Postautor: mwx » 25 paź 2018, o 23:38
aikus pisze:Ale istotna różnica zaczyna się dopiero przy ostrym nakurwianiu.
Nie. Pojawi się i bez nakurwiania. Silnik będzie przydychał nawet przy zwykłych manewrach, przez co ogon będzie dostawał pierdolca.
Przenieśliśmy się na grubo przepowerowane napędy przede wszystkim dla stabilnych obrotów. Na 3S nie będą i tyle.
Trzeba by je podbijać agresywną prekompensacją gova, a to wymaga żmudnej rzeźby i nie daje 100% pewności.
O przeciążaniu całego układu niepotrzebnie dużymi prądami na za małym napięciu nie ma nawet sensu się rozpisywać.
3S było i minęło, nie ma żadnych przesłanek żeby do tego wracać.
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 25 paź 2018, o 23:58
Carson, jedziemy na (prawie) takim samym wózku :-).
Ja bardzo mocno zaczynam myśleć nad zakupem dublera dla Miniaka. Dublera o bardzo dobrym zaopatrzeniu w części zamienne :-), a tu X360 rokuje prawie idealnie, prawie, bo jako warunek stawiam zasilanie pakietami 3S 2200 mAh. @mwx chyba, niestety, ma rację, bo o ile dobry silnik na 3S o KV rzędu 3500 - 3800 jeszcze znajdzie, to te nasze 3S z wydajnością (oby) 30C przy takim napędzie będą jechać na granicy swoich możliwości. Jest jeszcze Devil 450 na 3S, którego też rozważam, ale jest to klasyczny klon Trexa 450, ze wszystkimi zaletami i wadami tego rozwiązania. Generalnie sytuacja jest patowa, ale ciągle mam nadzieję, że jednak się da to zrobić i X360 poleci na 3S, bez "ultra-hyper-madafaka-3D", ale poleci :-).
Radiomaster Boxer 4in1
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 26 paź 2018, o 07:33
Carson pisze:Taki jest plan na wiosne! Alzrc 360. Chciałbym w niego upchać obecny setup ale mówią, że na 3s nie poleci. Dziwne wg mnie bo na YT i w necie są latające gaui X3 na 3s
Wysłane z mojego Redmi 5A przy użyciu Tapatalka
Musisz przyjąć, że 6S Cię nie ominie w X360. I tyle. Czy zrobisz to etapami pośrednimi (3S przez jakiś czas) czy nie to i tak na koniec wylądujesz na 6S. Ja bym się zastanowił czy nie zrobić tak, że do X360 ładujesz nowy setup, a 450tka zostaje. Masz dwa heliki, do których masz dwóch różnych dostawców części. Nawet jak jeden dostawca ma braki na magazynie i heli leży rozbity to latasz drugim. Zostaje pytanie o pakiety, bo będziesz miał 3S i 6S. Czy będziesz latał dwoma heli na jeden wyjazd czy jak. Albo przerabiasz 450 na 6S i masz unifikację pakietów. Ale dwa heliki przydają się - walniesz to masz zapasowego albo w przypadku braku części u dostawcy. Finalnie jakbyś nie zrobił - szykuj kasę :)
Postautor: wojtekr » 26 paź 2018, o 08:08
nawet są
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 26 paź 2018, o 08:24
mwx pisze:
Wszystko zależy od ostrości latania, ergo od mocy jakiej oczekujesz.
Sam określasz współczesne setupy jako "przepowerowane" <- Zgadzam się ztym określeniem.
Masz też rację co do tego, że LEPIEJ jest mieć nadmiar mocy niż niedobór.
Ale twierdzenie, że coś "NIE POLECI" podczas kiedy wszyscy wiemy, że poleci, jest zwykłym kłamstwem, nie wiem komu służącym i nie wiem co wnoszącym.
mwx pisze:O przeciążaniu całego układu niepotrzebnie dużymi prądami na za małym napięciu nie ma nawet sensu się rozpisywać.
No nie ma, tym bardziej, że trzeba mówić o konkretnym przypadku, żeby wiedzieć czy rzeczywiście mamy do czynienia z przeciążeniem czy nie.
Wiadomo, że przy napięciu 12V mamy 120W z 10A, a przy 24V mamy 120W z 5A w teoretycznych układach ze sprawnością 100%. Do tego dochodzi sprawność która jest wyższa przy wyższym napięciu i tak naprawdę TYLKO TU pojawia się zysk który przemawia za 6s.
mwx pisze:3S było i minęło, nie ma żadnych przesłanek żeby do tego wracać.
