Postautor: msheli » 29 cze 2016, o 21:16
miruuu pisze:Mi w miniaku dziala prawidłowo.
Liczę że i u mnie będzie prawidłowo :)
Postautor: kubacki » 29 cze 2016, o 21:35
Wojtku, Bartek (Lasiek) lata na k barze lub v barze już się pogubiłem które ma, także jak coś to poprowadzi cię krok po kroku w ustawieniach systemu, bardzo uczynna chlopina z niego
Postautor: SeKLeS » 29 cze 2016, o 22:47
Fakt, że w mini było ok, a w gale coś nie bangla, nie jest powodem do zmiany systemu. No Panowie...
O kamerę pytałem, bo jest opcja przytwierdzić ją do zadka heli i zarejestrować pracę mechaniki ogona. Czy dociąga ślizgacz do skrajnych pozycji? Domyślam się, że ustawiłeś po przekładce nowe endpointy dla serwa ogonowego. Czy popychacz nie wpada w wibracje, przez co jeszcze bardziej szarpie modelem i system głupieje? Jak ma się pozycja FBLa w gauce do tego z mini? W podobnym miejscu? Przytwierdzony tą samą taśmą? Naprawdę głupie pytanie mi się nasuwa, ale piszesz, że tylko nazwę modelu zmieniłeś w radiu. Czy zrobiłeś od nowa setup FBLa po przekładce? Może coś pominąłeś?
P.S. Sam latam mini na BeastX i jest elegancko. Jako, że był to mój drugi fbl (po 3GX, który nadal lata), bawiłem się z moim nieśpiesznie i od pierwszego lotu, do dnia dzisiejszego nie odczułem zmiany jakiegokolwiek parametru.
Postautor: msheli » 30 cze 2016, o 04:35
SeKLeS pisze:Fakt, że w mini było ok, a w gale coś nie bangla, nie jest powodem do zmiany systemu. No Panowie...
Jest inaczej obrócony, kablami do ramy, wszystkie parametry były ponownie ustawiane, krańce wychylenia serwa ogonowego również.
Przyklejony tą samą taśmą.
Postautor: Don Mirson » 30 cze 2016, o 06:38
I znowu dwa razy posta czytam z rzedu I ja sie pytam znowu - po co? :D
Postautor: Kenobi36 » 30 cze 2016, o 18:43
AdamP pisze:Sprzedaj tego bxsa i kup kbara, zostanie Ci jeszcze na pakiet
Dlaczego?
Beastx zawsze bardzo dobrze trzymał ogon. Po przejściu na braina o i ile cyklika była boska to trzymanie ogona jakoś miałem ciągle wrażenie że jest gorzej.
Ostatnio oblatałem też trzy bladki , 300X 450X 500X z AR7200 czyli BeastX w Spektrumie i mimo chimerycznej budowy ogon też w tych modelach trzymał świetnie.
Postautor: PiotrS » 30 cze 2016, o 18:58
Krzysiek to podpowiedz Wojtkowi co nieco jak tego BX ma ustawić, bo błądzi. On nie ma w okolicy nikogo, kto mógłby mu pomóc.
Postautor: Kenobi36 » 30 cze 2016, o 19:16
Jakby to wytłumaczyć - tabelka manuala beastx 3 str. 82, tabelka dolna.
Trzeba wejść w to zwykłe menu, (chyba krótkie przyciśnięcie), wybrać parametr F (Tail -torque precompensation (RevoMIX)), na aparaturze ustawić drążek skoku w pozycji środkowej, następnie ustalić jaki kierunek jest właściwy dla parametru F. Sprawdzamy dla purple i blue, pchnięcie drążka skoku z pozycji zerowej do góry lub w dół (krzywa skoku płaska 45st) powinno skutkować kierowaniem się łopatek w kierunku belki. Jeśli łopatki odchylają się od belki to znaczy że ten drugi kolor.
Teoretycznie paramer D (Tail - HeadingLock gain) też powinien poprawić trzymanie ale ten miałem zawsze na defaulcie.
Jest jescze tail dynamic ale to już wpływa na zachowanie (agresywność stopów i przyśpieszeń ) a nie na trzymanie ogona.
Postautor: msheli » 30 cze 2016, o 19:22
Kenobi36 pisze:
Dlaczego?
Może podaj jakie masz ustawienia w obu ( menu) porównam do swoich, przyznam się że 2 ze mrugającą diodą nie mm ustawionego wogole..
Wiem wiem, dokładnie też nie można porównywać bo może być inaczej...
Postautor: msheli » 30 cze 2016, o 19:24
Kenobi36 pisze:Jakby to wytłumaczyć - tabelka manuala beastx 3 str. 82, tabelka dolna.
Okej, zaraz będę sprawdzał :)
helimaniak
Postautor: helimaniak » 3 lip 2016, o 13:58
Witam
Wicie moze gdzie w Polsce znajde silnik do gaui x3 bo paczka z silnikiem scorpion idzie do mnie ponad miesiac ze Stanow. A do latania CIAGNIE niestety uziemnia mnie brak silnika.
Pozdrawiam Radek
Postautor: PiotrS » 3 lip 2016, o 17:14
w art hobby sprawdzałeś?
Postautor: wojtekr » 3 lip 2016, o 17:57
Mirek poprzenosił byś to? Jest sporo cennych uwag - szkoda wyrzucać
Postautor: Don Mirson » 4 lip 2016, o 06:52
Tak, przeniose
Postautor: gumi » 4 lip 2016, o 06:58
Zamów silnik u Dzika w ArtHobby. Zamów, a nie tylko odwiedzaj stronę sklepu.
Postautor: Don Mirson » 4 lip 2016, o 07:34
miruuu pisze:Tak, przeniose
Już.
Postautor: msheli » 9 lip 2016, o 08:47
@Kenobi36
Mam w parametrze F (Tail -torque precompensation (RevoMIX) ustawioną różowa diodę ( purple ).
Przy zmianie na inny kolor ogon na pewno nie działa poprawnie, ponieważ przy dodatnich kątach na holdzie cały lata ;)
Przy różowej nic, aczkolwiek cały czas miałem tam taką ustawioną. Czyli to nie ta opcja raczej...
Postautor: SeKLeS » 9 lip 2016, o 09:20
Zabierz gałkę do Włocławka. Obmacamy.
Postautor: msheli » 9 lip 2016, o 09:23
SeKLeS pisze:Zabierz gałkę do Włocławka. Obmacamy.
Mógłbym być za tydzień w sobotę najszybciej, było by osiągalne ?
Postautor: SeKLeS » 9 lip 2016, o 09:29
Generalnie impreza we Włocku zaczyna się dopiero za dwa tygodnie w weekend. Planuję w rodzinne kujawskie strony zjechać około czwartku tj. 21.06 i na lotnisko podjadę jakoś pewnie w sobotę lub niedzielę, tak więc jest jeszcze trochę czasu. Porównamy sobie moje ustawienia z Twoimi itd.
Wróć do „Gaui”
