T-Rex 470L
Align po nowemu...
MASA
Postautor: MASA » 21 lis 2016, o 23:33
miruuu pisze:Za łopatki trzeba płacić, ale te niecałe 35 zł jest do zniesienia ;)
to poczekam aż będą wszystkie upgrade i zamontuję z łopatkami metalową pułke mocy i super holder tarczy i wymienię śrubki w okuciach na ogonie
zobacz że Goblin był pierwszy z 380 i od razu wsadzili na ogon serwo mini - czemu bo nie ma tak szybkich micro
miruuu pisze:Z tym serwem nie do końca rozumiem, ale może to kwestia jak kto lata, czuje model.
??? jest wolne i tyle i faktycznie to zależy jak to i co czuje i czego potrzebuje :dk:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2016, o 23:48
Będziesz brał tenn upgrade? Zastanawia się co on może zmienić w locie...
W Goblinie miałem na ogonie TGY616. Ono jest wolniejsze od DS455M.
MASA
Postautor: MASA » 22 lis 2016, o 00:05
widzisz a ja mam do dzisiaj TGY BL505 HS/HV
a ono na pewno wciąga nosem to 616
poza tym jakoś nie wierzę w precyzję tego alignowego - a to chyba jest na ogonie tak samo ważne jak szybkośc
Ostatnio zmieniony 22 lis 2016, o 10:24 przez MASA, łącznie zmieniany 1 raz.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: MacGyverek » 22 lis 2016, o 10:07
Align wprowadza właśnie 470LM w wersje KIT
MASA
Postautor: MASA » 22 lis 2016, o 10:24
to jak ktoś chce to ja mogę sprzedać oryginalny ESC do tego kitu - oferty na PW :D
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 22 lis 2016, o 12:50
No i co nie ma tych łopatek ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 22 lis 2016, o 13:58
Ma, ale Adam. Dzisiaj wysyła. Na weekend powinny być u mnie.
MASA
Postautor: MASA » 22 lis 2016, o 15:03
jestem ciekaw - myślę że łopatki niewiele dadzą
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 22 lis 2016, o 15:11
Moim zdaniem problem u Ciebie dotyczy raczej tego wałeczka. Stąd tyle frustracji. I jeśli tak jest to dopóki nie przyjdzie nowy żadne łopatki wiele nie zmienią.
Ja mam cichą nadzieje, że przy większych będe mógł po prostu zejsc o jakies 200 z obrotami zostawiając model latający tak jak obecnie.
Daj znać jak przetestujesz co sie dzieje na moich ustawianiach. Aha. A pod ten wałeczek u Ciebie nie dałoby rady dać jakieś cienkiej podkładki tymczasowo?
MASA
Postautor: MASA » 22 lis 2016, o 17:23
1) dlaczego myślisz że to jest problem rolki - przecież Ci pisałem że zamiast czekac na upgrade zniwelowałem luz podkładkami
2) nie rozumiem albo byłem wczoraj pijany i coś źle zapamiętałem - przecież Ci pisałem że już latałem na niemalże identycznych ustawieniach ...
dejavu ??
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 22 lis 2016, o 17:36
Ad 1. Bo tylko tym się różnią nasze modele a mój lata, Twój nie.
Ad 2. Wczoraj ja byłem pijany, wiec coś w tym jest ;)
MASA
Postautor: MASA » 22 lis 2016, o 17:41
ale ja nie powiedziałem że nie lata ... wzbija się w powietrze i lata tylko syfnie
niezależnie od ustawień i rodzaju fbla - więc czekam aż nadejdą te łopatki - nie latam bo na takich ustawieniach jak mi wczoraj podesłałeś model się zachowuje tak że mi nie odpowiada... :dk:
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 22 lis 2016, o 17:41
Ad ad2. Póki co jestem juz i nadal trzeźwy i nie widzę nic o tym czy porownywales obie kompensacje z moimi ustawieniami? Znalazłem tylko info ze mamy podobne i i d.
MASA
Postautor: MASA » 22 lis 2016, o 17:43
miruuu pisze:Ad ad2. Póki co jestem juz i nadal trzeźwy i nie widzę nic o tym czy porownywales obie kompensacje z moimi ustawieniami? Znalazłem tylko info ze mamy podobne i i d.
mam cytować sam siebie :D ?
MASA pisze:Tak - dzisiaj rano sprawdziłem jeszcze (w sumie przed chwilą :D ) jak kulkę mam na najbliższej dziurce to można podnieść gain niewiele więcej ale trzeba div obniżyć (ciekawe??? - jakoś odwrotnie z teorią)
suma summarum wydaje mi się że przy skrajnym położeniu przy osi to serwo nie daje rady z prędkością i tak jak by znacznie wolniej reagował na przekładanie drąga
do tego chyba nie mogłem ustawić pełnego zakresu dla obrotu w prawo... .
