Co dalej z Protosem?
Postautor: SeKLeS » 15 lis 2019, o 08:18
Carson pisze:
to co, jakis deal robimy? :D
Nie ma w domu logasa, nie ma deala na prosiaka, ale pinion 14T i 17T chętnie Ci odsprzedam w dobrych piniondzach hahaha ;)
Podziękował: 1779 razy
Postautor: aikus » 15 lis 2019, o 08:58
SeKLeS pisze:, trzeba chyba pasek napinać jak struna
Tak sie tylko Do tego przyczepie bo widzę że nikt na to nie zwrócił uwagi a to kwestia dość istotna.
Otóż szybkie zużycie paska jak i rolki atakującej jest powodowane zbyt słabym napięciem paska a nie odwrotnie.
Kenobi kiedyś tłumaczył dlaczego tak się dzieje...
Zbyt mocne napięcie paska powoduje Li I jedynie szybsze zużycie łożysk.
Postautor: Kula » 15 lis 2019, o 09:44
aikus pisze:
O dzięki że o tym przypomnialeś. Generalnie latałem na dość mocno napięty pasku, ale bez przesady. W P500 był jeszcze ten problem ze pasek napinać trzeba z jednej strony silnikiem a z drugiej belką ogonową. Brak równego napięcia powodował spadanie paska przy gwałtownych szapnięciach.
Postautor: SeKLeS » 15 lis 2019, o 09:44
aikus pisze:
Magia Panie Aikus, magia! U mnie pasek luźny od zawsze, żeby właśnie ta durna rolka prowadząca nie zdychała. Od strony ogona to samo, czasem pasek bębni w rurę. I żyje zarówno pinion jak i pasek, a łożyska w rolce zdychają i trzeba je dodatkowo od syfu zabezpieczać.
Postautor: PiotrS » 25 gru 2019, o 21:57
W piątek wysyłam zamówienie do XLPower.
Jak ktoś chce jakieś części do dużego prosiaka, to jest okazja.
Kita P480 na razie na sklep nie zamawiam, ale jak ktoś chcę to sprowadzę.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 28 lut 2020, o 15:57
Czyżby coś się kroiło???
http://www.xlpower-rc.com/prolist.asp?id=976
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: PiotrS » 28 lut 2020, o 16:04
Bardzo proszę:
https://rc-heli.pl/protos-700/protos-700-nitro
niebawem pewnie coś będzie do mnie szło - możesz zamawiać
Postautor: gumi » 29 lut 2020, o 17:02
A pozostałe elementy do Prosiaków?
Postautor: PiotrS » 29 lut 2020, o 17:11
Czego potrzebujesz?
Postautor: PiotrS » 21 mar 2020, o 15:09
Przyszło kilka pasków napędowych do Protosa 500 + części wspólne z Protosem 480
W piątek paczka została zwolniona przez UC, więc pewnie w poniedziałek będzie w u mnie w magazynie.
Wróć do „XLPower”
