Postautor: pkali » 16 paź 2017, o 20:26
Nie ma co mu współczuć. Strat nie było żadnych, skrzywiony szpindel wyprostowałem na miejscu. Helik wylatał jeszcze trzy pakiety.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 18 paź 2017, o 11:36
Polatane. Pogoda bajka. X3 ulotniona - jest prawie dobrze. Sorry za jakość zdjęcia.
Postautor: msheli » 18 paź 2017, o 11:55
A co się dzieje, że prawie dobrze? :)
tapatalk
Postautor: Adam12 » 18 paź 2017, o 13:20
msheli pisze:A co się dzieje, że prawie dobrze? :)
tapatalk
Ogon w X3 leciutko oscyluje przy dodaniu kątów na bezwietrznej pogodzie. Muszę jeszcze obadać wibracje na wirniku głównym - bez łopat jest super. Łopatki ogonowe zmieniłem z Lynxa na RJXa. RJX lepiej się sprawują, ale może temu, że Lynxy trochę zdarte były :) No i trochę Gauka głośniejsza jak Tarot na pasku co mnie zaskoczyło :)
Postautor: gumi » 19 paź 2017, o 06:26
Popracuj nad ustawieniem luzu na międzyzębnego na przekładni głównej, to hałas się zmniejszy.
Postautor: Adam12 » 19 paź 2017, o 07:41
gumi pisze:Popracuj nad ustawieniem luzu na międzyzębnego na przekładni głównej, to hałas się zmniejszy.
Zębatka główna X3 jest z twardszego plastiku jak w Tarocie i wyje na wyższej częstotliwości. Luzy zmieniałem - różnica niewielka. Zostały łożyska wszelakie. Zresztą to też kwestia obrotów - Tarota mam na jakieś 2800 to jest względnie cichy :)
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 19 paź 2017, o 09:37
Na 2800 przy takich małych łopatach? To przy X3 tymbardziej możesz sobie pozwolić z zejściem z obrotami, jeśli lubisz takie niskie.
Dwa, że jeśli łożyska, to te prowadzące wał, ew. przy silniku. Jednokierunkowe jest bardzo świeże - ma za sobą może 30 lotów? Te w skrzynce ogonowej jeszcze mniej.
Niemniej jednak, zasadniczą różnicę robią obroty. :)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Adam12 » 19 paź 2017, o 10:29
Pan Byku pisze:Na 2800 przy takich małych łopatach? To przy X3 tymbardziej możesz sobie pozwolić z zejściem z obrotami, jeśli lubisz takie niskie.
Twoja Gauka lata na 2300 :) Daję jej odpocząć :)
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 19 paź 2017, o 14:35
Dziś gleba zaliczona, winowajcą nie jest pilot ,ale to żadne pocieszenie dla mojego G speed. Teraz się zastanawiam czy przypadkiem nie będę zmuszony wymienić końcówek na większe bo obecne 6mm zbytnio się grzeją. A regulator 200A i 14s robi swoje, a to winowajca dzisiejszego spotkania modelu z matką ziemią .Obrazek
Odlotowa o się jeden przewód w trakcie lotu , dodam że zasilanie bec jest z pakietów głównych i nietrudno sobie wyobrazić co to się stanęło.
I teraz nasuwa się pytanie czy to był słaby lut !!! Czy po prostu prądy które idą do regulatora rozgrzewają tak mocno konektor, że się cyna topi i będzie potrzeba zastosować wieksze końcówki, jak myślicie?
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: wojtekr » 19 paź 2017, o 14:53
Ja z podobnego powodu zmieniłem
Postautor: omcKrecik » 19 paź 2017, o 15:07
Nie sądzisz, że gdyby to się zagrzało w locie do temperatury topnienia stopu lutowniczego, to czerwony korpus wyglądałby nieco inaczej ?
Napięcie nie ma znaczenia dla strat rezystancyjnych na złączu, tylko natężenie prądu.
Kto to lutował ? Chińczyk ? I pytanie, czy to bezołowiowy stop, czy SnPb ? Jeżeli ołowiowy, to rozłączenie od stopienia jest możliwe.
