Gyro - HK 401
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 20 maja 2014, o 11:54
1. obróć orczyk o 180 i sprawdź jak to wygląda/ nie masz okrągłego?/
2. ODLEGŁOŚĆ KULKI OD OŚKI SERWA 8,5MM a nie 12mm
Postautor: bejo » 20 maja 2014, o 11:55
Czy taki kąt łopatek w neutrum wystarczy ? Czy jest za duży ?
Postautor: Wiktor » 20 maja 2014, o 12:03
DLA NEUTRUM USTAW ŚLIZGACZ OGONOWY W POŁOWIE / po środku/ZAKRESU RUCHU i nie wnikaj w kąt łopatek
Postautor: bejo » 20 maja 2014, o 12:14
Ramotny napisał(a):
Jeśli wirniczek kręci się CCW patrząc od strony łopatek (prawej patrząc od tyłu na model) a to jest pozycja neutrum to jest do d..y. Przy takim kącie ogon będzie uciekał w prawo a cały model obracał w lewo.
Trzeba przeregulować mechanikę tak by przy zerowej pozycji drążka/serwa (ramię serwa prostopadle do popychacza) łopatki miały mniej więcej taki kąt jak na fotce ale w drugą strone - na odpychanie ogona w lewo (a obracanie modelu w prawo).
Dlatego przesunąłem serwo na belce . Założyłem kątomierz na łopatkę , jest jakies 3-4 stopnie . Może tak być ? Czy za dużo ?
Postautor: Wiktor » 20 maja 2014, o 12:40
Wiktor napisał:
Obróć orczyk o 180 i sprawdź jak to wygląda/ nie masz okrągłego?/
wszystkie czynności spokojnie robisz w 5 minut. Ty wolisz robić opwieść z noweli
Postautor: bejo » 20 maja 2014, o 12:53
Teraz jeszcze pytanie odnośnie tego trybu H/H . Żyro w ten tryb przechodzi podczas zwiększania czy zmniejszania czułości . Bo już się pogubiłem . Dioda ma się palić czy ma być zgaszona ?
Postautor: Wiktor » 20 maja 2014, o 13:08
żyroskop ma 2 tryby tj normalny i HH. i maxymalna czułość-wzmocnienie uzyskuje dla sygnału 0 lub 100. w zalesci od skali w nadajniku może to być 0 i 100+ a może to być minus 100 i +100. tak więc przy wartości 50 lub 0 w zależności od skali bedzie następowała zmiana trybów. Gdzie 0 / minus 100/ to 100procent wzocnienia dla danego trybu, 50 / 0 / to minimalne wzmicniena i 100 / +100/ to 100procent następnego trybu. To w której części skali znajdzie się tryb HH zależy od rewersu kanału. dla rewersu NOrm hh znajduje się od50do 100 lub 0do+100/ dla skali-+100/
dla HH ma się świecić
Postautor: bejo » 20 maja 2014, o 13:29
Czyli wszystko jasne . U mnie jest na pokrętle SUB TRIM od - do 0 H/H ( dioda się świeci ) . I od 0 do + Normal ( dioda gaśnie ). Miałem na odwrót ustawioną plusowa kompensację łopatek ogonowych . :oops:
W zasadzie zamiast plusa to był minus . :mrgreen:
Z tego co mówi Ramotny tak właśnie było . Dlatego helik kręcił bączka . :plask:
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 20 maja 2014, o 14:30
Wiktor pisze:DLA NEUTRUM USTAW ŚLIZGACZ OGONOWY W POŁOWIE / po środku/ZAKRESU RUCHU i nie wnikaj w kąt łopatek
Generalnie są dwie szkoły
1 - ustawić suwak/serwo w połowie wałka (wolnej przestrzeni na wałku)
2 - ustawić suwak/serwo tak by łopatki w neutrum serwa miały już pewien kąt dodatni.
Ja jestem zwolennikiem #2 z ponieważ bardzo rzadko suwak w położeniu środkowym daje odpowiedni kąt łopatek kompensujący podstawowy moment od wirnika - zwykle jest on dla zerowego kąta łopatek i de facto pierwsza rzecz jaką zrobi żyro to to skompensuje - więc czemu nie zrobić tego samemu?
