MSH Brain 2
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 30 sie 2020, o 20:13
Przepraszam, pomyłka. Proszę usunąć.
Artz
Postautor: Artz » 1 wrz 2020, o 19:10
Throttle: Set your Tx endpoints so that with full stick deflection the panel indicates 0-100%. Note that with standard receiver, the unit doesn't receive the throttle signal because the throttle signal goes from receiver directly to the esc/ servo.
"To use the governor. Note: this function will not work with separate channels receivers setup since the throttle connection is to the receiver instead of the Flybarless Unit. "
Oo nie wierzę, w takim przypadku jak na obrazku, czyli sygnał Throttle leci do odbiornika a nie do Braina, to nie użyję GOVa z Braina?
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 1 wrz 2020, o 21:17
Nie użyjesz. Brakuje wyjść/wejść w Brainie. Musisz mieć odbiornik z s.busem albo innym jednokabelkowym protokołem.
Ten sposób łączenia odbiornika z FBLem który pokazałeś jest przestarzały od jakichś 10 lat, także czas skombinować bardziej współczesny odbiornik.
Tym75
Postautor: Tym75 » 1 wrz 2020, o 21:39
mwx pisze:Nie użyjesz. Brakuje wyjść/wejść w Brainie. Musisz mieć odbiornik z s.busem albo innym jednokabelkowym protokołem.
Ten sposób łączenia odbiornika z FBLem który pokazałeś jest przestarzały od jakichś 10 lat.
Potwierdzam
Sam zmieniłem nadajnik żeby mieć Governor
A kolega mwx pomógł podłączyć to żeby telemetria działała w nadajniku wyświetla dane z Brain V2.
Polecam .Wymień nadajnik
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Postautor: mwx » 1 wrz 2020, o 22:10
Żeby uruchomić governor wystarczy inny odbiornik, nie potrzeba od razu zmieniać nadajnika :)
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 1 wrz 2020, o 22:13
a czemu sie upierasz na GOVa z braina? jaki masz regiel?
Artz
Postautor: Artz » 2 wrz 2020, o 05:59
ech, więc nie potrzebnie wydałem 500zł. Szlifowałem wtyczki, ech strzał w kolano.
Nie upierwam się na reglu z Braina. Ale nie chcę mieć instalacji z przed 10 lat i warkoczy z kablów których pewnie nie trzeba mieć.
Poszukam odbironika spektrum z S-BUS i zobaczę z czym się to je. Może możecie coś polecić?
A może coś takiego ? 2x https://www.scorpio-polska.pl/katalog/s ... 64201.html
Dziękuję Panowie.
Szukam Spektruma z SBUSem i nie mogę nic znaleźć, SPektrum może miec XBUS, a takie coś mam w obecnym "Dodatkowo do dyspozycji jest konektor X-Bus, który oferuje możliwość podłączenia dalszych elementów telemetrii. "
Postautor: mwx » 2 wrz 2020, o 08:04
Jak masz Rektuma to możesz po prostu wpiąć satelitki w porty SAT.
Nie jest to super-hiper rozwiązanie bo stracisz FailSafe i będziesz musiał zaufać tym mikrozłączkom, ale tak właśnie lata zdecydowana większość użytkowników tych nadajników.
Artz
Postautor: Artz » 2 wrz 2020, o 09:37
mwx skoro Ty tak mówisz to zrobię tak jak mam w XLPower 550. Czyli Brain i 2 satelity.
Wiele osób wcześniej mówiło że do klasy 700 to konieczne pełno zasięgowy odbionik jest wymagany.
Teraz zastanawiam się czy Brain ma na tyle portów aby przyjąć zasilanie z BECA i osobno z pakietu 2s, a może można to połączyć szeregowo (BEC z Pakietem 2s)?
hm 4 serwa, GOV (może do niego mozna podłaczyć też BEC?), Thro, BEC i pozostanie jeden port na LIPO. Chyba będzie ok (przynajmniej z pamięci).