Postautor: wojtekr » 19 paź 2017, o 15:12
Nie, na nim spokojnie może nie być śladów
armagedon
Postautor: armagedon » 19 paź 2017, o 15:16
Nie znam się ale z tego co pamiętam był już temat że któremuś z kolegów też puścił lut, korpus był cały. Używam takiej cyny Obrazek
Oraz takiej lutownicy
Czyli co ma być cyna bez ołowiu?
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: wojtekr » 19 paź 2017, o 17:04
W teorii one maja 120A, ale problem z nimi polega na tym, że jak się luzują (a robią to dosyć często) to wtedy max im spada. Z tego powodu miałem je rozcięte, żeby czuć z jaką siłą wchodzą osobno + i - .
zmień końcówki na jakieś dobre i tyle. A jak się upierasz przy tych to je rozetnij i rozginaj wkrętakiem TORX co jakiś czas tak aby ciasno wchodziły
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 19 paź 2017, o 18:25
Jak dobrze pamiętam to największe doświadczenie w temacie upalających sie goldów ma Kenobi (to nie przytyk).
A ja widzę, ze to jakaś taka chyba ich powszechna cecha. Badziewie i tyle.
Jakoś nie słyszy sie o rozlutowujących sie XT60 / XT90 ...
Już nie mówię nawet o moich doświadczeniach bo przy moim "ciśnięciu" sprzętu mogłbym tam JST zastosować i pewnie by wytrzymało (żart, było minęło).
... ale hello! W starej Krowce (T-Rex 600 ESP na 6s) latałem z konektorami XT-60! Tak jest! Nawet się nie grzały mimo, ze do tego modelu były ewidentnie za małe.
No... tak, ale tu potrzeba 120A ... Więc XT-90 to ciągle za mało... no nie? I co zrobić...?
A no - prosto! Połączyć DWA XT90. Jeden cały konektor na plus, drugi na minus (w każdym konektorze plus i minus zmostkowane) i mamy ... 180A.
:D
Może i głupie rozwiązanie i oczywiście nie dam gwarancji, że to się nie upali, ale intuicyjnie czuję, że ma większe szanse przetrwać niż te g... goldy (choćby dlatego, że sa dwa goldy zamiast jednego - jest jakaś tam nadmiarowość i fault tolerancja).
armagedon
Postautor: armagedon » 19 paź 2017, o 18:40
Miałem XT90 ale zbyt ciężko mi się je rozłączało, bardzo paluchy bolały. Ale znalazlem coś takiego XT150A . Tylko mój niepokój wzbudza to że wygląda to identycznie jak obecne.
Może jakieś zaproponujecie sprawdzone i wytrzymałe.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: wojtekr » 19 paź 2017, o 18:47
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 19 paź 2017, o 18:51
Ja mam te XT150 w X7. Jakieś super rewelacyjne nie są, ale robią robotę, nie przegrzewają się, itp. Natomiast trzeba je co jakiś czas rozginać w środku (żeby mocno łapały), są rozłączne i zrobienie z nich całej wtyczki jest nieco karkołomne (ale dla niektórych oddzielne wtyki dla + i dla - to akurat zaleta), ciężko się je lutuje (wiadro cyny potrzebne na jednego golda), no i są praktycznie jednorazowe. Po zlutowaniu i "zakliknięciu" nie ma za bardzo możliwości ich rozpięcia. Poza tym oferują kilka kombinacji możliwości lutowania, nie wiem czy jest gdzieś w necie jakiś schemat "jedyny prawilny".
Postautor: aikus » 19 paź 2017, o 18:58
armagedon pisze:Miałem XT90 ale zbyt ciężko mi się je rozłączało, bardzo paluchy bolały. [...]
To może tu jest problem ...?
Ja mam XT-90 teraz w X7. Nie grzeją się. Wchodzą dość cieżko - tak, ale tak właśnie ma być!
Jak zaczynają wchodzić lekko to znaczy ze kontakt będzie słaby.
Słaby kontakt, to duze straty energii w postaci ciepła.
Dużo ciepła to wysoka temperatura i ...
... do nieszczęścia brakuje jeszcze tylko braku awaryjnego zasilania awioniki... ;(
Wybacz, to nie prawienie morałów w żadnym razie, ale może pomyśl o tym na przyszłość ..?
armagedon
Postautor: armagedon » 19 paź 2017, o 19:05
To może być myśl aikus , sprawdzę to napewno . Ale dla pewności zamówię te co wojtek poleca bo wyglądają dość porządnie.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
