XL Power 520/550
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 9 kwie 2021, o 20:25
Uważaj. Ja skracałem wał, nowy otworek musiał się jakoś ugnieść na krawędzi w locie i nie mogę już zdemontować huba z wału.
Postautor: Kula » 9 kwie 2021, o 20:34
radekfran pisze:Dzięki panowie , do Goblina 500 trochę za długi ale do się pewnie przyciąć :) ? Słyszałem tylko , że diabelnie ciężko się w tym wierci .
Nie wierciłem wału od XL power, ale wal Mikado od Logo 550 jest miękki jak plastelina. Wierciłem kilka razy bez problemu. Podejrzewam że XL może być lepszy, ale dobre wiertło i pójdzie. Wiertła polecam irydowe.
Wysłane z mojego SM-N981B przy użyciu Tapatalka
Postautor: mwx » 9 kwie 2021, o 21:01
Mój to był alignowy wał. Wycentrowałem, nawierciłem, sfazowałem otwory, obciąłem i sfazowałem na tokarce nadmiar wału i coś się tam po złożeniu musiało źle ułożyć bo nawet jak szarpię wał z huba prasą 5t to za cholerę nie idzie. Nie ma jak tego uchwycić porządnie, ale coś czuję że już na zawsze wał i hub będą razem :masakra:
Podejrzewam że na krawędzi otworu wygniotły się kołnierze od śrubki, które wgryzły się w aluminium huba.
Dlatego polecaałbym na prawdę porządnie sfazowac te otworki.
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 9 kwie 2021, o 21:32
NIe ciągnij tylko wykręć!!!
Postautor: mwx » 9 kwie 2021, o 23:03
Kręciłem, szarpałem, szarpałem kręcąc. Nie ma opcji.
Postautor: aikus » 9 kwie 2021, o 23:43
Szok. Niewiarygodne żeby tak to się zapiekło (ale wierze).
Natomiast wracając do trudności łatwości wiercenia to nie wiem dokładnie jak to jest ale wygląda na to że te Wały są jakoś hartowane powierzchniowo Zresztą spotkałem się już z takim określeniem.
Więc generalnie to jest tak że trudno jest zacząć wiercić bo powierzchnia wału jest twarda. Ale jak się ją na ruszy to w środku jest miękkie idzie jak masło.
Gdybym ja to robił nie mając statywu, a na pewno bym tak robił bo nie chciałoby mi się jechać do garażu a statyw mam w garażu, to bym pierdolnął punktakiem, następnie nawiercił małym wiertełkiem i potem dopiero rozwiercał docelowym.
Wiertła irydowe to taki burżujski wypas.
Moim zdaniem z powodzeniem powinny dać rade zwykłe wiertła tyle że z uczciwej stali HSS.
Komplet wierteł z Biedronki za 20 zł rzeczywiście może się nie nadać:)
Jedno uczciwe wiertło HSS kosztuje mniej więcej tyle...
Postautor: aikus » 11 kwie 2021, o 22:23
Ciekawe kiedy w końcu i który producent wpadnie na to, żeby to udoskonalić...
:D
(do czegoś się muszę przyjebać - nie byłbym sobą)
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 11 kwie 2021, o 22:33
siłom
Postautor: Jazz » 11 kwie 2021, o 22:54
Wkładanie tego serwa plus jednego cykliki było dla mnie rodzajem sudoku połączonego z joga.
Dużo pomaga przekładanie najpierw przez jedna warstwę (rama) i dopiero przez druga (wzmocnienie), o ile dobrze pamietam ten zabieg.
Postautor: PiotrS » 11 kwie 2021, o 22:55
Dokładnie. Wzmocnienie nie pomaga.
Postautor: aikus » 11 kwie 2021, o 23:05
Dremel blać pomaga Panowie. Dremel. I odkurzacz, zeby tego czarnego gowna nie wdychac...
Postautor: msheli » 12 kwie 2021, o 05:08
Nieee, miałem tak samo, zdejmij wzmocnienie ramy i wskoczy bez problemu.
Postautor: mwx » 12 kwie 2021, o 07:16
Producenci serw naginają na maxa "standardy" wymiarów a producenci modeli się ich trzymają.
Przerabiałem to samo w Trexie z serwami RJX i zdecydowanie odradzam pakowanie ich siłą, bo kabelek na tym cierpi a skutki są smutne.
To serwo aż się prosi żeby odkręcić dolną obudowę, przełożyć to w kawałkach i podkręcać - śruby są przecież na wierzchu.
Sam tak robiłem kilka razy, jak nie chciało mi się piłować węgla.
Postautor: msheli » 12 kwie 2021, o 07:25
Nic nie trzeba piłować.
Postautor: mikegsx400 » 12 kwie 2021, o 07:35
Nie ma to jak mocowanie na belce... :D
Postautor: mwx » 12 kwie 2021, o 08:10
msheli pisze:Nic nie trzeba piłować.
