Kbar (czyli FBL za 30$)
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 7 cze 2016, o 22:03
Aaa OK OK...
USB no connection...
A glupie pytanie: Jaki masz system?
Ja tego dziada programowalem na siodemce 32bit i w sofcie ktory Ci podeslalem powinny byc stery do tego dziadostwa.
Na nowszym systemie lub systemie 64 bitowym mozesz miec problem ...:(
Postautor: wojtekr » 7 cze 2016, o 22:04
a zasilasz z beca i podłączasz do USB? Bo samo USB chyba nie wystarcza
Postautor: aikus » 7 cze 2016, o 22:08
W razie czego Virtualbox i wirtualka z XPkiem - beda twoimi przyjaciolmi:)
@Wojtus - touche, tak samo jak Brain, K-Bar musi byc zasilany.
Postautor: wojtekr » 7 cze 2016, o 22:11
wiem ale czy Mirek wie?
Postautor: Don Mirson » 7 cze 2016, o 22:30
BEC idzie prosta z YEPa I prąd w Kbarze jest.
Niestetyż mam Win10. Mam nadzieje, że to nie ten problem bo inaczej wuja zrobię... :/
Postautor: aikus » 7 cze 2016, o 23:07
TO jak najbardziej moze byc problem, ale mowie Ci jakie jest rozwiazanie: VirtualBox i wirtualka z XPkiem.
Postautor: Don Mirson » 8 cze 2016, o 04:48
aikus pisze:TO jak najbardziej moze byc problem, ale mowie Ci jakie jest rozwiazanie: VirtualBox i wirtualka z XPkiem.
kurde, dla mnie to już chyba za skomplikowane.
Niedobrze....
Postautor: Kula » 8 cze 2016, o 06:46
miruuu pisze:
Niedobrze....
Eee tam. Jeśli program startuje to powinno być ok pod każdym systemem. Zajrzyj do menagera urządzeń czy k-bar zgłosił sie w portach Com
Postautor: Don Mirson » 8 cze 2016, o 06:52
Yyy
Mow tak wiecej... alw wiedz ze mowisz do analfabety komputerowego...:)
Co mam zrobic?
Sam program jako tako odpala i zachowuje sie nalby dzialal normalnie, tyle tylko ze nie widzi kbara...
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 8 cze 2016, o 06:53
miruuu pisze:Kurde, ale zaraz zaraz... Ja mam problem znacznie wcześniej...
USB no connection... Na tym etapie mam problem. Jakby komputer nie widział systemu.
To co piszesz Aikus, to chyba wem o czym mówisz. To sie wybiera w kolejnej zakładce sposób podłączania. Na razie wybrałem "klasyczny" żeby nie mieszać zbytnio bo czuje, że K-Bar będzie tylko na chwilę i tak ;)
Poczytaj tutaj i daj maila na PW to ci podeśle drivery, bo niestety musisz być zalogowany u nich na koncie żeby to ściągnąć, może pomoże. Powinno działać pod win10
http://www.vstabi.info/en/node/318
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: Don Mirson » 8 cze 2016, o 06:57
Dzieki
Poszedl mail.
Zalejestrowalem sie w ich sklepie ale tam chca 35eur za soft. Chyba ze jeszcze czegos nie ogarniam (wszystko na to wskazuje ;) ).
Postautor: aikus » 8 cze 2016, o 09:17
"Moj komputer" prawym przyciskiem, "Zarządzaj", Menedzer urzadzen i portach COM i LPT szukasz portu ktory sie pojawia i znika jak podlaczasz i odlaczasz K-Bara.
Program V-Stabi musi sie komunikowac z K-Barem za pomoca tego portu COM.
Numer portu COM mozna ewentualnie probowac zmienic (tam we wlasciwosciach tego portu jak juz on sie pojawi), ale przewaznie nie powinno byc takiej potrzeby.
Postautor: Don Mirson » 8 cze 2016, o 09:33
Dzięki!
Dalton przesłał mi jakieś pliki z driverami itd. Wrzuce je na kompa wieczorem i zobacze co z tego wynika i dam znać..
PS. wydziele to może do k-bara...
Postautor: aikus » 8 cze 2016, o 09:43
Nie instaluj dodatkowych driverow dopoki nie masz absolutnej pewnosci, ze beda potrzebne.
Ja niestety nie pamietam czy do samego kbarowego portu szeregowego w siodemce 32 bit instlaowalem jakies drivery czy nie...
Postautor: Don Mirson » 8 cze 2016, o 10:33
OK. Wieczorem sprawdzę to co mówiłeś. Dam znać i wtedy ewentualnie drivery...
Lasiek
Postautor: Lasiek » 8 cze 2016, o 11:44
Ciekawe czy zainstalowaliscie sterowniki:) bo jak ja nie zaunstalowalem to się nie łączył
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Neomutant
Postautor: Neomutant » 8 cze 2016, o 12:02
Lasiek pisze:Ciekawe czy zainstalowaliscie sterowniki:) bo jak ja nie zaunstalowalem to się nie łączył
a próbowałeś wyłączyć i włączyć ponownie PC ?
[youtu_be]http://youtu.be/nn2FB1P_Mn8[/youtu_be]
Lasiek
Postautor: Lasiek » 8 cze 2016, o 12:08
Moja zona kiedys przychodzi i mówi ze zepsuła sie zmywarka. Wyczytala instrukcji ze błąd dotyczący braku wody. Kazala mi naprawić ją. Poszedłem do kuchni odkrecilem kran i zgadnijcie co się stalo?
Wody nie było
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Don Mirson » 10 cze 2016, o 07:33
Jeszcze raz dziekuwa dla Daltona na pomoc. Wgralem sterowniki i ruszyło bez problemu.
Program wydaje sie bardzo prosty i intuicyjny. Przeszedlem 'stepy' po kolei i model wydaje sie byc gotowy na pierwszy oblot.
Potem kosmetyka... wiadomo...
Jedyne czego nie znalazlem to tail compensation itp... nie ma, czy jeszcze nie dotarlem do niego?
Postautor: aikus » 10 cze 2016, o 08:27
W zaawansowanych nie ma?
Kurde nie pamietam... Jendo co pamietam, to ze mozesz ustawic taki tryb automatycznego uczenia sie go.
Z tego co mi Kula tlumaczyl to polega na tym, ze trzeba ten tryb wlaczyc, zrobic kilka lotow i potem go wylaczyc.
W czasie tych kilku lotow powinienes widziec jak stopniowo helik lata coraz lepiej.
Wazne zeby to wylaczyc jak uznasz, ze jest OK, bo jak tego nie wylaczysz to ten FBL sie bedzie niepotrzebnie caly czas uczyl i moze byc tak, ze czasem mu sie tam cos pogorszy.
Ale generalnie w podstawowym ustawianiu jest to proste jak kazdy FBL z interfejsem komputerowym.
Najtrudniejszy FBL jaki mialem to byl BeastX. Znaczy on wcale nie byl trudny, tylko programowanie wszystko odbywalo sie z drazka.
To byla wada, to byla zaleta tego systemu.
Wróć do „Systemy FBL”
