Jaki helikopter na początek?
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2013, o 22:01
No to zamieniamy:
SERWA TARCZA: 3 X Corona DS939HV Digital Metal Gear Servo 2.8kg/ 12.5g/ 0.12sec - 3 x 7,01$ = 21,03$ (3 x 28 g = 84 g)
SERWO OGON: Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07sec - 20,66$ - 55g
Teraz dobrze? Macie jeszcze jakieś uwagi?
A tak z czystej ciekawości, co to znaczy te HV?
Postautor: wojtekr » 25 lip 2013, o 22:34
High Voltage
Danny8
Postautor: Danny8 » 26 lip 2013, o 04:26
Swoją drogą może poradnik jakiś by się przydał?:)
W sensie jak składać, co jest potrzebne do gołego KIT-a, i jakie parametry elementów są bardziej pożądane + na przykład ich wpływ na sterowanie/lot, na przykład jak patrzyłem na HK to ceny silników do 450 to wartości rzędu 20$ a po tej kwocie jest duża przepaść i kolejne ceny zaczynają się od 100$, to samo z serwami. Zastanawia mnie gdzie jest ta różnica w cenie, oraz jaki ona ma wpływ na lot.
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 05:17
Dojdziemy i do silników :) to jak Panowie. Ujda te serwa?
Postautor: shacker » 26 lip 2013, o 07:28
Nie wiem czy taka podmiana serwa ci się opłaca. W systemach FBL liczy się przede wszystkim szybkość serw, trochę tak jak na ogonie. Stara Corona 929, którą rozważałeś na początku, ma szybkość 0,11 s przy zasilaniu 4,8 V (~5 V). Nowe serwo 939HV ma szybkość 0,13 s przy 6 V. Nie dość, że jest wolniejsze to wymaga do pracy podwyższonego napięcia. Podejrzewam, że pracuje też przy 5 V, ale wtedy jest jeszcze dużo wolniejsze. Serwo ogonowe 3688HB ma maksymalne napięcie 6 V, więc już masz ograniczenie od góry. No i w sumie już trzeba by podjąć decyzję jak to wszystko będziesz zasilał - wbudowany czy zewnętrzny BEC, jakie napięcie?
Co do głowicy FBL, to mocno polecam głowicę RJX. Z tym, że wydaje mi się, że ta w HK jest dość tania, ale trzeba sprawdzić czy będą wszystkie elementy, bo jest to niejako update. Trzeba mieć własny szpindel, gumki itp. ze starej głowicy. Poza HK jest więcej elementów w zestawie - komplet.. Przez buddycode można ją jeszcze taniej wyrwać.
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 07:50
Moim założeniem jest założenie na chwile obecną jakiegoś taniego silnika (jak sie naucze ostro latac to podmienie. Poki co czekaja mnie conajmniej 2 sezony bardzo spokojnego latania) i co za tym idzie chciałbym zamontować jakiś totalnie budżetowy regulator.
Jeżeli:
1. Te serwa wymagają dodatowego zasialnia (dodatkowych kosztów) to wracam do poprzedniej wersji
2. Ta głowica wymaga jeszcze dodatkowych kosztów, to wracam do FB. Generalnie FB nie jest do końca skreślone. Na razie chcę przeprowadzić symulację FBL do końca. Przed zakupem spradzę o ile wyjdzie taniej KIT FB (ten z paskiem na ogon) i gyro od FBL controler i ostatecznie zdecyduje.
Postautor: wojtekr » 26 lip 2013, o 07:51
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 07:56
OK. Czyli w takim razie mamy:
KIT: HK-450TT PRO V2 Flybarless 3D Torque-Tube Helicopter - 62,99$ - 997g
FBL CU: ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter - 55,69$ - 159g
SERWA TARCZA: 3 X Corona DS929HV (7.4v) MG Digital Servo 2.4kg/ 12.5g/ 0.09sec - 3 x 7,01$ = 21,03$ (3 x 25 g = 75 g)
To jak z tą głowicą? Trzeba będzie coś z nią robić czy zadziała w całości jak jest?
Postautor: shacker » 26 lip 2013, o 08:16
miruuu pisze:Moim założeniem jest założenie na chwile obecną jakiegoś taniego silnika (jak sie naucze ostro latac to podmienie. Poki co czekaja mnie conajmniej 2 sezony bardzo spokojnego latania) i co za tym idzie chciałbym zamontować jakiś totalnie budżetowy regulator.
Może zamontuj normalny :) 5$ różnicy to chyba nie jest tak dużo. Moje propozycje:
Silnik Turnigy H2223 3500kv (zasilanie 3S)
Regiel YEP 40 A
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 08:23
No dobra, to mamy:
KIT: HK-450TT PRO V2 Flybarless 3D Torque-Tube Helicopter - 997g - 62,99$ / UE: 75,04$
FBL CU: ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter - 159g - 55,69$
SERWA TARCZA: 3 X Corona DS929HV (7.4v) MG Digital Servo 2.4kg/ 12.5g/ 0.09sec - 3x25g=75g - 3x7,01$=21,03$
SERWO OGON: Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07sec 55g - 20,66$
SILNIK: Turnigy 450/500 H2223 Brushless outrunner 3500KV - 109G -13,44$ / UE: 14,21$
REGULATOR: Hobbyking YEP 40A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller - 59g - 18,84$ / UE: 13,84$ INNY
PAKIET: ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack - 179G - UE:11,41$
Tylko czy ten regiel nie będzie za słaby? Przy silniku napisali, że rekomendują 50A..?
