Lynx Oxy 3
Pan Byku sobie ten dział zażyczył. Niech teraz wymyśla nam opis...
kyl1000
Postautor: kyl1000 » 11 cze 2016, o 02:52
PiotrS pisze:Jutro oblot.
Taki lekki to nie jestem. 727 gram z pakietem 1550 mAh 4S 45C.
Zdejmij blade holder a waga modelu się poprawi i będzie OK
Postautor: PiotrS » 11 cze 2016, o 05:56
Tak, myślę, że ze 100-200 gram odejdzie ;)
Postautor: PiotrS » 11 cze 2016, o 07:13
Oblot przełożony.
Jedno serwo przestało działać.
Problem jest na połączeniu Brain - wtyczka, bo jak się dotknie, to na chwilę łączy.
Serwa nowe (wtyczki nie wyrobione), Brain nowy.....
Postautor: Kula » 11 cze 2016, o 07:18
Czyli zimny lut w Brainie albo źle zaciśnięte końcówki na serwie.
Postautor: PiotrS » 11 cze 2016, o 07:39
Przyczyna znaleziona - ząbek trzymający jedną z 3 końcówek kabelka nie trzymał końcówki i jedna żyła się wysunęła. Akurat ta najbardziej schowana.
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2016, o 07:49
To jednak dzisiaj oblot?
Postautor: msheli » 11 cze 2016, o 07:58
Mirek, Protos dzisiaj poleci? :)
Postautor: PiotrS » 11 cze 2016, o 08:01
Drugie podejście nie udane. Regiel (YEP 40) odcina mi podczas startu.
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2016, o 08:03
PiotrS pisze:Drugie podejście nie udane. Regiel (YEP 40) odcina mi podczas startu.
O co moxe chodzi?
msheli pisze:Mirek, Protos dzisiaj poleci? :)
Pakiety naladowane, ale nie wiem czy zdarze - mam nadzieje ze tak ;)
Postautor: lin3e » 11 cze 2016, o 08:09
Może yep wykrywa większą liczbę cel niż powinien. Czasem się tak zdarza jak ładowarka minimalnie przeładowuje. Za którymś razem ruszy normalnie..
Postautor: PiotrS » 11 cze 2016, o 08:21
Dokładnie, nastawiłem 6 cel jak we wszystkich innych modelach :masakra:
Postautor: Jazz » 11 cze 2016, o 08:48
Sprzedaj te gówno i kup HW - 60A v4 lub 50Av3 :-)
A tak serio, to czemu nie ustawiasz auto wykrycia ilości cel ?
Postautor: PiotrS » 11 cze 2016, o 09:34
Tak jakoś wyszło...
Być może tak właśnie zrobię. W przyszłym tygodniu będę miał wolny HW 50A V3.
Postautor: PiotrS » 11 cze 2016, o 10:46
O ja pierdziuuuuu...............
Poleciał i to jak :kopara:
Model lubi wysokie obroty i wygląda jakby nic nie ważył.
Ogon ucieka, ale nic jeszcze przy nim nie grzebałem
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2016, o 11:31
Filmik, focie będą?
Mialem identyczne idczucia na oxym Jazza. Odczucie lekkosci i zwinnosci dominujące.
Jesli chodzi o ogon, to nie wiem na ile Jazz go nie ustawił a na ile nie dało się ustawić ale przy szarpaniu throttle ogon uciekał dosc mocno... no ale co sie dziwic... lynx jest mistrzem w wyrobie upgradów... ;)
Postautor: Jazz » 11 cze 2016, o 11:40
Kwestia ustawienia - ja sobie ustawilem idealnie jednego idla na ktorym latam wiekszosc czasu a pozostale tryby sa tylko jako tako ustawione
Postautor: PiotrS » 11 cze 2016, o 11:40
Miałem prekompensację 0.
Teraz poustawiałem trochę i jak dam radę to zaraz znów wyjdę na dwór.
Filmu i zdjęć nie ma :(
Postautor: Jazz » 11 cze 2016, o 11:56
Tu nie ma potrzeby kupowac zadnych upgradow - wszystko dziala jak nalezy.
I zadna 450tka stretchowana czy nie nie lata tak dobrze - precyzyjnie zwinnie i agresywnie
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2016, o 12:15
Jesli ten ogon jest do ustawienia to potwierdzam. Lata super.
Postautor: PiotrS » 13 cze 2016, o 08:18
Zrobiłem łącznie z dzisiejszym porankiem 19 lotów.
Model bardzo przyjemny, bardzo agresywny przy wysokich obrotach.
Dla mnie wielki plus, że ze względu na swoją wielkość mogę latać na łączce przed domem.
Zamówiłem wałek ogonowy 14T. Ogon powinien lepiej trzymać na niskich obrotach.
Wróć do „Lynx”
