F3C X Wincentów 2023
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 17 kwie 2023, o 11:16
Naładujemy do pełna i przestrzelimy z wiatrówek _killer _killer _killer
:twisted: :twisted: :twisted:
menelique
Postautor: menelique » 19 kwie 2023, o 11:08
Kurde, co się dzieje w manewrze Cobra ? hmm
BMFA R/C Power Rules 41 Effective January 2022
A7: COBRA WITH 90° LOOP (DD) K=1.0
MA flies horizontally in a straight line for a minimum of 10m, performs 1/8 of a pulled
loop and ascends in a straight line at 45°. Before the top, MA performs a pushed and
centered 90° quarter loop. Descends in a straight line at 45°, then performs 1/8 of a
pulled loop. MA performs a straight horizontal line for a minimum of 10m at the same
altitude as when entering the figure.
1. Czy Wincentowa Cobra to to samo co A7 powyżej ?
2. Lece prosto, potem podciągam pod 45° - na szczycie ostro 90° hamuje ?
Postautor: aikus » 19 kwie 2023, o 12:51
.... A to nie jest tak, że te 90* oznacza tylko kąt pomiędzy ścieżką wznoszenia i ścieżką opadania?
45* do pionu w każdym przypadku?
menelique
Postautor: menelique » 19 kwie 2023, o 13:41
Chyba zależy co organizator miał na myśli, ale z definicji (plus to co tam powyżej z F3C BFA Sportsman) :
"The maneuver can simply be described as; a rapid vertical pitchup from level flight without initiating a climb, followed by a forward-pitch back to level flight. If properly performed, the plane maintains nearly straight flight throughout the maneuver."
Postautor: aikus » 19 kwie 2023, o 15:29
Aaaaa :plask:
O ja glupi fracharz... bo to jest figura DYNAMICZNA a nie statyczna....
Ale to jest źle narysowane na tym obrazku w takim razie...
Postautor: aikus » 19 kwie 2023, o 15:30
... anyway... rabialne ale w zawodach tego leciec nie bede....
menelique
Postautor: menelique » 19 kwie 2023, o 17:27
Pewnie jeszcze ze 30 razy zmienie figury, które zamierzam oblecieć - jedno wielkie ryzyko i jeden wielki stres przy tych akrobacjach :shock:
Osa
Postautor: Osa » 17 maja 2023, o 07:03
Muszę jakoś wykombinować, żeby do Was przyjechać popatrzeć. są niby filmy w internecie ale nie mówią do mnie.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
menelique
Postautor: menelique » 22 maja 2023, o 07:25
Zybidk pisze:Odnośnie autorotacji to wiemy o tym i za niedługo powiemy co i jak. Prawdopodobnie będzie autorotacja z włączonym silnikiem, ale obroty będą musiały być wyraźnie obniżone. W tym miesiącu podamy szczegóły odnośnie AR.
Pobudka, wiemy cos ;-) ?
Zybidk
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 22 maja 2023, o 08:23
Prosta autorotacja zamiast zakrętu K=7. Sędziowie uznali że pełne wyłączenie silnika ma być. W spalinie/nitro zejście z obrotami jak bardzo się da
Zybidk
menelique
Postautor: menelique » 11 cze 2023, o 10:22
Kurcze, dajcie znac jak F3C !
Spac nie moge przez to ze mnie nie bylo, kto latal, kto wygral, kto jest mistrzem - komu mozna gratulowac :)
Zybidk
Postautor: Zybidk » 11 cze 2023, o 11:11
Zawodników było 9. Wygrał Arek. Najmniejszy model startujący to 550. Odbyły się 2 rundy. Jak na pierwszy raz wszystko poszło dobrze zarówno organizacyjnie jak i zainteresowaniem. Na fb na grupie jest filmik z wręczania nagród. Ja nie mam żadnych filmików ani zdjęć i nie wypowiem się zbyt dużo bo na 9 startujących to byłem dla 8 osób „prawą ręką” i ja widziałem to z miejsca pilota.
Zybidk
Postautor: aikus » 11 cze 2023, o 11:53
Filmik z wręczania nagród będzie też tu - nagrywany przez moją Kasię, tylko nie z całego bo bateria padła w aparacie.
No i będzie jak wszystko zgram i wrzucę.
Jakby komuś się chciało tam to ściągnąć z tego fejsbuka i udostępnić jakkolwiek inaczej - będę wdzięczny a jak nie to wklejcie linka, o ile tylko jest to publicznie dostępne, bez logowania - ściągnę.
Zybidk
Postautor: Zybidk » 11 cze 2023, o 11:55
Zybidk
Postautor: aikus » 11 cze 2023, o 13:03
Dzięki! Ściągnąłem też wszystko co pojawiło się jako "related".
Jeśli jest coś jeszcze co jest "related", ale się nie pojawiło, i mogę ściągnąć i wykorzystać - dawajcie znać, linkujcie.
Całą operacja trochę potrwa, bo mi właśnie - pech-peszek - NAS odmówił posłuszeństwa... znaczy jeszcze nie, ale zagroził, że niebawem odmówi, a mam, a konkretnie zagroził SMART jednego z dysków, a mam tam dwa dyski w RAID 0 (z biedy).
Mam backupy, spoko, ale - wiadomo - dopóki nie przyjdą nowe dyski (już zamówione) to raczej nie mogę z niego korzystać, więc będę się jakoś ratować dyskami podłączanymi do kompa na USB... trochę zawrót dupy...
.... ale coś wystrugam.
kudzu
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 97 razy
Postautor: kudzu » 11 cze 2023, o 13:48
Zybidk pisze:https://fb.watch/l5oqyHUNyW/
Ej, czemu zabrakło miejsca 5. i 4.?
Adam
Zybidk
Postautor: Zybidk » 11 cze 2023, o 13:58
Tego nie wiem nie ja nagrywałem
Zybidk
Postautor: aikus » 11 cze 2023, o 18:19
Ktoś spauzował.
5. Jest moje i Kasia to nagrała.
4. Kamilos - też Kasia nagrała.
Kasia nagrała wszystko właśnie od 5 miejsca do końca, pod koniec padła jej bakteria w aparacie.
Tak jak mówiłem wystawię wszystko do pobrania tylko jeszcze się timelapse produkuje.
maxio005
Podziękowano: 22 razy
Postautor: maxio005 » 11 cze 2023, o 19:56
https://youtu.be/YbkkYvgUbHE
Link do lotu Adama Delingosa
maxio005
Postautor: maxio005 » 11 cze 2023, o 20:09
Kurde, nie tu miałem wstawić ten film. Może to ktoś przenieść proszę do wątku z piknikiem pliss?
