LiPo - przechowywanie
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 10:37
Czyli mam rozumieć że nie można używać programu STORAGE mając podłączoną do ładowarki tylko 1szt. aku 1S ?
Ciekawe czy podobnie by się zachowała ładowarka gdyby to było przykładowo aku 1S 1000mAh ?
Postautor: lin3e » 16 lut 2015, o 10:42
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 10:53
Nic o tym nie piszą w instrukcji obsługi że program STORAGE działa wyłącznie z balanserem i nie można go używać do pojedynczych pakietów 1S . Ładowarka też powinna " beknąć " że coś jest nie tak po podpięciu 1szt. 1S i wybraniu programu STORAGE . A tu nic ! Jak w instrukcji tak i w ładowarce . :P
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 16 lut 2015, o 10:56
bejo pisze:Czyli mam rozumieć że nie można używać programu STORAGE mając podłączoną do ładowarki tylko 1szt. aku 1S ?
MOZNA!!!
bejo pisze:Ciekawe czy podobnie by się zachowała ładowarka gdyby to było przykładowo aku 1S 1000mAh ?
POPRAWNIE!!!
Zachowalaby sie poprawnie.
OnlineOnline
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 12:33
aikus pisze:MOZNA!!!
Skoro można to czemu ładowarka nie chce działać poprawnie ? Za mała pojemność aku do używania tego programu? W programie CHARGE ładowarka pokazuje napięcie aku 4,2 V . Chcę je przygotować do dłuższego leżakowania ,więc uruchamiam specjalny do tego program STORAGE . Po paru sekundach włącza się beeper i napis FULL a nie jak w przypadku aku 3S END . Tak jakby po wybraniu programu STORAGE jakis opór w ładowarce nagle obniżał napięcie aku z 4,2 do 3,8 V . Stąd ładowarka "głupieje" i program nie chce "ruszyć ".
Ostatnio zmieniony 16 lut 2015, o 13:15 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artu » 16 lut 2015, o 12:58
Noooo, wreszcie :nw:
aikus pisze:
MOZNA!!!
To może uświadom wszystkich JAK !!! :dk:
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 13:22
Właśnie chcę aby mi ktoś powiedział jednoznacznie czy można ,czy też nie można używać programu STORAGE do 1szt. aku 1S ?
Jeżeli nie ! To dlaczego ? Jeżeli tak! To dlaczego ? Czy ten program działa tylko i wyłącznie z balanserem , czy też nie ?
Jeżeli działa wyłącznie z balanserem, to nie pozostaje mi nic innego jak sprawić sobie coś takiego
Ale chcę aby mi to ktoś jednoznacznie powiedział .
Ostatnio zmieniony 16 lut 2015, o 13:34 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: aikus » 16 lut 2015, o 13:31
No jak to jak?? Podlaczam pakiet, klikam storage i juz.
Ladowarka doprowadzi ogniwo do napiecia 3,8V.
Koniec zabawy.
A ze jesli pakiet ma 200mA i do tego byc moze jak mowi Wiktor jest stary, i osiaga napiecie 3,8V natychmiast po przylozeniu obciazenia 100mA, a ladowarka mniej nie potrafi - to inny problem.
Ten pakiet jest poprostu za maly do tej ladowarki (albo ladowarka ma zbyt mala "rozdzielczosc pradowa" do tak malego pakietu - jak kto woli - mialem kiedys ten sam problem wiec wiem).
Jelsi pakiet bedzie wiekszy to nie bedzie problemu, ergo, jesli podlaczymy np. 5 takich pakietow rownolegle, to proces storage sie normalnie uda i wszystko bedzie OK.
Wezcie sobie jedna cele pakietu 3s2200mAh (takiego typowego), ale TYLKO JEDNA CELE, podlaczcie pod zlacze pradowe, i sprobujcie uzyc trybu storage.
Nie uda sie?
Niby dlaczego mialoby sie nie udac??
Nie mylcie funkcji balansowania z funkcja storage!! To sa dwie oddzielne funkcje i wspolnego ze soba maja tylko tyle, ze funkcja storage uzywa balansowania dla pakietow dla ktorych balansowanie istnieje, czyli dla takich ktore maja wiecej niz jedna cele.
DLA PAKIETOW 1S NIE ISTNIEJE BALANSOWANIE!!! BO NIBY CO WZGLEDEM CZEGO MIALOBY BYC BALANSOIWANE??
Co to jest balansowanie?? Jest to wyrownywanie napiecia na wszystkich celach.
Jak mamy jedna cele to do czego niby mielibysmy ja wyrownywac??
