Postautor: msheli » 6 sty 2018, o 17:55
Być może znalazłem winowajcę, nie wiem czemu, ale miałem źle zbindowany kbar z satelitką. W programie miałem ustawione na 11ms a w apce 22ms, więc zmieniłem i zbindowałem na 22ms.
Myślę że tu mógł być problem. Straciłem linka i odpalił się failsafe, silnik się wyłączył. Kable z silnika i regla są w dobrym stanie więc to nie od tego. Także jutro próba, przed tym sprawdzę jeszcze zasięg na polu dla pewności.
Postautor: windcatcher » 6 sty 2018, o 23:41
@msheli
Jeśli używasz spektruma to też spotykałem u siebie parę razy taką sytuację 11/22ms ale nigdy nie powodowała kreta czy zerwanego linka.
Radzę Ci sprawdzić obie satelitki i jeszcze dokładniej wtyczki i kabelki od nich. Czasem, któryś się urywa lub urwał albo jeszcze gorzej dwie żyły na raz mają przebicie i zwierają o siebie. Po sprawdzeniu zaglutować na gorąco.
Przy okazji ostrożnie voltomierzem zmierzyć czy na wyjściu satelitek dostajesz 3,3V?
Satelitki ustawić do siebie pod kątem 90 stopni i zwrócić uwagę aby anteny aktywne wystawały poza obrys ramy/kabiny. Aktywne są te po przeciwległej stronie do wtyczki.
A czasem zbindować lepiej jeszcze raz przez oryginalny odbiornik lub na przykład przez braina aby bindowanie poszło i zostało na 11ms. Potem dokładnie sprawdzić czy wszystkie kanały banglają ale powinny po takim bindzie.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 7 sty 2018, o 01:25
windcatcher pisze:A czasem zbindować lepiej jeszcze raz przez oryginalny odbiornik lub na przykład przez braina aby bindowanie poszło i zostało na 11ms. Potem dokładnie sprawdzić czy wszystkie kanały banglają ale powinny po takim bindzie.
W starym vbarze/kbarze lepiej zostać przy 22ms. Bez nazwiska Alsaadi trudno zauważyć różnicę, a na forach przewijały się historie o vbarach gubiących się przy wyższej rozdzielczości 2048, która chyba jest jakoś powiązana też z tym szybszym odświeżaniem (11ms)
Sprawdziłbym baardzo dokładnie kabelek, wtyczki i gniazdka łączące kbar z satelitką. Na wszelki wypadek spsikał kontakt-sprayem i zaciapał klejem na gorąco, żeby styki nie mogły się względem siebie poruszyć i trzeć. Skoro działało wcześniej, to raczej nie jest wina tego ustawienia tylko coś się fizycznie pochrzaniło.
Postautor: msheli » 7 sty 2018, o 08:50
Może faktycznie wymienię kabelek bo jakiś taki biedny wygląda, co dziwne, po wyłączeniu obrotów, satelitka nadal świeciła się ciągłym światłem, nie było mrugnia.
Postautor: windcatcher » 7 sty 2018, o 09:22
Satelitki nie mają funkcji mrugania świadczącej o utracie linku ani kodów świetlnych.
Wygląda słabo. Popraw i zaglutuj tak aby glut nie dotykał ramy i nie przekazywał wibracji i dorzuć drugą satelitkę. Najlepiej kup lemonrx z diversity i długimi antenami - wtedy może zostać jedna.
Postautor: msheli » 7 sty 2018, o 09:32
Mam taką w pudełku lemona rx z długimi włosami, powiedz jak masz ją zamontowaną w modelu?
Postautor: windcatcher » 7 sty 2018, o 11:05
Staram się wyjechać jak najdalej od elektroniki oraz kabiny. Jednego wąsa ciągnę zazwyczaj na ogon lub na podporę ogona a drugiego daję do pionowego mocowania podwozia aby były do siebie 90 stopni.
Przyklejam je taśmą z lekkim luzem lub wkładam do termokurcza aby w razie kreta się wysunęły z podwozia lub ogona. Ważne aby te odkryte aktywne końcówki były wolne. Można też użyć najmniejszych trytek.
Mam na modelach różne mixy. 2 zwykłe satki, jedna zwykła i jedna diversity a na którymś mam tylko jedną diversity i z żadnym setupem zero problemów. Mixowałem też oryginały z podróbami oraz z lemonem.
