Filmy i foty dużego lotnictwa
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 2 kwie 2019, o 23:01
Do kumpli czasami też mówię Panie, to takie zaczepne Panie
Pytanie czy znalazłbyś kiedyś czas żeby wpaść na jakiś zlot helimaniaków. Było by super
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 16 kwie 2019, o 13:09
Widzieli Pany?
Co prawda koncepcja nie jest nowa (bo według niej powstał choćby nawet wspominany na naszym forum Twin-Mustang), ale samolot robi wrażenie i oryginalności odmówić mu nie można. No i jak widać - lata!
Radiomaster Boxer 4in1
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 16 kwie 2019, o 13:30
No dobrze dobrze lata - wiadomo, że do latania można zmusić nie tylko drzwi od stodoły ale nawet i samą stodołę...
Wrażenie robi - no owszem robi.
Mnie nurtuje inne pytanie:
PO CO??
Uzasadnienie takiej konstrukcji, bo oczywistych wad i słabości można mnożyć...
A racjonalnego sensu istnienia jakoś ni członek męski nie umiem sobie wyobrazić...
:dk:
Osa
Postautor: Osa » 16 kwie 2019, o 13:38
No Twin Mustang był myslany jako myśliwiec do długich, również nocnych lotów. Każdy z dwóch pilotów mógł tą maszynę posadzić na lotnisku nawet z drugiej kabiny która była uproszczona.
Tyle z mej pamięci coś wyczytałem z Monografii Lotniczych gdy próbowałem go narysować do budowy.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 16 kwie 2019, o 13:53
aikus pisze:Uzasadnienie takiej konstrukcji, bo oczywistych wad i słabości można mnożyć...
:dk:
A to nie ma być nośnik do odpalania pojazdów kosmicznych na granicy stratosfery, jak nawet sama nazwa wskazuje?
O tutaj : https://www.stratolaunch.com
Postautor: aikus » 16 kwie 2019, o 14:06
Osa pisze:No Twin Mustang był myslany jako myśliwiec do długich, również nocnych lotów. Każdy z dwóch pilotów mógł tą maszynę posadzić na lotnisku nawet z drugiej kabiny która była uproszczona.
Mfmm... Czyli, że jakaś tam fault tolerancja...
No może i może...
gcze pisze:A to nie ma być nośnik do odpalania pojazdów kosmicznych na granicy stratosfery, jak nawet sama nazwa wskazuje?
Zaraz tam zajrzę, ale jakoś mi się nie wydaje.
Jak Jumbo Jetem wynosili Shuttla to robili z niego potem co najwyżej szybującą cegłę.
Jakiej wielkości masy i mocy musiałby to być samolot, żeby unieść siebie i statek kosmiczny wraz z zapasem paliwa...
Energetycznie bez sensu - już lepiej niech go wynoszą rakiety które potem odrzuca...
(ale oczywiście głowy nie dam za to co mówię)
Postautor: aikus » 16 kwie 2019, o 14:09
gcze pisze:
Ja pierdole... chyba faktycznie...
Postautor: Piotr_T » 16 kwie 2019, o 14:10
Dokładnie. Mają wieszać na nim np. 3 Pegasusy XL i odpalać je na wysokości 11 km. Samolot ma być tańszą wersją naziemnej kolumny startowej ;-).
Pierwsza próba ma odbyć się jeszcze w tym roku. Oby nie była zbyt spektakularna ;).
gcze
Postautor: gcze » 16 kwie 2019, o 14:33
aikus pisze:
gcze pisze:
Teraz poleciał na pusto. Faktycznie zastanawiające jaką on może mieć nośność. Wygląda dość filigranowo.
Postautor: aikus » 16 kwie 2019, o 14:49
I to że kadłuby są łączone tylko skrzydłem a nie jeszcze statecznikiem poziomym...
NIech się coś w sterowaniu rozsynchronizuje to to się ukręci jak nic.
Postautor: Piotr_T » 17 kwie 2019, o 06:53
Udźwigu ma niecałe 370 ton. Dużo? A-380 z podobną masą startową (blisko 600 ton) podnosi mniej, a sporo lżejsza Mrija ciut więcej niż ten dwukadłubowiec. Oczywiście mowa o masie paliwa i ładunku razem. Tak czy inaczej - wyróżnia się.
No i lądowanie z telemarkiem ;)
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2019, o 09:00 przez Piotr_T, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: aikus » 17 kwie 2019, o 08:36
Image się nie wyświetlił...
Postautor: Piotr_T » 17 kwie 2019, o 08:40
A teraz? U mnie widać (Chrome na Windowsach 10).
Postautor: aikus » 17 kwie 2019, o 09:52
Teraz widać (pewnie masz zalogowanego chroma)...
Dzizas... i nie połamał się ...
Postautor: wojtekr » 17 kwie 2019, o 22:59
Ci z lewego Twixa się trochę nie dogadali z tymi od prawego :D
Osa
Postautor: Osa » 18 kwie 2019, o 06:55
Dobrze jest, wybrali ten sam pas do lądowania...
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: Piotr_T » 18 kwie 2019, o 07:41
Załoga siedzi w prawym Twixie. Do lewego wsadzili komputery :-).
Osa
Postautor: Osa » 18 kwie 2019, o 11:12
No to spore opóźnienia na łączach :vhappy:
Horus X10
Pozdrawiam Adam
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 18 kwie 2019, o 14:26
Macie takie złudzenie optyczne, że ten kadłub na drugim planie jest znacznie większy od tego pierwszego?
Mateusz
Postautor: aikus » 18 kwie 2019, o 14:54
Dopóki nie napisałeś to nie miałem, ale teraz faktycznie...
