Kamera - Mobius
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 27 paź 2015, o 13:35
miruuu pisze:Próbuje próbuja i ni wuja, android nie widzi... :(
Ja uzywam tego i mi dziala na N5, mam tez kabel OTG
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.chladek.mobiusactioncam
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 27 paź 2015, o 13:51
Dzięki.
Później już zaczęło.
Okazało się, że nie każdy kabel który posiadam w domu na mini usb działa, pomimo, że generalnie one działają.
Przesortowałem kable na działające i nie działające z mobiusem i już wsio ok :)
Postautor: Kenobi36 » 27 paź 2015, o 21:10
Mobius ma mniejsze tendencje do jello na 30 czy na 60hz?
Postautor: Don Mirson » 27 paź 2015, o 21:21
Najlepiej wyłączyć kolory. Wtedy bedziesz miał zero jelloł, zero blu i zero grin na 100%.
Postautor: Kenobi36 » 27 paź 2015, o 21:25
A nie każdego po równo :-)
Postautor: SeKLeS » 9 gru 2015, o 17:57
Pany pytanko, w sumie może kilka. Zależy ile zapamiętałem pytań, które urodziły się w mojej głowie ostatnimi czasy.
Z mobiusem przypiętym do kasku jeżdżę do fabryki - nagrywam osiołki na ścieżkach rowerowych, piratów drogowych i takie tam. Czas nagrywania w temperaturach zbliżonych do ZERA jest nędzny. Wewnątrz siedzi lipo 1S. Mam dwie wolne cele 5000mah. Jak to podpiąć do kamerki, aby służyło za zewnętrzne zasilanie? Celkę przytegocę do kasku i będzie trzymać, ale jak to podpiąć? Da się obciąć wtyk miniUSB i po prostu polutować stosowne złącza? Mam już porządną giwerę do lutowania styków :D Nie siedzi tam przypadkiem jakiś szajs, który nie przyjmie mi np. napięcia niższego niż 5V? Jeszcze nie robiłem riserczu na angolskich forach...
Apka na Andka. Była i ni ma. Taka fajna... Nawet podgląd w smartfonie był na żywo przez kabel OTG. Pewnego dnia wyświetliło się info, że już nie obsługuje Mobiusa i amen w pacierzu. Nie mam jak programować kamerki w polu. Ktoś coś doradzi w tym temacie?
Razem z kamerką kupiłem pęk kabli służący połączeniu z innymi odbiornikami. Chciałbym to wpiąć np. do rzutnika/telewizora. Ktoś udzieli szybkiego instruktażu? W rzutniku mam gniazda żeńskie i w kablach od kamery też żeńskie (Video OUT - żółta wtyka; Audio OUT - biała wtyka). WTF? Jest też kabelek USB, czyli w sumie mógłbym kamerkę zasilać z powerbanka/kompa/laptopa. Zawsze jakaś to ściąga do lutowania. Tylko czy pociągnie na np. 3,85V?...
Karolu jak tam obudowa się sprawuje? Trochę mi czasem pada na głowę...
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 9 gru 2015, o 19:10
W zestawie z Mobius-em Powinieneś otrzymać kabelki. Między innymi ten, z możliwością podłączenia zasilania 5V do kamerki:
Do podłączenia pod TV/rzutnik są takie kabelki "z kompletu":
Postautor: Don Mirson » 9 gru 2015, o 19:20
W środku masz zwykle lipo 1S. Ja bym je zrobił ciach i wyprowadził zamiast niego kabelek z gniazdem na zewnątrz mobiusa...
Postautor: SeKLeS » 10 gru 2015, o 19:06
miruuu pisze:W środku masz zwykle lipo 1S. Ja bym je zrobił ciach i wyprowadził zamiast niego kabelek z gniazdem na zewnątrz mobiusa...
Proste i skuteczne, ale chcę zachować wew. baterię.
Powyższy patent jest ciekawy, ale nie czaję jak to będzie współgrać z wewnętrzną baterią. Wygląda mi to na połączenie równoległe. Jeżeli przez przypadek batka w środku będzie rozładowana, a ja podepnę 5000mah to.... uuuuuuuuu Panie! :wow2: Widziałem patenty, gdzie z np. 2S ciągnie się fazę przez BEC lub inny stepdown za 3$. Też dobra opcja, ale jest ryzyko, że wyssie cały pakiet i będzie zonk. Bibczyka nie będę przecież dokładał do kasku. Nie mogę się dopatrzeć, czy będzie hulać na 1S wpiętym do portu USB. Chyba sam sobie zrobię test...
