Postautor: dawo » 27 lis 2016, o 16:23
Dało się latać ale przyjemniej było wczoraj, jak wjeżdżałem na pole to odjeżdżał Bizon... popadało 15 min i przestało nawet słońce trochę zaświeciło. Wywisialem tylko 2 pakiety P500 i jakoś więcej mi się nie chciało ;)
Postautor: Kenobi36 » 3 gru 2016, o 13:10
Da się normalnie dojechać, czy lepiej od drugiej strony ?
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 3 gru 2016, o 13:21
Da się normalnie. Jak za duże błoto jest, to polem obok można przyjechać.
Dziś czy jutro planujesz wizytę?
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: Kenobi36 » 3 gru 2016, o 13:23
Jak to polem obok ?
Teraz chce oblatać miniaczka po odbudowie, za 45 min w takim razie powinieenm być.
bizon220
Postautor: bizon220 » 3 gru 2016, o 13:30
Jest tylko jedna większa kałuża na wjeździe i jak jest grząsko to da się polem obok przejechać. O dziwo pole nie jest grząskie.
Ja dopiero jutro się wybieram na latanie. Dziś obowiązki domowe.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: lenu » 3 gru 2016, o 15:05
Ja byłem zmyłem się po 14 jakoś. Lepiej pojechać normalnie i ominąć dużą kałużę niż jechać objazdem bo tam więcej wody.
Postautor: Kenobi36 » 3 gru 2016, o 16:57
Już miałem ścięcie z kobietą od tego pola a wtedy był to nieużytek. Wiec przejechalem przez kaluże bo nie wyglądała groźnie.
Miniaczek lata bosko, prawie protos 380 :-). Zasluga dwóch rzeczy, nowe zębatki w tgy306, i do tego od MKSów więc zero luzów zamiast 2mm na kulce :-) oraz lekkie pakiety 4s1550 :-) które musiałem ze'storage'ować.
Potem testowalem nową betę w ścigaczu, jak zwykle Boris nie trzymał zię standardów i znowu namodził więc expo mi zupełnie nie odpowiadało.
Na końcu przyjechał Jacek i męczył mojego byłego quada na APMie :-)
Postautor: SeKLeS » 3 gru 2016, o 18:02
Od których mksów dokładnie zębatki wsadziłeś?
Postautor: Kenobi36 » 3 gru 2016, o 22:20
DS92, miałem w popalonych serwach. Ale myslę że do DS95 też powinny pasować. A od 95i aby mieć TGY na ogon :D
Nie wiem tylko czy przełożenie się nie zmienia, bo może mogło się stać szybsze lub wolniejsze. Nie che mi się liczyć zębów w jednych i drugich, chociaż można by było tylko ataki policzyć :-)
Trzeba też pamiętać że będą potrzebne inne orczyki, TGY i KST ma wielopust 25T a MKS ma 24T czyli popularniejszy standard Futaby, jak w Alignie, Savox'ie i wielu innych.
Jutro ktoś się wybiera?, wpadłbym na krótko zaciągnąć świeżego powietrza.
Postautor: Artja » 4 gru 2016, o 10:55
Dzisiaj jeszcze nie wiem czy się uda podjechać, będę próbował. Wczoraj faktycznie, Kenobi przyparkował dyskretnie na drodze, kawałek za polem. Dłuższą chwilę filowałem czy aby komuś nie przeszkadzam ten teges, ale jedyne co wypatrzyłem to jakieś światełka zapierdzielające po krzakach. W przyrodzie nie ma takich zwierząt, to musiał być Kenobi i jego dron :mrgreen:
U mnie oblatywany był Kenobiusz, biedaczek aż się spocił pod czujnym i szyderczym okiem poprzedniego właściciela. Mobius w tych warunkach odmówił współpracy. Sino niebieski kolor cery na monitorze wskazywał na hipotermię. W domu dostał glikol, spiryt i jest OK.
Nieco wcześniej, Doktor Wycior i siostra Kulanka dokonali pierwszej w dziejach galaktyki udanej próby rozcięcia zbroi odpornej nawet na antymaterię. Kubraczek Kola obecnie wystawiony jest w muzem techniki na Dagobah.
Z racji braku anestezjologa, podczas operacji Kolo troszkę się ruszał i syczał. Siostra Kulanka sięgnęła po pavulon, doktor Wycior sięgnął po młotek, i już można było bez przeszkód odsłonić upiorne trzewia bestii.
Siostra Kulanka zabezpieczyła pole operacyjne wykorzystując fasony z kanonu mody dla pielęgniarek państwowej służby zdrowia.
Doktor Wycior tymczasem przeanalizował porównawczo ofertę konkurencji zamieszczoną na siostrze Kulance. Z analizy wypłynął wniosek - trzeba to grzać, ciąć i rżnąć krótko mocno, acz ostrożnie, w miarę możliwości z wyczuciem.
Znakomity zespół! Operację zwieńczyła uroczystość przyjęcia owoców tej pracy do stanu osobowego floty. Pojawił się przy tym problem natury numerycznej, który doktor Wycior rozwiązał szybkim skokiem do nocnego, a siostra Kulanka dokonała aktu chrzcin stojąc na balkonie i patetycznie drąc mordę na całe osiedle:
"ja ciebie chrzczę w imię Ampera i Volta i Watta Wszechmogącego! Nadaję ci imię Bolek i Lolek, noś modele po niebach tego świata i sław imię swego stwórcy!
