WLtoys - V977
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 24 kwie 2015, o 13:18
No nie wiem, ja latam, kretuje i w zasadzie nie widzę żeby zębatki bardziej cierpiały.
Wydaje mi się że stop 9T jest nieco bardziej miękki niż w 8T, czy to dobrze lub źle to czas pokaże.
A teraz fajny upgrade dla ludzików ze 'starą' wersją PCB bez kontroli 'pitch range'
Zamawiając serwa z HK (które nie dość że są identyczne z tymi od v977 to jeszcze tańsze) dostałem komplet orczyków do serwa. Sęk w tym że są one znacznie dłuższe co zwiększa zarówno czułość helika jak i poziom wychylenia łopat(pitch up/down)
O dziwo bezszczotka daje sobie świetnie radę, chociaż ogonek powoli ucieka. Ale nie jest jeszcze tak źle.
Linkhttp://hobbyking.co.uk/hobbyking/store/__34540__HK_5330_Ultra_Micro_Digital_Servo_1_9g_0_04sec_0_17kg_EU_Warehouse_.html
Postautor: Don Mirson » 24 kwie 2015, o 13:21
Tańsze przy założeniu że uszkodzić z wszystkie trzy i wszystkie trzy wymienisz. Ale dobrze wiedzieć o nich...
Postautor: przemek » 24 kwie 2015, o 13:28
Szkoda, że nie ma dostępnych samych orczyków..
Postautor: Don Mirson » 24 kwie 2015, o 13:30
A dużo jest orczykow zapasowych w takim serwie? Czy same orczyki pasują w serwach WLowych?
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 24 kwie 2015, o 13:53
Orczyków jest 3 sztuki: krzyżak, podwójne ramię i pojedyńcze ramię. Tak, wszystkie pasują do serw WLowych. Prawdopodobnie ten sam producent.
Postautor: Don Mirson » 24 kwie 2015, o 15:47
To w sumie wystarczy kupić jedno serwo dla tych orczykow i można jechać dalej na stockowych? Czy pozostale są krótsze?
krclvlthn
Postautor: krclvlthn » 24 kwie 2015, o 17:56
Nie tyle krótsze co otworki są na różnych długościach. Więc 1 serwo raczej nie przejdzie.
Dla pocieszenia powiem że szczotki wysiadają w serwach dość szybko więc warto zakupić sobie duży zapas.
50zł za 3 serwa to mała cena.
Z moich obserwacji 11kkv+9T+orczyki z HK-5330 to najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o wyciśnięcie maksymalnych osiągów na 1S
Silnik 14kkv jest fajny, ale ma zmniejszony moment obrotowy. Nieźle się rozpędza i wtedy leci jak strzała, dopóki nie zabraknie mu RPM. A później muli bo moment jest niski. Do lotów 6G i zwykłych przelotów jest świetny. Do 3D meh.
11-12kkv z kolei mimo wolniejszych obrotów ma dobry moment co przedkłada się na ciągły zapas mocy. Na 9T problem robi się jeszcze mniejszy.
Dodajmy do tego zwiększony pitch to helik staje się małym potworkiem.
Tic-toc stają się bajecznie łatwe, FFF jest jeszcze szybszy(zarówno 3D i 6G) niestety zawis do góry nogami robi się bardzo trudny. Ale to raczej wina radia którego nie da się zaprogramować.
Nagram w wolnej chwili poczynania kretolota.
Postautor: Don Mirson » 24 kwie 2015, o 18:41
Dzięki. Fajnie prawisz. Ja dzisiaj zamontowalem sutka. Jestem ciekawy na ile będę mógł podkręcić kąty przy zębatke 9T żeby ogon nadal wyrabial.
Postautor: Don Mirson » 26 kwie 2015, o 20:04
Aikus, specjalnie dla Ciebie fotka z zębatką 9T:
Nie pamiętam jaki luz ma ta stockowa, ale tą również wydaje się ok. Jest lekki luzik - zebatki ładnie ze sobą pracują i krety znoszą bez zarzutów.
