TopGun
Postautor: TopGun » 31 gru 2017, o 10:21
marek_c4 pisze:Ale ze to taki statyczny model ma być - nielatający ?
Tak, to model statyczny. Ciut za ciężki zresztą na latanie. Niemniej jednak korci mnie, by zrobić go trochę mniejszego i dopasować do jakiejś ramy. Może wtedy by poleciał. :)
zborecque pisze:To do niego idą te łopaty? :)
Do niego. :) Trzeba je nieco przerobić, ale już jakaś baza będzie. :)
Postautor: windcatcher » 31 gru 2017, o 17:23
Dziś oblatałem wszystkie heliki po naprawach i regulacjach oraz spakowałem do auta skrzydło i samolot na jutrzejsze noworoczne latanko :)
Szczęśliwego nowego roku!
Po powiększeniu zdjęcia widać iż skrzydło tora ostatnio dostało mocno w pi... na 4s z silnikiem tarota 3500kv aż się jeden z kabli od regla odlutował.... Mam nadzieję iż wystarczy go przylutować aby znów pokonało barierę dźwięku ;)
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2017, o 19:17
Ja z Pietrkiem tez się dzisiaj na palacowej wylatalismy. Pogoda może nie idealna, ale towarzystwo znośne wiec dałem rade ;)
BTW zmniejszylem kąty w trexie z 13.5 na manualowe jak ostatnio rozmawialiśmy. Lata jeszcze fajniej! Widać potwierdza się teoria z helifreaka albo innego rcgroupsa, że trexy choć leciutkie dedykowane są jednak pod nieco wyższe rpm.
Postautor: windcatcher » 31 gru 2017, o 19:44
Mój trex latał dzisiaj jak petarda bo pasek napiąłem jak struna Kąty mam jakieś 12,5 pitch i 11 cyklika co w zupełności wystarcza.
Z ciekawostek wczoraj mi się trochę nudziło i szukałem najlżejszej i najtańszej 450-tki o trochę nowszym designie.
Trafiłem na tfurczość ALZRC-a, której wcześniej nie znałem pochodząca z 2014 roku o nazwie kodowej RIGID
Nie wiem czy wiecie i znacie ale ALZRC w ostatnich latach wypuścił 3 mniej lub bardziej odnowione 450-tki
chyba najciekawsza jest ta mała na łopaty 325 https://www.aliexpress.com/store/produc ... ded1H4Yep6
nowa kabina ładna, skrzynka ogonowa na podwójnym ślizgaczu, wydłużona półka baterii, powiększone koło i ratio ogona 4,24, nowa tarcza i jeszcze niższa głowca SDC, masa 470gram a ta magia za 425 złotych z darmową dostawą. Może być ciekawy trzepak
Prócz tego mieli jeszcze dwa inne koncepty, które chwilowo zniknęły z BG ale są na Aliexpress.
Pierwszy to RIGID 465 wygląda jak bezczelny klon TREX-a 470 na łopatach 360 edytka to chyba jest klon 450L dominator, ktory byl przed 470
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 9bf0PbFf4S
kicik za 557
Ostatni, który całkiem już wymiotło ze sklepów to devil 480 RIGID, który miał zostać goblinem lub inną kolorową papugą też na łopatach 360 http://mx.alzrc.com/en/ProductView.asp?/1145.html
A po tym wszystkim zaczeli klonowac prawdziwe gobliny i tak im chwycilo, ze chyba te 450-tki po prostu olali.... Znaliście to w ogóle? Lata ktoś RIGIDEM??
Ostatnio zmieniony 31 gru 2017, o 19:44 przez windcatcher, łącznie zmieniany 1 raz.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 31 gru 2017, o 20:13
TopGun pisze:
Sorki że tak drążę, ale ciekawość mnie zjada jak widzę taki fajny model / makietkę ... w jakiej technologii powstał ten kadłub ?
Czy on nie powstał czasami na drukarce 3D ?
