WLtoys - V977
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 29 kwie 2015, o 17:57
No przylazł mi dziś V977. Od zamówienia do otrzymania równy tydzień, więc jest OK. Wyjąłem i sprawdziłem na szybko czy wszystko gra. Lata, ale mam rozładowany pakiet więc nie wiem jeszcze jak z powerem. Ale wariat jest. Uśmiech na gębie bo w ogródku namiastka prawdziwego heli :-)
Wszystko chodzi tylko nie rozkminiłem jeszcze apki - nie wiem jak przełączyć 3G-6G bo tylko pika. Sprawdziłem też ten myk ze zwiększonymi kątami. Wygląda że działa. Gaz w górze i trymer bodaj też do góry i się łopaty rozjechały. Znacznie większe wychylenia teraz ma, znacznie.
Pytanie: ile ładuje się pakiecik na stockowej ładowarce (podłączyłem do USB 1A) i czym trzeba to zasilić jak będę ładował naraz 5 większych pakietów (za pomocą tej ichniej ładowareczki na 5 gniazd) ?
No dobra niech się ładuje.
P.S.
kabinka dość ciężko się zamyka (jakby ciasno)
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2015, o 18:00
3d-6g: przy 3d nadajnik mruga
Zmiana katow: zamiast gaz w gore można też idle włączyć
Ladowanie: koniecznie sobie kup 4 pakiety z ładowarka za 17$ te niebieskie. Super sprawa.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 29 kwie 2015, o 18:14
Zamówiłem. Tylko z chin wiec musze poczekać. Idą tez upgrady wszelakie :-) Dobra ale jak się zmienia 6g-3g. To ze apka ma migac ok ale jak się przełącza ?
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 29 kwie 2015, o 18:15
Aaaaa i ile się ładuje ?
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2015, o 18:19
Nie mam przy sobie nadajnika, ale jednym z tych 4 guzików co masz :) chyba górny, na pewno nie lewy :)
Pakiety lądują się ok 30-40min.
Ja mam 2 4ro paki wiec mogę latać non stop...
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2015, o 18:22
Dodam jescze ze do ładowania w plenerze używam większych pakietów lipo przez przejściówkę lipo--> 2x usb
Niby nic a się przydaje
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 29 kwie 2015, o 18:44
Mirek a gdzie zanabyles taka przejściówke?
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 29 kwie 2015, o 18:53
ocean_wro pisze:Zamówiłem. Tylko z chin wiec musze poczekać. Idą tez upgrady wszelakie :-) Dobra ale jak się zmienia 6g-3g. To ze apka ma migac ok ale jak się przełącza ?
*tapatalk*
Naciskasz krótko prawy przycisk (te w kółeczku) i masz 3G, drugi raz i masz 6G
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 29 kwie 2015, o 19:16
Git, wiedziałem który przycisk bo opisany, ale szukałem ikony na wyświetlaczu, a takowej nie ma. Mryga i tyle. :-)
Polatałem, znaczy jeden pakiet. Miałem z 5 kretów (w trzech spadła zębatka). Próbowałem plecków,ale jeszcze mi nie wyszły. Było kilka backflipów no i kilka pętli z lotem odwróconym. Jakiegoś wielkiego powera to to nie ma. Człowiek przyzwyczajony do większych heli, a ten powiedzmy pompki robi jak moja babcia :-)
Ale chyba tak ma być. Idzie do mnie 9T więc zobaczymy (SUT też).
Póki co założenia spełnione. Latałem w kapciach, fikałem koziołki, miałem 5 kretów i odstawiłem helik na półeczkę w całości :-)
A o to mi chodziło........ :banana:
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 29 kwie 2015, o 19:36
ocean_wro pisze:... miałem 5 kretów i odstawiłem helik na półeczkę w całości :-)...
I to jest w tym helku najfajniejsze ;)
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2015, o 19:58
Xeo pisze:Mirek a gdzie zanabyles taka przejściówke?