Wracać nie, ale jeśli ktoś już ma setup na 3s to nic nie stoi na przeszkodzie z niego korzystać.
zacznie brakować mocy to się przesiądzie na 6s i tyle.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 26 paź 2018, o 08:49
No i taka argumentacja mi sie podoba! :D w takim razie czekam na blackfriday i klepe kita x360 :dance:
Postautor: Don Mirson » 26 paź 2018, o 09:01
Jak już musisz to rób 3S. Jedynie na co zwróć uwagę to bierz regiel działający od razu do 6S a w silnik 3S za dużo nie inwestuj.
Prorokuje, że długo na nim nie polatasz a ze sprzedażą też nie będzie kolorowo ;)
Postautor: windcatcher » 26 paź 2018, o 09:05
Dziś zabrałem Oxy 2 do krainy loda.
Dodałem też mały upgrade na dziobie i ustawiłem Bail-OuT ;)
Postautor: Carson » 26 paź 2018, o 09:07
Ale w tym wszystkim chodzi mi o to, ze ja nie chce kupowac nowego silnika i regla. Chcialem przelozyc ten z 450tki czyli 3800kv i do tego yep 40A
Postautor: mwx » 26 paź 2018, o 09:07
aikus pisze:Masz też rację co do tego, że LEPIEJ jest mieć nadmiar mocy niż niedobór.
Ok. Ja jakoś polecę, Ty polecisz. Ktoś kto się uczy też jakoś poleci, ale będzie się pałował z uciekającym ogonem i niestabilnymi obrotami, zamiast robić postępy.
Pamiętam jak Świstak rozciągnął swojego trexa 450 do łopat 360. Unosiło się. Na tyle żeby zrobić zawis i ósemkę starczyło. Poza tym permanentna walka ze spadającymi obrotami i niesfornym ogonem. Na szczęście on umiał latać już dobrze, więc nie rozbijał się przez to permanentnie.
aikus pisze:No nie ma, tym bardziej, że trzeba mówić o konkretnym przypadku, żeby wiedzieć czy rzeczywiście mamy do czynienia z przeciążeniem czy nie.
Mówimy o konkretnym przypadku. 3S, 2200mAh, 30C. Nie wiem jakie to akusy, ale jeśli Turnigy czy tym podobne to te 30C należy włożyć między bajki. Tak czy inaczej zostaną zajechane dość szybko, co jeszcze pogłębi problem z brakiem mocy.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2018, o 09:15 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: windcatcher » 26 paź 2018, o 09:13
Na chwilę spuściłem je z oka a tu takie coś Smurfetka wyrabia ;)
Postautor: Don Mirson » 26 paź 2018, o 09:30
Czyli będzie kolejny mikrusek :)
Postautor: Carson » 26 paź 2018, o 09:39
ladne sa te oxy2 hmm a moze by opchnac k110 i 450 i kupic oxy2 hmm
Postautor: Piotr_T » 26 paź 2018, o 10:05
:rotfl2:
Sorry, ale jakbym siebie słyszał :-)
Oxy 2 fajne, nawet bardzo, ale podejście Lynxa jest co najmniej dziwne. Części, póki co, są, zestaw skompletujesz, ale dlaczego nie można normalnie kupić super-combo i nie zanosi się na jego powrót, to już chyba tylko Lynx wie (powodem na pewno nie była mała popularność modelu i brak chetnych na jego zakup). Może to taka włoska moda... hmm
Postautor: Carson » 26 paź 2018, o 10:07
trudne sprawy, nie ma sie co smiac :vhappy:
Postautor: mikegsx400 » 26 paź 2018, o 10:11
windcatcher pisze:Dziś zabrałem Oxy 2 do krainy loda.
Tak mi się przypomniało:
Syn: tato, jak to się w końcu mówi: królowa lodu, czy królowa loda?
Ojciec: a to zależy czy chcesz żeby była postacią pozytywną czy negatywną :D
A temacie to rozwiązanie jest proste, 6S w heliku Cię nie ominie, a na 3S które masz kup jakiś samolot, na setupie z 450 funjet lata bardzo przyzwoicie :D
Postautor: aikus » 26 paź 2018, o 10:22
Majki... Ty nie każ Carsonowi budować FunJeta na setupie od 450tki i nie kłam, że to lata.
To nie lata.
TO ZAPIERDALA!!!!
Postautor: mikegsx400 » 26 paź 2018, o 10:38
No faktycznie to dosyć wymagający model :D
Ale żaden inny nie przychodzi mi do głowy, żeby użyć osprzętu z 450, ew. Radjed, ale to prawie to samo.
Postautor: Carson » 26 paź 2018, o 10:50
eeeee nie, samoloty mnie nie kreca ...poki co :D no chyba, ze jakas ladna dociazona cessna, ktora nie buja w powietrzu jak lisciem
Postautor: aikus » 26 paź 2018, o 10:52
Nieee, coo Ty fajne są samoloty też...
Ale fakt faktem, jakiego by banana nie powodowały to dopiero na koniec jak się przelece helikiem to stwierdzam, ze to jest to.
