Clad pisze:Widziałem, że miałeś 600tke, a 550tka lata na jednym pakiecie(moja na 3300mAh ), jest jakieś 10cm krótsza i odrobinę mniejsze łopaty. Niektórzy rozciągają do rozmiaru 600.
Clad pisze:Zębatki przepatrze jeszcze raz dokładnie, czy nie ma na nich jakichś śladów poprzecznych zarysowań.
Clad pisze:Piszesz, że "wiem czego chce..."
No właśnie kombinuję czasem w różne strony i nie wiem czy dobrze robię, dlatego Was pytam. W każdym bądź razie traktuję Twoją wypowiedz jako komplement. Uczę się powoli ale staram się latać i ćwiczyć coś nowego jak tylko mam chwilę i pogoda sprzyja
aikus pisze:Zębatki przemieliłeś w 1:18 - jestem tego pewien na 95%.
Któreś z zębatek ogonowych, najpewniej przednie parasolki
aikus pisze:Sprawdz jeszcze dokladnie wal, szpindel i ogon...
mwx pisze:Wałek ogonowy też bym obstawiał. I rurkę ogonową. Jak nie jest idealnie prosta to przy napędzie ogona wałkiem będzie słabo.
Carson pisze:Podziwiam ludzi latajacych na walkach na ogonie... Jak widze garsc plastikowych parasolek i zebatek w jednym heliku to mi sie niedobrze robi na sama mysl o krecie
Clad pisze:aikus pisze:Sprawdz jeszcze dokladnie wal, szpindel i ogon...
Jak łopaty poszły na spacer to wał i szpindel na 99% do wymiany-racja
Carson pisze: Polatasz z walkiem na wygietej lekko belce po krecie? Watpie
mwx pisze:Nie polatasz,
mwx pisze:aikus pisze:Z lekko krzywym - polatasz i tu i tu.
Wyginanie tego aluminiowego wałka 8-10 tysięcy razy na minutę brzmi dla mnie jak zły pomysł
gumi pisze:A co ma to wspólnego z zasadniczym tytułem wątku?
aikus pisze:Carson pisze: Polatasz z walkiem na wygietej lekko belce po krecie? Watpiemwx pisze:Nie polatasz,
Nie prawda. Polatasz.
Zrobiłem tak 300 lotów gauką X3. Z zewnątrz skrzywienia belki nie było widać.
Od wewnątrz patrząc z jednego końca było widać tylko połowę przekroju drugiego końca, więc skrzywienie było dość znaczne.
aikus pisze:U mnie nie było takiej sytuacji.
Ogon był krzywy, ale nie do tego stopnia, żeby wałek ogonowy się wyginał.
Nie zrobiłbym na tym 300 lotów, no nie ma bata.