OnlineOnline
Postautor: Artu » 16 lut 2015, o 13:34
Według mnie nie ma takiej możliwości, aby funkcja storage działała dla pakietów 1S
A czemu, a dla tego, że program storage pobiera informację o stanie naładowania (napięcia) ze złącza balansera, do którego nie ma jak podpiąć pakietu 1S
Można to "obejść" za pomocą zrobionego/kupionego "kabelka pakietującego" dwa (lub więcej) akumulatory 1S w pakiet 2S (lub więcej)
Niestety, ale takie "rozwiązanie" może być stosowane do jednakowo rozładowanych/naładowanych akumulatorów 1S
aikus pisze:No jak to jak?? Podlaczam pakiet, klikam storage i juz.
Koniec zabawy.
To podłącz i podziel się obserwacjami :rotfl2: Ja właśnie spróbowałem z nowym, naładowanym na full akumulatorem NanoTech 1S 600mAh 35-70C i doopa blada :masakra: Tylko mi nie Pisz, że nie dotyczy to NanoTechów :rotfl2:
Jeszcze raz: Programy balanse oraz storage "pobierają" informację o napięciu baterii z gniazda balansera. Nie podłączone, program nie jest wykonywany i to wszystko w temacie :grin2:
Postautor: wojtekr » 16 lut 2015, o 13:39
tak Was czytam i nie wierzę. 1S bez problemu się storage'uje i jak jest 1S to nie potrzebuje balancera. Właśnie to robię dla 1S 100mAh Raytronic C60. Ale fakt faktem na ładowarce Turnigy nie było takiej opcji aby zejść poniżej pewnego prądu, o znaczy dało się ustawić ale ładowarka nie potrafiła go utrzymać..
W mordę ale żeby 3 strony o tym :masakra:
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 13:43
Czyli co ? Czyli nawet taki kabelek można sobie wsadzić w ... kieszeń ? Jak będą duże rozbieżności napięć w poszczególnych pakietach to program może nie zadziałać , albo zadziałać nieprawidłowo ?
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 13:53
Sorry za te 3 strony ale ja tylko chciałem jednoznacznej odpowiedzi czy można używać , czy też nie programu STORAGE do 1szt. aku 1S . I nic więcej . Rozumiem że nie można ? Nawet kabelek pokazany na zdjęciu może nie pomóc w pewnej sytuacji (przykładowo duża rozbieżność napięć na poszczególnych aku ) .
Postautor: wojtekr » 16 lut 2015, o 13:57
bejo pisze: ja tylko chciałem jednoznacznej odpowiedzi czy można używać , czy też nie programu STORAGE do 1szt. aku 1S . I nic więcej . Rozumiem że nie ?
wojtekr pisze:tak Was czytam i nie wierzę. 1S bez problemu się storage'uje i jak jest 1S to nie potrzebuje balancera. Właśnie to robię dla 1S 100mAh Raytronic C60. Ale fakt faktem na ładowarce Turnigy nie było takiej opcji aby zejść poniżej pewnego prądu, o znaczy dało się ustawić ale ładowarka nie potrafiła go utrzymać..
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 14:05
Dalej nie mam jednoznacznej odpowiedzi . W mojej ładowarce ( Imax B-6 ) po podłączeniu 1szt. aku 1S 240mAh program STORAGE nie działa prawidłowo . Część z Was twierdzi że można a część że nie można . Więc jaki końcowy werdykt ?
Postautor: aikus » 16 lut 2015, o 14:26
No teraz po tym co pisze Artu to juz glowy nie dam...
Mam ladowarke Imax B8 - dokladnie to samo tylko wieksza moc.
Jak bede mial czas to sprawdze wieczorem.
Sprawdze, nagram film, powiesze na YT i podlinkuje.
Jesli rzeczywiscie Imax B5 nie potrafi storagowac pakietow 1s to jest to babol w oprogramowaniu i koniec.
OnlineOnline
Postautor: Artu » 16 lut 2015, o 14:30
To w takim razie moja iMax B6 jest mniej inteligentna od Twojej ładowarki :wall2:
wojtekr pisze:W mordę ale żeby 3 strony o tym :masakra:
Nooo :masakra:
Postautor: bejo » 16 lut 2015, o 14:34
Spróbuję te aku rozładować ( jeśli mi się uda ? ) z 4,2V do 3,8 V używając programu STORAGE . Następnie posprawdzam miernikiem czy rzeczywiście jest takie napięcie .
Postautor: Artja » 16 lut 2015, o 14:43
bejo pisze:Spróbuję te aku rozładować ( jeśli mi się uda ? ) z 4,2V do 3,8 V używając programu STORAGE . Następnie posprawdzam miernikiem czy rzeczywiście jest takie napięcie .
Witamy na 4 stronie ;) co do powyższego, to już to przecież zrobiłeś w 1-szym poście na 1-szej stronie :swir:
Postautor: lin3e » 16 lut 2015, o 14:50
Bejo, Ty nam tu oczu nie zasłaniaj lipolkami, pamiętamy o Twoim obiecanym oblocie 450tki. :)
Postautor: Don Mirson » 16 lut 2015, o 15:20
Bejo, a nie lepiej naładować te pakiety i je wylatać do 3,8v? :D
Wróć do „Pakiety”