MASA pisze:Mirru, dzisiaj przełożyłem braina do rexa i byłem w stanie oczywiście zniwelować wzbudzanie ogona niezależnie od położenia kulki
ale moim zdaniem dupy nie urywa...
czekam na upgrade rolki i dłuższe łopatki
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 22 lis 2016, o 17:43
Razem pisaliśmy. Myślałem że nie odpowiada Ci to ze albo trzesie (przegainowany) albo puszcza przy szarpaniu pitchem.
Bo jak nie to to w czym rzecz?
Postautor: Don Mirson » 22 lis 2016, o 17:51
Znowu pisaliśmy razem.
OK. Czaje.
Postautor: Don Mirson » 27 lis 2016, o 14:47
Pierwsze 100 lotów za mną więc takie krótkie podsumowanie moich odczuć i przemyśleń:
- model sie przyjął i zostaje
- póki co wszystko stockowe, bez żadnych wyman, podmian, zamian i jak na razie nic nie trzeszczy, nic nie piszczy itp (zobaczymy co będzie po drugiej stówce ;) )
- bardzo cieszy mnie jego niska waga. na tym mi zależało i to znalazłem...
- regiel po 20stym pakiecie nic nie odstawił (wcześniej odstawił bo miałem zbyt wysoko cut off ustawione i pakiet zjechałem za mocno w locie więc odciął0
- mały niedosyt pozostawia:
a) regiel - w sumie nie do końca zrozumiałem jak jest z tym idlem dlatego używam jednego. używając jednego idla nic innego nie mam do zarzucania bailaut działa w deafulcie prawidłowo (sprawdziłem niechcący wczoraj jak dałem holda zamiast autolevelu :D). możliwe, że jak go potestuje i zrozumie do końca nie będę miał żadnych objekcji... ale na razie nie polece nikomu z czystym sumieniem.
b) ogon - jest ok, ale nie jest idealny. Jest lepszy niz miałem w 450tce, w P500, w dwóch mianiakach i Goblinie (przy ok 3100 obrotach), ale jest gorszy niż miałem w Goblinie przy obrotach 3500. Tu latam na obrotach ok 3100. pomimo że da się go ustawić prawidłowo, wymaga obycia w ustawieniach zaawansowanych FBLa i troche więcej uwagi. Nie wiem jak będzie po poprawkach (wałeczek i łopatki) bo jeszcze nie mam. Bardzo mnie ciekawi co się zmieni.
Postautor: Jazz » 27 lis 2016, o 14:55
Jeśli ogon jest dla Ciebie lepszy niż w G380 czy protosie 500 czy miniaku - to znaczy że miałeś w wszystkich poprzednich modelach albo problem ze sprzętem, albo go nie potrafiłeś ustawić :-)
W żadnym z tych modeli nie miałem żadnych problemów z ogonem - a defaultowo ustawiam +-14 stopni i latam zarówno na niższych obrotach jak i na wyższych.
W żadnym z tych modeli nie musiałem grzebać w ustawieniach zaawansowanych.
MASA
Postautor: MASA » 27 lis 2016, o 16:09
Niestety Mirru tak trzeba na to popatrzeć - na chwilę obecną 470 ma najgorszy ogon jaki miałem w modelach w tej skali
nie wnikam - nie wiem - nie umiem powiedzieć co jest zrąbane w mechanice tego modelu
ale w każdym innym w tej wielkości miałem zawsze w brainach wyższe parametry PID na ogonie - a w tym modelu na BX praktycznie nie idzie go w ogóle ustawić tak żeby się nie wzbudzał
brain-ie zawsze da się przypudrować I i D tak żeby było bez wzbudzania - ale to nie znaczy że ogon będzie sztywny albo będzie trzymał pozycję przy figurach, bo po prostu trzeba zdjąć I ... o czym pisałem
w porównaniu do G380 to przepaść i do momentu założenia nowej rolki i większych łopatek nawet nie będę dotykał modelu, bo na chwilę obecną dla mnie to strata czasu.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 27 lis 2016, o 16:36
Jazz, możliwe że masz rację. Żadnego modelu nie potrafiłem prawidłowo ustawić a tu ciach. Kupiłem aligna z pakietem wiedzy o ustawianiu fbli :)
Masa, Twojego nie widziałem w locie, wiec nie mam jak się odnieść. Ciekawe czy ja miałem takie szczęście czy Ty takiego pecha...
Wróć do „Align - nowa seria”