Postautor: Don Mirson » 10 gru 2015, o 19:20
A nie możesz zrobić na mobiusie pstryka, którym będziesz wybierał czy ma jechać z wewnętrznej baterii czy zewnętrznej..?
Postautor: SeKLeS » 11 gru 2015, o 07:31
miruuu pisze:A nie możesz zrobić na mobiusie pstryka, którym będziesz wybierał czy ma jechać z wewnętrznej baterii czy zewnętrznej..?
O tej opcji pomyślałem wczoraj po zalogowaniu się do wyra. Trzeba rozebrać kamerkę i obczaić jak tam z miejscem. Muszę mieć to zasilanie. Wczoraj prawie wyłapałem mandat za przejazd rowerem przez przejście na czerwonym świetle, gdzie zdecydowanie było zielone. Poszedłem w zaparte, że nie biorę mandatu, monitoring wyjaśni. Gdyby nadal się nagrywało, nie mieliby podejścia. Finalnie panowie odpuścili i skończyło się na pouczenia za jazdę po pasach i omijanie wyspy...
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 11 gru 2015, o 11:20
Ty dawco :D
Postautor: SeKLeS » 11 gru 2015, o 11:30
mikegsx400 pisze:Ty dawco :D
Tylko dobrego przykładu
Postautor: Don Mirson » 11 gru 2015, o 11:50
SeKLeS pisze:
Możesz to zrobić jeszcze banalniej wyciągając po prostu kabel łączący płytkę z pakietem na zewnętrz. Tniesz na pół i w kabel od płytki montujesz gniazdo, do kórego będziesz mógł wetknąć lipo wewnętrzne (którego kabelki tez będą wystawać) albo lipo zewnętrzne o dowolnym rozmiarze.
Postautor: SeKLeS » 15 gru 2015, o 12:15
Chwilowo poszedłem na skróty. Dorobiłem kabel, którym zasiliłem kamerkę przez port USB wprost z pakietu 1S. Działa, ale jest jedno ale. Przy naładowaniu ok 3,8V odpalam kamerkę w trybie 720p 30kl/S. Nagrywa. Przełączam na tryb zdjęć i zawiecha. Da się wyłączyć kamerę. Przy 4V mogę przejść do zdjęć i robić fotki. Nie da się przejść do nagrywania na full rozdzielczości.
Przykleiłem dziś 1S 300mah do kasku. Zasiliłem. Przyjechałem do pracy. Kamera nagrywała do końca, ale chyba przeszła w trakcie na zasilanie z wew. pakietu. Zmierzyłem pakiet w robocie - 3,78V. Obiecująco w obliczu moich potrzeb :)
Aha. Lipo oryginalne wygląda jak poniżej.
Co to za płytka tam siedzi? Może ona dba o odcięcie zasilania przy niskim napięciu?
CDN.
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2015, o 12:27
Ja używam mobiusa w aucie. Możesz go ustawić tak, żeby po podłączeniu do zewnętrznego źródła (u mnie włączenie auta) włącza się nagrywanie a po odłączeniu wyłącza (u mnie po 10 sekundach - tak ustawilem).
Niby nic a kulka klików mniej.
Postautor: SeKLeS » 18 gru 2015, o 08:16
Oki, wczoraj coś polutowałem i dziś rano test zasilania z 1S. W wykorzystywanej przeze mnie rozdzielczości działa elegancko.
Kable są w opcji mega druciarstwo, ale zredukuję je jak należy. Pakiet również do wymiany, ponieważ raytronic pokazał rekordowy wynik rezystancji 1202mOhm. Pamięta jeszcze czasu trexa 250
Postautor: Don Mirson » 18 gru 2015, o 08:39
Ej, a jakbyś mobiusa zamiast na kask wpinal na kierownicę i zrobił mu szybkozapinke ala pakiety w goblinie? Zasilanie wtedy z roweru...
Postautor: SeKLeS » 18 gru 2015, o 08:54
Mam uchwyt na kierownicy cały czas zainstalowany. Nawet mniejszy bałagan na filmie jest od drgań. Niestety wolę na kasku - gdy mnie ktoś z boku podjeździe, zdążę go nagrać przed i w czasie dzwona
Nawet na pole warto kask zabrać. Ładnie film nagrany będzie i w razie czego baniak przed łopatami ochronię
valoos
Postautor: valoos » 18 gru 2015, o 12:41
... tylko na czas załatwiania potrzeb w krzakach wyłącz zapis, bo jak zaczniesz się rozglądać gdzie lejsz to może być potem trochę śmiechu :D
Wróć do „Kamery”
