Jaki helikopter na początek?
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 07:54
Wiktor pisze:jak masz możliwość korzystania ze swarma to używaj
http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?s ... er#catalog 58.47$+ 5.37$ przesyłka
http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?s ... er#catalog 45.37$ +5.99$ przesyłka
Wiktor, mógłbyś jeszcze raz sprawdzić, czy działa Ci swarm na FBL? Za czorta nie mogę go ustawić od kiedy zamówiłem KITA... hmm
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 29 lip 2013, o 09:01
miruuu pisze:Krótkie pytanko techniczne. Czy buddy codes mają ograniczenia jakies poza tym nie nie może być kilka zniżek w jednym zamówieniu?
Inne ograniczenia o których wiem to że musisz się najpierw zalogować na HK zanim wciśniesz link z buddy code i to że są ważne 14 dni od momentu wystawienia.
Spróbuj też przełączyć się między magazynami w różnych częściach świata i wyczyścić koszyk z zamówieniami jeśli coś tam jest.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 09:25
Probowalem wszystkiego. A moglbys sprawdzić u siebie? Jeśli to problem mojego konta to mi jakiś kolega kupi.
lethe
Postautor: lethe » 29 lip 2013, o 11:27
Działa.
1. Wszedłem na http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/ i ręcznie wyszukałem ZYX-a.
2. Zalogowałem się na HK.
3. Odpaliłem link z buddycode.
4. I tutaj zadziałało to trochę inaczej, normalnie od razu produkt jest dodany z niższą ceną. W tym wypadku przeniosło mnie na stronę produktu gdzie widniała cena z już uwzględnionym rabatem i musiałem ręcznie ją wrzucić do koszyka.
Swoją drogą:
Free Shipping
This item is shipped for free to Gold Customers when purchased with any other item.
Nie miałem pojęcia że HK oferuje coś takiego. To jest jakiś wyjątek w przypadku ZYX-a czy jest więcej produktów gdzie można z tego skorzystać?
Ostatnio zmieniony 29 lip 2013, o 11:29 przez lethe, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 11:28
tu był post, ale go zepsułem niechcący ;)
Ostatnio zmieniony 30 lip 2013, o 11:04 przez Don Mirson, łącznie zmieniany 4 razy.
Postautor: shacker » 29 lip 2013, o 12:49
Fajnie fajnie, tylko serwa na tarcze są 6.0/7.4 V, serwo na ogon jest 5/6 V, a regiel daje 5 V. :wall:
Zamiast zasilacza jest link do ładowarki.... :nono:
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 13:15
Poprawiłem :)
A z tymi reglem to jakaś duża buba wyjdzie? Jaki to będzie miało wpływ? Nie poleci wcale, po dziadosku, czy troche gorzej? :masakra:
Odbiornik też będzie HV, jeśli to o to samo chodzi... hmm
Postautor: shacker » 29 lip 2013, o 13:26
Obstawiam że poleci trochę gorzej. Serwa cykliki podobno na 5 V też ruszą, choć wolniej i słabiej niż na wyższym napięciu.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 13:28
To znaczy jak mam się uczyć na helikopterze, z którym trzeba z założenia ostro walczyć, to najwyżej domówię drugi..? :wall:
lethe
Postautor: lethe » 29 lip 2013, o 13:48
W komentarzach od serwa cykliki ktoś pisał że przy 5V jest lipa.
Wydaje mi się że najprostsze i najpewniejsze rozwiązanie to zewnętrzny BEC z wyjściem na 6V. Wszystkie serwa zadowolone a i dodatkowe zabezpieczenie od razu będzie.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 13:53
No to dokupię w ostatniej paczce z pakietami (pewnie jeszcze dzisiaj/jutro).
A zaproponujesz jakiś konkretny z HK? Sorka, ale o becach wiem tylko tyle, że czasem robie bęc po pijaku ;)
I jak to się podłącza? Pod regiel? Każdy?
Postautor: shacker » 29 lip 2013, o 13:54
lethe pisze:W komentarzach od serwa cykliki ktoś pisał że przy 5V jest lipa.
Niby w innym "The servo worked well and tested well on my servo tester. There was good torque even at 4.8v" ale cholera wie. miruuu zostanie testerem i się dowiemy :)
Ostatnio zmieniony 29 lip 2013, o 14:03 przez shacker, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 14:00
shacker pisze:miruuu zostanie testerem i się dowiemy :)
miruuu zostanie najkrótszym testerem na tym forum :)
lethe
Postautor: lethe » 29 lip 2013, o 14:00
Patrząc na szybko:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Lipo_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _23v_.html
Przy zewnętrznym BEC-u omijasz ESC i wpinasz bezpośrednio w lipo.
Postautor: shacker » 29 lip 2013, o 14:03
miruuu pisze:No to dokupię w ostatniej paczce z pakietami (pewnie jeszcze dzisiaj/jutro).
Coś takiego 6V 3A UBEC 2-5S Lipoly (6-23v). Podłącza się do wtyczki, która idzie do baterii, albo przy samym reglu, gdzie wchodzi napięcie z baterii.
Jednocześnie trzeba odłączyć przetwornice w reglu, najłatwiej i elegancko czymś takim 185mm BEC Eliminator Cable
Koszty, koszty, koszty...
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 14:07
Oki. Zaraz dodam do listy.
Czyli to działa tak, że z pakietu idzie prąd osobno do regulatora i osobno do odbiornika (odbiornik nie otrzymuje prądu z refgulatora, tylko z pakietu za pośrednictwem beca. A Eliminatora wtykamy w koncówkę na reglu, tak?
lethe
Postautor: lethe » 29 lip 2013, o 14:10
Tak. BEC bierze napięcie z lipo i reguluje je do takiego które potrzebne jest do działania elektroniki. Dzięki temu nie musisz mieć drugiej baterii z niższym napięciem (stąd nazwa). Taki sam element jest wbudowany w ESC tylko po prostu nie zapewnia takich parametrów które akurat są potrzebne w Twojej konfiguracji.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 14:12
Czaje. Super!
Dzięki!
lethe
Postautor: lethe » 29 lip 2013, o 14:17
Jeszcze tylko dodam że takie połączenie daje Ci dodatkowe zabezpieczenie w razie gdyby ESC się wykrzaczył. Silnik przestanie pracować ale reszta będzie działać normalnie.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 14:19
lethe pisze:Silnik przestanie pracować ale reszta będzie działać normalnie.
Czyli pozostaje jeszcze autorotacja (jakby mi to pomogło :rotfl2: )
Tak czy siak, dobrze wiedzieć!
Przekonało mnie to żeby w Cessnie zrobić beca...