Postautor: Kenobi36 » 4 gru 2016, o 12:04
Troszkę nerwów było, mnie zawsze stresuje przerabianie pakietów, zawsze jakiś odlutowany kabelek pcha pcha sie mięszy cele lub lutownica się omsknie i jest takie trzrzrzk :-)
Jakby ktoś chciał przecyklować pakiety i przetoczyć kuleczki to za pół za 30 min powinienem być :-)
bizon220
Postautor: bizon220 » 4 gru 2016, o 12:14
Ja byłem dziś z rana i pewnie gdzieś na drugą turę dotrę koło 14.
Warunki rewelacja i nie jest tak zimno.Co dwa pakiety grzałem ręce w aucie, ale dwie minuty wystarczyły żeby nie były takie zgrabiałe.
Kenobi, dziękuję za dostarczenie przesyłki do skrytki:-) Najpierw zajrzałem pod większy kamień, a tam postu i mały strach mnie dopadł, że ktoś mnie z odbiorem ubiegł, ale na szczęście przesyłka czekała na mnie w innej skrytce:-)[CLINKING BEER MUGS][CLINKING BEER MUGS]
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: Kenobi36 » 4 gru 2016, o 12:21
Balem się że za bardzo się zgniecie pod tym dużym kamulcem :-)
Postautor: Artja » 4 gru 2016, o 12:23
Kenobi, może zechciałbyś na wiosnę pakować przesyłki w lokalizacjach GPS które bym Ci podał? Wiesz, ta kolejność przekopywania trawników na pasach startowych jest tylko pozornie przypadkowa :)
bizon220
Postautor: bizon220 » 4 gru 2016, o 17:44
Polatane dziś. Na dwa razy, 12 pakietów:-).
Za drugim razem spotkałem Kenobiego z jego wściekłym bąkiem fpv. Jak to zapier... Prawie go nie widać, ale za to dobrze słychać. Zaskoczyło mnie, jak to maleństwo jest zwrotne i jakie szybkie.
Szacun Ken za umiejętności pilotażu[WINKING FACE]
A foto już miniakowe, bo wściekły bąk najadł się chyba za dużo piachu.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: lenu » 4 gru 2016, o 18:10
Artja pisze:Kenobi, może zechciałbyś na wiosnę pakować przesyłki w lokalizacjach GPS które bym Ci podał? Wiesz, ta kolejność przekopywania trawników na pasach startowych jest tylko pozornie przypadkowa :)
Ken powinien jako pierwszy odpalić dostawę dronem. Wtedy piszesz ze jesteś na lotnisku i zaraz ci dron przylatuje zamówionko ;P
Postautor: Kenobi36 » 4 gru 2016, o 21:04
Wściekły bąk wpadł w jakieś tańce godowe wykonując flipy 10obr/s EDIT Z tego co wyczytałem to nie tańce godowe lecz beczka śmierci :-)
Ostatnio zmieniłem kontroler, szybszy lepszy, hiper super i wróciły stare problemy z XM30A, prawdopodobnie któryś regulator traci synchronizację. Już z tym walczyłem kiedyś na poprzednim kontrolerze i pomogło wyłączenie rewersów w BLHELI (kierunek odwróciłem przez przelutowanie kabli).
Wczoraj, problem nie wystąpił, i podczas lotów FPV dziś też nie, dopiero podczas zabawy LOS i szybkich ćwierć obrotów się ujawnił i właśnie uzmysłowiłem sobie że nastąpiło to na najmocniejszych pakietach Quantum (wczoraj je wylatałem miniakiem) czyli historia się powtarza zupełnie ja było poprzednio. Coś czuję że muszę wymienić regulatory albo pokopać w poszukiwaniu rozwiązania :-/
A wierny miniak jak zwykle niezawodny, troszkę miałem już zgrabiałe ręce ale dało rade spokojnie polatać :-)
Artja, Lenu, niech pomyślę 140km/h x 90sekund, czyli moje paczki raczej dalej niż na 3,5km nie dotrą :-D a warto aby dostawca jeszcze wrócił :-)
S
Postautor: Artja » 4 gru 2016, o 23:25
Kenobi36 pisze:Artja, Lenu, niech pomyślę 140km/h x 90sekund, czyli moje paczki raczej dalej niż na 3,5km nie dotrą :-D a warto aby dostawca jeszcze wrócił :-)
Widzę dwie opcje:
1. Wysyłasz klientowi smsa z godziną i obliczoną pozycją odbioru paczki
2. trzeba rozwiązać kilka równań z balistyki. Może wystarczy zwykłe równanie ruchu dla rzutu poziomego z wysokości przelotowej ze znaną prędkością początkową. Zasięg paczki znacząco wzrośnie :-)
Postautor: Kenobi36 » 4 gru 2016, o 23:32
I nówka box Protos MAX w p... wylądował :-)
Postautor: Artja » 5 gru 2016, o 10:43
Dodajesz punkt w regulaminie sklepu "kupujący przechwytuje towar we własnym zakresie". Złapie do rączki, czy na trampolinę, to już jego problem :-)