Orange od dawna nie używam bo kila razy się zawiodłem, podobnie do Redcon nie mam zaufania bo raz trafiłem zepsutą. Dsm2 też odpuściłem i poprzekładałem do samochodów.
LemonRX mogę polecić bo ceny zarąbiste i sam przemieliłem ze 20 satelitek i odbiorników a znajomym ściągnąłem drugie tyle i zero problemów.
Postautor: kubacki » 7 sty 2018, o 11:20
Ile kosztuje ten leming rx diversity i gdzie można kupić ?
Postautor: msheli » 7 sty 2018, o 11:30
Postautor: pkali » 7 sty 2018, o 11:30
Michał ściągnął je bezpośrednio od producenta.
http://www.lemon-rx.com/index.php?route ... uct_id=135
Mam ich pięć w swoich modelach i potwierdzam, nie ma z nimi najmniejszego problemu.
Postautor: msheli » 7 sty 2018, o 11:32
Ja latałem na tej satelitce w quadzie fpv i nie miałem żadnego problemu, a trochę od siebie byłem. Teraz wsadzę ją do x3.
Postautor: windcatcher » 7 sty 2018, o 11:34
LemonRX sprzedaje przez swoją stronę. Tania wysyłka, potwierdzona jakość i pewność w przypadku reklamacji. Raz paczka zginęła i zwrot kasy bez gadania a jak później doszła to kazali sobie zostawić w prezencie
Na foto przykład Trexa470. Palce wskazują aktywne końce anten.
Kabli używam tych lemonowych, z oryginalnych spektrumów oraz z hobbyking. Jakość HK jest ok a kiedyś kupiłem cały worek w długościach 10, 20, 30cm końce kabli satelitek zawsze glutuję przy satelitce oraz przy fbl ze zwrócenie uwagi aby ten glut nie mostkował ramy z fbl-em (wibracje).
Widzę, że popularność i cena wzrosła bo jak robili promocję i kiedyś dało się diversity kupić bliżej 10 dolarów a raz nawet za 9$
Postautor: mwx » 7 sty 2018, o 21:56
windcatcher pisze:Przyklejam je taśmą z lekkim luzem lub wkładam do termokurcza aby w razie kreta się wysunęły z podwozia lub ogona. Ważne aby te odkryte aktywne końcówki były wolne. Można też użyć najmniejszych trytek.
Polecam wetknąć w patyczek do uszu pozbawiony tych brudnych końcówek. Antenki siedzią akurat i wysuwają się z lekkim oporem więc podczas kreta się nie urywają.
Postautor: msheli » 7 sty 2018, o 22:32
Super rozwiązanie dzięki za podpowiedź :)
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 11 sty 2018, o 18:34
Miała być taka niespodziewanka na lotnisku, ale nie wytrzymałem :)
Postanowiłem ubrać swojego Rex'a 500, w nowe wdzianko ;)
No ale co tu dużo pisać ... zapodam lepiej kilka fotek (jakość fotek średnia, ale kiepsko z oświetleniem było :oops: )
Dzisiaj w południe wyjąłem z paczkomatu paczkę, którą wysłał do mnie jak zawsze niezawodny Adam (Rc-Forever)
Po zdarciu opakowania, moim oczom ukazał się taki całkiem fajny widoczek ;)
Po około godzince pracy (przy piwku) wyszło mi takie cuś ...
Dzięki Adamie za sprawne przeprowadzenie transakcji :thumb:
Postautor: msheli » 11 sty 2018, o 18:36
Ale ładna 500tka, super ubranie ;)
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 11 sty 2018, o 18:49
Fajna. :)
Zupełnie jak nowy model.
Postautor: Don Mirson » 11 sty 2018, o 19:56
Wygląda ślicznie.
Jak patrze na Twoje makietowanie i tą 500tke to kusi żeby sobie rypnać jednego większego helika pod makietobude.
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 11 sty 2018, o 21:09
uuuu zazdraszczam, uwielbiam takie ubranka :-)
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 11 sty 2018, o 21:20
Dzięki Panowie - nie ukrywam że i mi się podoba.
W drodze do mnie jest też podwozie od T-Rex'a 500 X ... chyba będzie fajnie ;)
Zapodam fotkę jak je zmienię.
miruuu pisze:Wygląda ślicznie.
I tak właśnie zrób - nie będę taki sam ;)
Ostatnio zmieniony 11 sty 2018, o 21:23 przez marek_c4, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