W ogóle dzisiaj polatalem trochę po zamontowaniu sutka. Zębatka 9T i sutek to na prawdę dobre mody. Helik lata genialnie. w moich łapach to wiadomo, ale miałem przyjemność popatrzeć jak się nim bawi Marcin z helipro. Mniam.
Postautor: Don Mirson » 26 kwie 2015, o 20:31
A poniżej filmik z dzisiaj. To właśnie to, co lubie w tym heliku najbardziej.
Jeden lot - 4 krety - przy dwóch nawet nie musiałem podnosić helika :)
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 26 kwie 2015, o 20:37
Super :-)
Też zamówiłem sobie "gnojka". Choć od czasu V911 nie latam mikrodełkami, to możliwości jego w locie i co najważniejsze możliwość latania codziennie we własnym ogródku przy kawce w papuciach przekonały mnie do zakupu.
Może w końcu ogarnę porządnie plecki :-)
Idzie z BG UK. Mam nadzieję, że dojdzie w miarę szybko. Dałem coś koło 380 złociszy, więc GIT.
Hej
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 26 kwie 2015, o 20:46
Będziesz zadowolony. Po tym jak zobaczyłem jak ładnie trzyma w łapach Marcina, wiem ze helik na prawdę wiele potrafi.
Zamów sobie koniecznie sutka do niego. Podmiana silnika to 3 minuty a jest różnica! W stockowy silniczku fikolki, placki i inne takie przychodzą z trudem bo mocy wystarcza tak prawie na styk.
Przy sutku mogłem pozwolić sobie na zwiększenie kątów, a zębatka 9T dodała jeszcze powera.
Na prawdę fajny model. Jak dla mnie to taki symek na świeżym powietrzu :)
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 26 kwie 2015, o 20:55
Mirrruu, podrzuć jakiegoś linka do tych upgradów (zębatka, silnik). Na BG coś nie widzę, skąd to bierzecie ?
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: przemek » 26 kwie 2015, o 21:04
Z BG ;)
Pisze z tel wiec pewnie Mirek zaraz wrzuci. Jak nie to jutro Ci podesle.
Miru 3:38 hold zapiety pierwszorzednie!
Postautor: Don Mirson » 26 kwie 2015, o 21:18
Ja dzisiaj juz na tel tylko. Jak Przemek jutro nie wrzuci :D to wrzucę :)
Teoretycznie jak przewiniesz XXX ekranów to znajdziesz te linki (sam o nie w tym wątku 2 razy prosiłem ;)) , ale nie zrobimy Ci tego. Jutro będą :)
Holdzik - tego Ci u mnie dostatek ;)
wita00
Postautor: wita00 » 26 kwie 2015, o 23:35
Zamawialiście ktoś v977 z magazynu UK Warehause? Piszą o przesyłce w 4-6 dni roboczych, czekam już 8dni licze że dojdzie jutro. Martwi mnie jedynie że przesyła nie jest rejestrowana i wrazie draki Pay Pal nie odda mi kasy;/ Jakie macie doświadczenia z czasem przesyłki z magazynu UK ?
Postautor: Don Mirson » 26 kwie 2015, o 23:36
Cześć
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 27 kwie 2015, o 00:10
Uffff. Przeczytałem wszystkie 64 strony o v977. Po odjęciu ze 23 stron z bejo w roli głównej reszta konstruktywna. Mam wszystkie niezbędne linki. Dzięki. Czekam na listonosza :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artja » 27 kwie 2015, o 02:09
miruuu pisze:Będziesz zadowolony. Po tym jak zobaczyłem jak ładnie trzyma w łapach Marcina, wiem ze helik na prawdę wiele potrafi.
Zawsze tak jest, prawie każdy model potrafi tyle co jego pilot... Ze swoim "rzęchem" trafiasz przypadkiem na Marcina T., który po locie byle czym powiada, że to coś "lata zaje**scie". Ta opinia ma niesamowitą moc psychologiczną, w moim przypadku dała drugie życie KDS'450 i motywację do ćwiczeń żeby chociaż zawisnąć w miarę stabilnie ;)