A może lepiej wziąć mniej prądożerny silnik w takim razie?
Ostatnio zmieniony 26 lip 2013, o 15:13 przez Don Mirson, łącznie zmieniany 3 razy.
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 26 lip 2013, o 08:30
Ostatnio miałem ten sam dylemat.
wojtekr pisze:Co do ESC to 3500kV+10T daje max 23A, (temperatura regulatora to 30 stopni). Jak zwiększę zębatkę to zakładam, że te parametry podskoczą o 50% (pewnie nawet nie etyle) Jak złożę z nowym silnikiem, to zrobię pomiary i dam znać.
Wstępnie bym się nie przejmował mając regulator 40A ale czas pokaże.
Postautor: shacker » 26 lip 2013, o 08:31
miruuu pisze:Tylko czy ten regiel nie będzie za słaby? Przy silniku napisali, że rekomendują 50A..?
Do tej pory nie ogarnąłem tego tematu, a różne są w tym teorie. U mnie ten silnik lata na HK/Mystery 40 A i nic się nie dzieje nawet przy dawaniu ostro w palnik. Czy na mocniejszym reglu latałby lepiej? Jeszcze nie sprawdziłem, ale przymierzam się ciągle do Castle Edge Lite 50 A. Tylko za cholerę go nie mogę dostać poza USA. Jak zamontuje to sprawdzę czy jest poprawa.
Jak chcesz to masz duży wybór, możesz regiel zmienić na YEP 45 A :) Silniki masz np. 2215H, 2218H, Turnigy SK3.
lethe
Postautor: lethe » 26 lip 2013, o 08:36
Ten ostatni leci do Wojtka i mówił że da mi znać jak wygląda jego pobór prądu w praktyce, więc jeśli Ci się nie spieszy to za jakiś czas możesz dostać potwierdzenie i składać wszystko ze spokojną głową.
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 08:39
Na razie zostane przy tym tańszym. Nie zależy mi na super mocy. Zanim się naucze latać to już będzie budżet na 7000tke :)
Co do regulatora, to czy nie mógłby być taki? Jest mocniejszy (przynajmniej teoretycznie) i tańszy o 5$?
hugoozon
Postautor: hugoozon » 26 lip 2013, o 12:46
Hmm a jakie modele dla początkującego udzwigna kamere gopro?
Neomutant
Postautor: Neomutant » 26 lip 2013, o 12:55
hugoozon pisze:Hmm a jakie modele dla początkującego udzwigna kamere gopro?
Myślę że 200g podniesie wszystko od 250tki w górę czyli 400, 450, 500, 600, 700, 800, (nie ważne czy Align, CopterX, Tarot blade, KDS lub inne firmy) ale w sumie mogę zrobić w domu test czy blade 130 dałby radę, wątpię aby stabilnie dało się latać przy takim obciążeniu tym maluchem.
250tkę obciążałem 2ma dodatkowymi dużymi cięzkimi pakietami przy płozach żeby sprawdzić czy to pozwoli na większą stabilność, więc mogę powiedzieć że 250tka sporo uniesie.
Postautor: shacker » 26 lip 2013, o 12:59
Może głupie pytanie ale czemu chcesz nagrywać coś helikiem, skoro najczęściej robi się to tri/quadro/hexacopterami, które o wiele lepiej się do tego nadają.
hugoozon
Postautor: hugoozon » 26 lip 2013, o 13:11
Ponieważ planuje zakup DJI Phantom który kosztuje 2.6tys.
Chciał bym zacząć przygodę z helikopterami i kupić odrazu takiego który będzie w stanie podnieść gopro
Neomutant
Postautor: Neomutant » 26 lip 2013, o 13:40
shacker pisze:Może głupie pytanie ale czemu chcesz nagrywać coś helikiem, skoro najczęściej robi się to tri/quadro/hexacopterami, które o wiele lepiej się do tego nadają.
Nie zgodzę się :) Hexsy przydają przy filmowaniu tam gdzie nie można Helikiem. Jak rozmawiamy o pół profesjonalnych i profesjonalnych zastosowaniach, to Rc Heli zapewniają odpowiedni udźwig, sposób prowadzenia kamery oraz lepszą widoczność i kontrolę oraz czas lotu. Sporo wertowałem temat przy podejmowaniu decyzji nad platformą do filmowania z powietrza.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2013, o 13:47 przez Neomutant, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2013, o 13:46
Jak najbardziej polecam rozpoczęcie przygody z helikopterami, ale pakowanie w nie drogiego sprzętu zostaw lepiej na znacznie później.
Samo w sobie latanie helikopterem to nie prosta sztuka, nie mówiąc już o jako takim przy okazji nagrywaniu.
Jeśli chcesz latać, spoko. Jeśli chcesz przede wszystkim nagrywać, to pójście w helikoptery to chyba najtrdniejsza droga w tym kierunku...
edit: wkradł się błądek :)
Ostatnio zmieniony 26 lip 2013, o 14:21 przez Don Mirson, łącznie zmieniany 1 raz.
