Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 10 mar 2018, o 08:50
Na sprzedaż... :)
Ostatnio zmieniony 10 mar 2018, o 10:03 przez Pan Byku, łącznie zmieniany 1 raz.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 10 mar 2018, o 10:01
Pięknie jest :thumb: :approve:
Ostatnio zmieniony 10 mar 2018, o 12:26 przez marek_c4, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: kubacki » 10 mar 2018, o 10:03
łoooo ja Cię nie pier....e jaki on sliczny
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 10 mar 2018, o 10:13
No, ładny. Jeszcze... :)
Postautor: aikus » 10 mar 2018, o 10:41
Nie no bez jaj, co jak co ale zasilanie MUSI BYĆ zgodne ze specyfikacją USB i koniec a ja tu nic innego nie podłączam....
Myk polega na tym że w trybie nagrywania można z tego kabla wyciągnąć composit Video i audio. To cała różnica w porównaniu ze zwykłym USB.
Postautor: SeKLeS » 10 mar 2018, o 14:41
Zasilasz to z pakietów? Puść przez watmeter i popatrz na ampery. Z drugiej strony zobacz co dzieje się z napięciem z tego czegoś. Będziesz wiedział więcej.
Postautor: aikus » 10 mar 2018, o 18:18
Nie mam żadnego watmetra.
Musze poprostu zmierzyć napięcie na początku i na końcu kabla... I juz. Ale jestem pewny że kabel jest poprostu zs długi.
Postautor: Artja » 10 mar 2018, o 18:30
Za długi albo za cienki. Watmeter posiadam, będziesz weźmisz
Postautor: aikus » 11 mar 2018, o 00:08
No i znowu dupeńka.
Przy samym BECu 5,23V, Na końcu kabla MicroUSB ładującego telefon z odpalonym ekranem na maksymalnej jasności i latarką - 5,21.
Czyli dobrze mi sie zdawało, że ten kabel, mimo że cienki - MUSI wystarczyć, skoro grube kable USB do zasilania dysków mają w środku przewody w połowie tak grube jak te dwie żyłki.
Następny podejrzany do wtyczki Mini USB - znamienne jest to, że MicroUSB działa bez zarzutu...
Kurde, kupiłem te wtyczki:
http://allegro.pl/wtyczka-wtyk-mini-usb ... NDU0Njg%3D
Trzy złote za sztuke... miały być niby takie dobre...
BTW to jest prawidłowy pinout?
EDIT: NIE JEST!!!!!
Wyjaśnienie w kolejnym poście.
Patrząc analogicznie do MicroUSB wychodzi, że plus i minus są zamienione miejscami... tak ma być?
Może jednak katuję te kamery odwrotną polaryzacją, a one głupie nie chcą się sfajczyć tylko po prostu nie działają ...?? :masakra:
Ostatnio zmieniony 11 mar 2018, o 01:59 przez aikus, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: aikus » 11 mar 2018, o 00:21
Postautor: aikus » 11 mar 2018, o 02:02
Update: obrazek na którym się wzorowałem pochodził ze strony sklepu:
https://www.addicore.com/USB-Mini-B-Plug-p/ad292.htm
Napisałem już do nich jakiego babola dorobili.
Zobaczymy czy odpiszą... :/
Tępaki... Numerują piny od lewej do prawej, tak? a że patrzymy na wtyczkę od tyłu zamiast od przodu - kogo to obchodzi ... :masakra: :masakra: :masakra:
'wa mać ...
Postautor: aikus » 11 mar 2018, o 02:47
Update2: Mobiusa jednak dorobiłem. Nie przeżył.
Odpala się z akumulatorka, nagrywa i zapisuje na kartę, ale się nie ładuje i nie wykrywa jako dysk w kompie. Czyli dorobiłem port :/
Jutro rozbiorę i zobaczę co z nim... Może uda się jakoś uratować.
Jak nie to pozostaje ograniczona funkcjonalność plus ładowanie aku na zewnątrz kamerki, względnie wyprowadzenie przewodów do zasilania na zewnątrz.
Najgorsze, że teraz nie ma jej jak programować - mam na sztywno trzy tryby nagrywania i tyle.
