to wyglądało, ale Tymina gwarantował mi kreta jak źle ustawiłem tą kompensację na BeastX'ie. W każdym razie też się cieszę że nie musiałeś tego sprawdzać :thumb:
YaroRC
Postautor: YaroRC » 19 sty 2015, o 00:32
Artja pisze:Byłbyś w jeszcze większym szoku jakbyś odwrócił helika na plecki i próbował coś latać :) Nie wiem jakby to wyglądało, ale Tymina gwarantował mi kreta jak źle ustawiłem tą kompensację na BeastX'ie. W każdym razie też się cieszę że nie musiałeś tego sprawdzać :thumb:
tyle ze ja latalem z tym balaganem na plecach..
Postautor: Artja » 19 sty 2015, o 00:36
Musi masz skilla większego niż to żyro przewiduje :approve:
Postautor: aikus » 19 sty 2015, o 00:57
Zla kompensacja piruetow przeszkadza tylko w obrotach wokol osi pionowej, wiec w sumie to jest to do ogarniecia... Tym nie mniej szacun za skilla! Heh...no kazdy sie kiedys uczy co zrobic:-)
Postautor: wojtekr » 19 sty 2015, o 08:57
i to w szybkich piruetach- wolne są ok- długo tak latałem zanim Marcin mi zwrócił uwagę. Nawet się dziwiłem ,że jakoś tak muszę kontrować.
Kiedyś latałem (krótko) samolotem ze stabilizatorem, który miał rewers na lotkach i dopuki nie korygował to szło lecieć ale jak tylko reagował to nei w tą stronę. Oczywiście okazało się to zaraz po starcie. Udało mi się zrobić nawrót o 180 stopni i przy podejściu już nie dało rady i glebka.
Postautor: lin3e » 19 sty 2015, o 08:57
A widzisz Yaro mówiłem, że masz coś źle podłączone :)
Szykuj sprzęt na weekend.
Postautor: Artja » 23 sty 2015, o 15:16
Ktoś coś planuje weekendowo w miarę pogody? :)
Z mojej strony będzie trochę atrakcji, Lin3e już się zadeklarował siedzieć w okopach, tyle że trzeba je jeszcze wykopać...
Jest szansa że da się wykorzystać wykop po budowie lotniska, o ile ktoś nie nawrzucał tam klocków bo nie zaglądałem ostatnio :rotfl2:
Postautor: mikegsx400 » 23 sty 2015, o 16:46
mam saperke, moge troche pokopac :lol: ale bede dopiero w niedziele, jutro raczej nie dam rady :( takze nie popsujcie nic za bardzo :P
Postautor: lin3e » 23 sty 2015, o 16:55
No właśnie, ta pogoda jest do bani...
Postautor: Artja » 23 sty 2015, o 20:42
Prognoza wskazuje że jak już, to tylko sobota wchodzi w grę, słabe opady, mzawka... Niedziela całkiem w deszczu :/
Postautor: lenu » 23 sty 2015, o 21:16
A od której plany są? Wpadnę ale z V911 :D bo rexio czeka na części :masakra: :glaszcz:
Postautor: Artja » 23 sty 2015, o 21:19
Uuuu.... a co mu się stało, temu reksiu..?...
Plany są... nie wiem... może koło 10 jak nie będzie lało.
mk30
Postautor: mk30 » 23 sty 2015, o 21:22
Ładuje pakiety, postaram się być koło 10tej jak nic nie wypadnie.
Pozdrawiam, Marcin
Postautor: Artja » 23 sty 2015, o 21:25
Masz już te rupiecie do FPV? :)
Postautor: lin3e » 23 sty 2015, o 21:38
Lenu przykreciłeś?