A w hobbykingu w ladowarkach czy jakoś tak są. Moja działa na pakietach 2-6S. widać ją na fotce. Jakby co, mogę poszukać linka jak będę przy kompie...
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 29 kwie 2015, o 20:15
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 29 kwie 2015, o 20:43
miruuu pisze:Zmiana katow: zamiast gaz w gore można też idle włączyć
miruuu, zmiana na idla nie powoduje tak kosmicznych zmian w wychyleniu serw. Sprawdzałem i w idlu po prostu dostaje kątów ujemnych w przeciwieństwie do normala, gdzie ma tylko dodatnie.
za to jak trzymając w górze gaz trymerem daje też w górę to łopaty zwiększają wychylenie na + i na - bardzo, bardzo znacznie. Jeszcze w locie nie próbowałem
Hej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2015, o 21:38
No nieźle. Może znowu coś pozmieniali "w płytce". Bo u mnie Twój efekt osiągam właśnie moim sposobem :)
Jeśli chodzi o ładowareczkę to właśnie tą mam i tą polecam. Dlatego właśnie tą, że z innymi zdarzają się problemy (u nas chyba ramotny miał z nią jazdę i ktoś jeszcze, ale już nie pamiętam). Z tą natomiast wszystko gra i buczy jak trza.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 29 kwie 2015, o 23:17
A u mnie to wygląda z tymi katami tak:
https://www.youtube.com/watch?v=MHTHCcjqgyI
i wydaje mi się, że tak chyba to miało być. Abo faktycznie chińczyk znów pokombinował w płytkach :-)
Hej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 30 kwie 2015, o 07:44
No widzisz, ja na początku myslałem, że trzeba dać holda, idla i gaz do góry. i tak ustawiałem i działało. Ostatnio zapominałem o gazie do góry i tez działało.
U mnie nie ma różnicy czy zrobię z gazem do góry czy z idlem (bo idle to gaz do góry jak by nie patrzeć i pewnie dlatego).
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czy jest u Ciebie możliwość, żeby podregulować kąty niesymetrycznie u Ciebie? W tym sensie, żeby inaczej je rozciągnąć w dół i inaczej w górę? Bo tak to przez chwilę wyglądało... U mnie zawsze zmienia się w obie strony kąty.
Postautor: przemek » 30 kwie 2015, o 07:50
To był chyba tylko nie zapięty idle i stąd ta niesymetryczność.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 30 kwie 2015, o 09:02
Tak. Ta niesymetryczność była zanim zapiałem idla. Tam widać na filmie pstryk i wtedy chodzą symetrycznie. No. To mamy jasne. Dziś dałem katy na maksa i poszedłem spróbować. No ogon się pogubił :-)
A później na drzewie rozwaliłem zebatke. Czy w pl kupie ?. Idzie do mnie z Chin ale jeszcze długo bo coś się procesuje.
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 30 kwie 2015, o 09:07
Jak wysylka w poniedzialek Ci pasuje daj adres na PW to Ci wyslę tą zębatkę. Mała sznasa, że dzisiaj jeszcze zdążę puścić, ale mała.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 30 kwie 2015, o 09:14
Dobra, miruuu podsyłam priva. Będę wdzięczny bo w przesyłeczce z chin mam 6 zębatek. A latać trza. Jest tak, na heliku była jedna zębatka i jedna w zapasie. Jak pisaliście w zasadzie przy kretach spada zębatka i to jedyny problem, ale to też jest wentyl bezpieczeństwa i jest git. Zębatkę zakładam i latam dalej. I to z helika tak kilka razy zakładałem, że się wyrobiła. Tym bardziej, że pierwszy raz założyłem w złą stronę. No więc luźna. To założyłem zapas i latał bym dalej, ale tak przydzwoniłem w drzewo, że wzięła i pękła. Na plus że przydzwoniłem na pleckach, a więc zacnie , a dodatkowo na pełnej pycie... :-)
OK, to jak mi przyjdą to odeślę Ci. Obiecuje :-)
Hej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