Postautor: gumi » 11 mar 2018, o 08:36
Dorabianie pełnych wałów do modeli 450, 500 to nie taka trudna sztuka. Do wiercenia poprzecznych otworów trzeba przygotować skromne oprzyrządowanie i delikatnie odpuścić materiał w miejscu wiercenia. Wystarczy dobre prowadzenie narzędzia i nowe, ostre wiertło. Inna sprawa to dobór materiału wyjściowego.
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 11 mar 2018, o 09:10
@Gumi jak zawsze tajemniczy..... ;)
Tak się zastanawiam..... Piszesz dla samego pisania, żeby nabijać posty, zostać zauważonym czy piszesz bo wiesz o czym piszesz ale chcesz żeby wszyscy Cię prosili o konkrety? Z Twojego posta nie wiele wynika.... A może lubisz prowokować? :dk:
A może to ja nie rozumiem? hmm
To dawaj jak dla dziecka:
Jakie skromne oprzyrządowanie, jak odpuścić i jaki materiał?
Postautor: Don Mirson » 11 mar 2018, o 10:56
Gumi wie, ale nie powie ;)
Postautor: mwx » 11 mar 2018, o 11:20
Nie trzeba się onanizować z żadnym odpuszczaniem. Wystarczy w imadło włożyć jeden stary wał nad nowy i użyc jego otworu jako prowadzenia. Robiłem tak bez żadnego specjalnego ani skromnego oprzyrządowania.
Można sobie jeszcze ułatwić wykonując przedtem malutki nawiert (punkcik dosłownie) na wale duzym sztywnym wiertłem (np fi5).
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 11 mar 2018, o 11:31
mwx pisze: ... Wystarczy w imadło włożyć jeden stary wał nad nowy i użyc jego otworu jako prowadzenia. ...
Sposób prosty i skuteczny ;) :thumb:
Postautor: aikus » 11 mar 2018, o 12:05
A może to sugestia, może nawet i słuszna, żebym lepiej odpuścił te wszystkie zabawy z elektroniką i się zajął szlifowaniem wała ...?
:vhappy:
Ffffuck.... Nikt nie dorobił wcześniej Mobiusa tak jak ja i nikt nie wie jak go po tym naprawić... a myślałem, ze zaraz mi tu ktoś powie co mam wymieć na płytce...
Postautor: omcKrecik » 11 mar 2018, o 14:27
aikus pisze:A może to sugestia, może nawet i słuszna, żebym lepiej odpuścił te wszystkie zabawy z elektroniką i się zajął szlifowaniem wała ...?
:vhappy:
Gdybym mógł wziąć tę płytkę pod lupkę i pomacać jakimś miernikiem, to może coś dałoby się wykryć... A tak, to szklana kula nawet nie ma pewności. Jak kombinowałeś z zasilaniem, to szukaj po elementach wrażliwych na błędne podłączenie - elektrolity, diody itp. Z tego, co zeznałeś można sądzić, że sam procek jakoś tam zipie jeszcze... Ale też jest podejrzany, mogło któreś z wejść/wyjść oberwać :cry:
Panowie, te wały są tak miękkie, że zwykłe wiertło HSS (to skrót stali szybkotnącej z rodziny SW7...SW9) to bierze ? To nawet nie nawęglone powierzchniowo ? A może tak jest lepiej w razie uderzenia - lepszy zgięty wał niż popękana rama czy demolka głowicy hmm
Odpuszczanie wału w miejscu i tak osłabionym obecnością otworu to chyba nie jest dobry pomysł :nono:
Postautor: wojtekr » 11 mar 2018, o 16:40
AIkus zobacz czy jest jakiś osobny układ (scalak) do USB, jeżeli uwaliłeś fragment USB większego, zintegrowanego układu to gorzej - to w kwestii nie rozpoznania przez kompa a co do ładowania to zobacz gdzie idzie zasilanie z USB - i zacznij od tego co pisze krecik czyli pojedyncze elementy.
Gumi zbiera posty na giełdę odkąd Miruuu podniósł limit do 13900 - ja też się uaktywniłem :)