Postautor: msheli » 31 gru 2017, o 21:59
Fajna taka klasyczna 450tka, włożyć standardowy na dziś setup i można fajny, tani model w eksploatacji złożyć :)
Ostatnio zmieniony 31 gru 2017, o 21:59 przez msheli, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: windcatcher » 31 gru 2017, o 22:15
msheli pisze:Fajna taka klasyczna 450tka, włożyć standardowy na dziś setup i można fajny, taki model w eksploatacji złożyć :)
Dokładnie!!! Rigid 450 SDC też mi się podoba.
Jest jeszcze najtańsza opcja Devila za 261 bez kabiny, łopat i śrubek silnika ale to tylko stary FBL bez nowinek. za to cena śmieszna https://m.banggood.com/ALZRC-Devil-450- ... 90757.html
Postautor: msheli » 31 gru 2017, o 22:45
Daje rade :)
Ostatnio zmieniony 31 gru 2017, o 23:26 przez msheli, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2017, o 22:58
Jakby taki rigid poleciał to zawsze tani worek do bicia byłby. Waga doskonała. No no. Ciekawe jak to lata...
Postautor: windcatcher » 31 gru 2017, o 23:02
Na filmie masz 465 czyli dominatora. To nie jest 450 tylko bardziej 450L dominator lub 470 albo gdzieś pomiędzy...
mi najfajniej widzi się ten na łopaty 325 https://www.aliexpress.com/store/produc ... ded1H4Yep6
Postautor: Don Mirson » 31 gru 2017, o 23:26
Tak tak ja też o tym.
Postautor: msheli » 31 gru 2017, o 23:30
To co próbujesz ? Podoba mi się taka 450tka v3, setup drogo by nie wyszedł jakby włożyć do niego serwa alzrc, silnik tarota...
Tylko no, jak to będzie latać i co to warte to tylko sami możemy się przekonać :)
Ale te podwozie to jakieś nieporozumienie :P
A czyż to nie to : http://rcmaniak.pl/pl/p/ALZRC-450-Pro-Devil/2543
Postautor: Wiktor » 1 sty 2018, o 00:21
Wszystkiego Najlepszego z Nowym Rokiem
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 1 sty 2018, o 02:29
Podświetlane skrzydełko z zimnymi ogniami polatało w sylwestra. Jakiś typ drąem próbował mnie gonić po nocy ale w końcu zrezygnował.
Postautor: windcatcher » 1 sty 2018, o 09:05
msheli pisze:
Takie podwozia całkiem fajnie kretują.
To chyba właśnie jest ten sam RIGID 465 tylko w zielonej kabince. Ta z mojego zdjęcia bardziej mi się widzi ale jak kto lubi.
Trzeba zapytać Kenobiego czy latał i kto to kupił i może coś powiedzieć.
Ja na dzisiaj mam inne wydatki ale w przyszłości takiej ekonomicznej 450-tki nie wykluczam..
Wszystkiego najlepszego w 2018!!
TopGun
Postautor: TopGun » 1 sty 2018, o 18:00
marek_c4 pisze:Sorki że tak drążę, ale ciekawość mnie zjada jak widzę taki fajny model / makietkę ... w jakiej technologii powstał ten kadłub ?
Tak, model został wydrukowany. Przy takiej wielkości, to dość skomplikowane zagadnienie i trochę miesięcy ostrej pracy na kompie.
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 1 sty 2018, o 19:05
TopGun pisze:
No wierzę Ci - tym bardziej namawiam Cię do założenia wątku w dziale makiet
Fajnie było by zobaczyć jak to powstawało ...
Postautor: msheli » 6 sty 2018, o 15:05
Dziś z niewiadomych przyczyn pod koniec lotu odcielo mi zasilanie i klupnełem w ziemię X3.
Na szczęście poszedł tylko jeden orczyk, wszystko poza tym bez uszkodzeń. Tylko co było tego przyczyną...
Dodaje fotkę z logów systemu.
Postautor: MacGyverek » 6 sty 2018, o 16:26
Brak linku najprawdopodobniej.
Postautor: mwx » 6 sty 2018, o 17:49
Jakies info dot. konfiguracji? Odbiornik, fbl, bec?