Kiedyś zrobiłem taki szkic różnych metod ustawiania ogona:
STOP = brak obracania się modelu w powietrzu w zawisie
Postautor: Ramotny » 20 maja 2014, o 15:22
Wiktor pisze:dla HH ma się świecić
zgodnie z instrukcją żyra HH jest wtedy gdy LED świeci się na stałe (w spoczynku po włączeniu i inicjalizacji - w locie/pracy może migać)
Postautor: bejo » 20 maja 2014, o 16:14
Takie ustawienie orczyka przyjąłem jako neutrum dla ślizgacza ( lewy drążek jest w pozycji neutralnej ). Co prawda nie jest to takie idealne neutrum gdyż orczyk serwa w jedną stronę wychyla sie więcej , a w drugą mniej . Inaczej się nie dało .
W tym położeniu dałem kompensację dla kąta łopat +3 stopnie (łopatki są obrócone zgodnie z ruchem wzkazówek zegara tak jak na 3 zdjęciu). Po obróceniu ogona helika w lewo łopatki wirnika ustawiają się tak :
A w prawo tak :
Czy teraz jest już wszystko dobrze patrząc po zdjęciach ? Czy może muszę dać revers dla żyra ?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2014, o 16:26 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Ramotny » 20 maja 2014, o 16:25
bejo pisze:Obrazek
W tym położeniu dałem kompensację dla kąta łopat +3 stopnie . Po obróceniu ogona helika w lewo łopatki wirnika ustawiają się tak :
Obrazek A w prawo tak :Obrazek
Jeśli "lewo/prawo" dotyczyło ogona (a nie modelu) to TAK. Zwróć uwagę że jak ogon poszedł w lewo to wirnik ma kąty łopatek próbujące przesunąć go z powrotem w prawo i to samo w druga stronę - oznacza to że działanie żyra jest stabilizujące ogon. Poprawne.
Co do położenia orczyka serwa: ja bym raczej dla pozycji suwaka w środku ustawił orczyk w stronę ogona ponieważ podstawowy kąt łopatek jest dla suwaka przesuniętego w stronę belki czyli popychacza (o orczyka) do przodu modelu. Oznacza to że neutralna robocza pozycja orczyka będzie nieco obrócona CCW czyli wtedy w pionie (a raczej nie pion jest istotny tylko prostopadłość do popychacza)
I jak napisał Wiktor - przesuń kulkę bliżej osi serwa - na moje oko (bez okularów ;) ) jest za daleko (mały ruch orczyka = duży ruch suwaka = duże wzmocnienie = rybkowanie i problemy z regulacją)
Postautor: Wiktor » 20 maja 2014, o 16:42
zapomniałeś przykręcić orczyk
Postautor: bejo » 20 maja 2014, o 16:43
Zrobiłem tak jak mówił Wiktor , dałem kulkę o jedną dziurkę bliżej osi serwa . Poszukam też okrągłego orczyka . Orczyk jest już przykręcony .
Chyba już teraz wszystko będzie OK ? :thumb: Tak że dzięki Wam " Chopy" :nw: .
Postautor: super_mario2 » 20 maja 2014, o 21:25
Wspominaliśmy już, że chcemy w końcu zobaczyć 450tkę w locie ?
Postautor: bejo » 20 lip 2014, o 18:05
Witam . Chcę tylko się upewnić czy wszystko jest dobrze ? Żyro HK 401 B , apka TG 9X .
Zmniejszając czułość żyra pokrętłem w apce żyro przechodzi w tryb HH ( zapala się dioda ).
Zwiększając czułość żyro przechodzi w tryb Normal (dioda gaśnie ).
Czy tak jest prawidłowo ? Czy może powinno być na odwrót ? Przy zwiększaniu czułości żyro powinno przechodzić z trybu Normal w HH .
Postautor: wojtekr » 20 lip 2014, o 18:13
chłopie to bez znaczenia- to zależy od reversu na kanale.
Zamieścisz jakiś film z oblotu?
Postautor: bejo » 20 lip 2014, o 18:31
OK. Rozumiem . Dzisiaj zrobiłem parę zawisów . Duży upał dzisiejszego dnia , o godzinie 18,30 było 30 stopni w cieniu . Po trzech minutach latania aku z pełnego 4,2V / ogniwo spadło do 3,8 V/ ogniwo .
Aku było letnie , ale za to regiel gorący . W tej chwili aku się ładuje . W chłodniejsze dni regiel tak bardzo się nie grzał .
Postautor: bejo » 20 lip 2014, o 19:18
Nie wiem czy nie padł regiel albo odbiornik ? Podpiąłem w pełni naładowane aku do helika i nie chce się zbindować odbiornik z apką ( miga dioda w odbiorniku ). Podładowuję jeszcze aku (NiMH ) w apce . W tej chwili apka pokazuje 9,1V.
OK ! Wszystko już działa . :thumb: Wtyczka od regla w odbiorniku dobrze nie łączyła. :mrgreen:
