Futaba 14SG
Futaba jak futaba...
Postautor: Kenobi36 » 30 gru 2016, o 22:59
Rozumiem, napisalem post zanim przeczytalem poprzedni.
Postautor: wojtekr » 30 gru 2016, o 23:01
Jak się mentalnie przestawisz to pewnie polubisz - bo to dobre radio. Dla mnie rewelka
Postautor: Kenobi36 » 30 gru 2016, o 23:03
Taki mam plan :-)
Jeszc,e link przy fpv musi dorównać frsky bo bez tego nie bedzie mi się chciało.
Leo
Postautor: Leo » 31 gru 2016, o 12:35
Jeszcze zanim zacznie Cię wkurzać bardzo chichy pipak, protip #2: http://allegro.pl/i6542574876.html (lub podobny). Gadająca telemetria i timery są, ale na wyjściu słuchawkowym. To jest rozwiązanie.
73, SP6LEO
Postautor: Kenobi36 » 31 gru 2016, o 15:23
Głośnik pasywny nie da rady ?
Bipczyk rzeczywiście jest mizerny, dobrze że jest wibrator. I dobrze że nie taki skurwiel jak w Spektrumach, bo jak się bateria kończy to za każdym razem mam ochotę cisnąc radio o ścianę :-)
Leo
Postautor: Leo » 31 gru 2016, o 18:02
Pasywny głośniczek powinien dać radę, ale nie podpinaj mniej niż 16 omów - na tyle jest wyspecyfikowany wzmacniacz w środku (na 1 kanał), który go pędzi.
Nie sprawdzałem, czy kanały wzmacniacza są spięte razem (co pozwoliłoby na 8-omowy głośnik), więc nie ryzykowałbym, przynajmniej na razie.
Przy okazji to sprawdzę ;)
Ten aktywny głośniczek rzuciłem tylko jako przykład, ale taki chcę sobie założyć.
Przynajmniej dopóki nie dośpiewam do apki "plecków" które zawierałyby gniazda na moduł, miejsca na odbiornik do bezprzewodowego buddy-boxa i głośniczków z laptopa :)
Mam nawet narysowany model 3D, ale nie miałem kiedy go wydrukować.
Kolejna ciekawostka - system trener-uczeń w trybie 16Ch gada... S.Busem (pierwszym). Więc jako radio ucznia można podłączyć cokolwiek, co ma odbiornik z wyjściem S.bus. A rozumieją go np. moduły z openLRSng.
Do modułu TX również można wypluć S.bus. Nawet mając równocześnie aktywny buddybox. Jedyne co tamtędy nie przechodzi to kanały przełączne 17/18.
A możliwości konfiguracji systemu trener-uczeń w tym radiu są potężne. Ustępują chyba tylko Taranisowi.
73, SP6LEO
Postautor: Kenobi36 » 1 sty 2017, o 22:05
Kupujecie screen protector czy docinacie jakis od komórki?
Postautor: wojtekr » 1 sty 2017, o 22:19
kupiłem - grosze kosztuje
Postautor: Kenobi36 » 1 sty 2017, o 22:41
Gdzie?
R6303SB to dobry odbiornik ?
Postautor: wojtekr » 2 sty 2017, o 00:04
Tu masz:
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... =3&_sop=15
R6303SB to full range, 3 x PWM +15 kanałów sbusowych- obsługuje tylko FASST bez TEST ale to normalny Futabowy odbiornik bez ograniczeń.
Dopiero ten sFHSS jest budżetowym rozwiązaniem
Postautor: Kenobi36 » 2 sty 2017, o 08:31
Dzięki, zamowione.
Robił ktoś rozeznanie który najwiekszy lipol wchodzi do 14sg?
W sumie jak na razie bawię się i bawię i jeszcze nie oryginalny jeszcze trzyma ale jakoś nie lubię nimhów :-)
Postautor: Jazz » 2 sty 2017, o 09:08
Zakupiłem dedykowany :
http://rcpitstop.pl/pl/p/Pakiet-LiPo-Ro ... ,-T8J/5258
I jestem zadowolony.
Jak patrzyłem na wymiarowo kompatybilne lipole to max jakie znalazłem to 1900-2100mah, więc odżałowałem ta kasę i wziąłem 2800mah.
Postautor: wojtekr » 2 sty 2017, o 09:21
A wystarcza na bardzo dlugo
Postautor: omcKrecik » 2 sty 2017, o 12:19
Z Li-ion 18650 nie dałoby się czegoś wymodzić ? Jaka jest przestrzeń na aku w 14SG ?
W T10J po lekkim przycięciu wypustu klapki wchodzą dwa ogniwka 18650, jest wtedy 2S 3400mAh. Robota prosta.
Postautor: Jazz » 2 sty 2017, o 12:23
Moze - ale kupujesz ten pakiet robbego wkladasz i pasuje .
Konektor tez pod futabe wiec easy.
Mi by sie nie chcialo - w koncu pakiet do radia kupuje sie 1 raz.
No i ten 2800 na dlugo starcza porownujac do spectrum
Postautor: omcKrecik » 2 sty 2017, o 12:36
A ile kosztuje ten Robas ?
Postautor: Artu » 2 sty 2017, o 12:53
Postautor: omcKrecik » 2 sty 2017, o 13:09
189 zet + przesyłka ewent. w kraju za Robasa vs. 60 zet + przesyłka + godzina pracy za Li-ion 3400.
Li-ion lepiej znoszą długotrwałe pozostawanie w stanie wyższego zasobu energii niż w storage w porównaniu do "łagodnych" Li-polek.
Od prawie roku używam w MPX-ie i jest OK., nie degenerują się wcale. Jeżeli te Panasoniki okazałyby się tak dobre, jak LG sprzed 14 lat, to pewnie dożywotnio posłużą. Jeden kłopot z głowy na zawsze, przynajmniej w teorii, bo może przyjść ochota na nowe radio hmm
Postautor: Kenobi36 » 2 sty 2017, o 15:35
Link jest git , na Corona R4FA-SB zrobiłem 1,5km :-)
Leo
Postautor: Leo » 2 sty 2017, o 16:05
Ja dociąłem screen protector od komórki, ale to dlatego że akurat miałem. No i mam prezerwatywę, o taką: http://www.banggood.com/FUTABA-14SG-Sil ... 71090.html (przeźroczystą). Plus zabezpieczony akumulator lipo 2S 2800 który fabrycznie był w zestawie razem z ładowarką (taki sam Robal/Aviotiger jak u chłopaków).
Li-iony 18650 raczej nie wejdą, przestrzeń na aku jest tam trochę "za płaska". Ale że mam, to sprawdzę jak wrócę na chatę :)
73, SP6LEO
Wróć do „Futaba”