Więc FailSafe może nie być potrzebny skoro mamy i BEC i LIPO.
Postautor: mwx » 2 wrz 2020, o 23:02
FailSafe moim skromnym zdaniem zawsze jest potrzebny. Domyślnie Brain po utracie sygnału z satelitek zamknie błyskawicznie "przepustnicę".
Chociaż tyle. Żadnego autolevelu czy zerowych kątów nie ustawisz niestety.
Z kabelkami musisz wykombinować sam, tak jak Ci pasuje. Ja to mam rozwiązane jakoś tam po swojemu ale mam zupełnie inny odbiornik i typ połączenia więc nie wiem czy coś Ci da mój schemat.
Nie znam się na Rektumach ale z tego co kojarzę satelitki są też pełnozasięgowe. Kiedyś te "pełne" odbiorniki miały po prostu płytkę z satelitką w środku, nie wiem jak to teraz jest. Helikiem nie latasz przecież daleko, w dzisiejszych czasach problemy z zasięgiem już chyba są czymś o czym ktoś słyszał że dawno temu się przytrafiało. Na DSM2 głównie :P
Artz
Postautor: Artz » 3 wrz 2020, o 12:36
Chyba mam pomysł, odbiornik Serial SRXL2 z telemetrią z długimi antenami zajmie mi jeden kanał w Brainie, plus dodatkowe 2 satelity. Odbiornik zapewni duży zasieg i FailSafe, a satelity odbiór DVB-T i DAB.
Postautor: mwx » 3 wrz 2020, o 22:04
A abonament RTV masz opłacony?
GrzegorzC
Podziękowano: 5 razy
Postautor: GrzegorzC » 7 wrz 2020, o 19:30
Pojawił mi się problem z Brain'em. Przestał logować parametry lotu. Nie loguje, gdyż parametr Sample Rate jest Disabled. Przestawiamy na dowolą wartość (10 lub 20 lub 50Hz), odłączamy od komputera, ponownie podłaczamy i nadal jest Disabled. Nie zmienia tego parametru. Spotkaliście się z tym? Czy jest to jakiś parametr do ustawienia czy zresetowania, czy może być uszkodzenie?
download/file.php?mode=view&id=10126
Grzegorz
Trex 150, Tarot 450, XL Protos 380, Devil 380/420, Goblin 500
Postautor: mwx » 7 wrz 2020, o 20:41
Przeinstaluj firmware
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 8 wrz 2020, o 06:19
Już to zrobiłem. Nie pomogło i nic się nie zmieniło.
Grzegorz
Postautor: mwx » 8 wrz 2020, o 09:51
Próbowałeś klikać "clear all logs"?
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 8 wrz 2020, o 10:14
Zrobiłem Reset to Factory Default. Nie pomogło, sprawdziłem to zanim wgrałem ponownie z pliku dotychczasowe ustawienia. Clear all logs mogę zaraz wypróbować.
Grzegorz
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 8 wrz 2020, o 10:24
Funkcja nazywa się Erase all Logs. Bez zmian. Także raczej wiozę do K. do naprawy gwarancyjnej.
Grzegorz
Postautor: mwx » 8 wrz 2020, o 11:57
Można jeszcze go spróbować odpalić w trybie bootloadera i wgrać całość zupełnie od zera, ale niewykluczone że jest strzelony.
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 4 paź 2020, o 17:30
Podłączyłem kabelek do logowania parametrów z regulatora ALZRC 50A V4. W ustawieniach zaznaczyłem regulator Hobbywing. Niestety parametry lotu z regulatora nie zostały odczytane przez Braina.
ProgramBox Hobbywinga odczytuje te parametry, więc miałem nadzieję, że bedzie podobnie w przypadku Braina. Udało się komuś to zrobić? Możecoś nie tak podłączyłem?
Grzegorz
Wróć do „Systemy FBL”