Pochwal się jak wsadziłeś bez gwałcenia przewodu
Postautor: msheli » 12 kwie 2021, o 08:12
Przecież przewód jest już na zewnątrz, serwo dociskasz z drugiej strony. Aikus zdejmij wzmocnienie i zaskoczy.
Postautor: aikus » 12 kwie 2021, o 08:18
Jezusmariakurwamać.... :masakra: :masakra: :masakra:
Dobra, po kolei, od końca;
mikegsx400 pisze:Nie ma to jak mocowanie na belce... :D
Taak... to prawda i jest to kolejny model w którym kiedyś to przerobię. Ale póki co jest jak jest i akurat TEN problem nie jest dla mnie powodem do przenoszenia serwa na belke. (jest nim inny).
Jazz pisze:Dużo pomaga przekładanie najpierw przez jedna warstwę (rama) i dopiero przez druga (wzmocnienie),
msheli pisze:Nieee, miałem tak samo, zdejmij wzmocnienie ramy i wskoczy bez problemu.
msheli pisze:Aikus zdejmij wzmocnienie i zaskoczy.
Naprawdę myślicie, że jestem mechanikiem który nie umie sobie poradzić z tego typu problemem??
No to źle myslicie. :swir:
W momencie opublikowania tego filmy wszystkie serwa są już zamontowane.
Celem opublikowania tego filmu nie było proszenie o pomoc, tylko skarga na głupotę producentów.
Przecież oni składają te modele i je oblatują, no to chyba wiedzą, że taki jest problem.
I tyle lat blać ulepszają tyle rzeczy a dalej robią kwadratowe koła i zmuszają klientów do tego, żeby obcinali rogi i przerabiali na okrągłe, jakby nie docierało do nich, że na okrągłych kołach jeździ się lepiej.
To jest raz.
Dwa: Na filmie widać, że rama jest już poskręcana. naprawdę mam teraz odkręcać i skręcać 7 klejonych śrub, żeby zamontować serwo?
I przy każdej wymianie serwa mam to niby robić?
Przecież to jest blać skandal i paranoja.
NIE! Nie będę tak robił.
Poza tym są jeszcze serwa cykliki i problem o którym mówił Jazz... Tam też mam rozbierać wzmocnienie, rozpieprzać regulację luzu międzyzębnego i tak dalej??
No kiepski żart.
Pozwólcie, że powiem jak to u mnie wygląda: Rama złożona raz, przeważnie pozostaje złożona na zawsze, na całe życie modelu.
Jeśli połamię ramę w krecie - pech peszek - jeszcze mi się nie zdażyło.
Serwa muszą i mają móc być wymieniane bez rozbierania ramy i ruszania czegokolwiek innego.
END OF STORY.
Trzy: owszem, trzeba podpiłować ramę. Naprawdę nie trzeba tego robić dużo. Wystarczy odrobinkę "sfazować" brzeg ramy, żeby serwo ogonowe się zmieściło.
Nikomu nie każę robić tak jak ja jak ktoś woli rozkręcać 7 klejonych śrub, to proszę bardzo - ja mówię, że u mnie to nie przejdzie.
Cztery: w serwach cykliki wystarczy odkręcić jedno serwo, przytulić maksymalnie do brzegu otworu, żeby w drugim kabelek dało się przecisnąć (z czuciem oczywiście)przez to takie podcięcie w dolnej krawędzi. Tu się da, dlatego cykliki się tak bardzo nie czepiam.
mwx pisze:Producenci serw naginają na maxa "standardy" wymiarów a producenci modeli się ich trzymają.
Taa... Wystające silniki na przykład, kurwajapierdole :mad2: :mad2: :mad2:
mwx pisze:Przerabiałem to samo w Trexie z serwami RJX
Serio? Tylko w jednym helikopterze z jednymi serwami tylko?
Ja mam wrażenie, że przerabiam to w każdym blać mać jebanym helikopterze - stąd wkurw i frustracja bo ileż ku4wa można czekać, aż jakaś mądra głowa to zauważy i coś z tym zrobi - nie wiem, wypuści kabel z tyłu serwa, podpiłuję tą ramę w fabryce albo coś ... a nie będzie ciągle udawane, że ku4wa serwo jest bezprzewodowe :mad2: :mad2: :mad2:
mwx pisze:i zdecydowanie odradzam pakowanie ich siłą, bo kabelek na tym cierpi a skutki są smutne.
:thumb:
Zwłaszcza, że w przypadku tego serwa co na filmie to trzeba by było praktycznie przeciąć ten kabelek.
Cyklika - tak jak już mówiłem - trochę inaczej - tam wystarczy lekko przesunąć kabelek w bok, żeby przeszedł przez dziurkę.
mwx pisze:To serwo aż się prosi żeby odkręcić dolną obudowę, przełożyć to w kawałkach i podkręcać - śruby są przecież na wierzchu.
A to jest w sumie fajny pomysł i choć głupio się przyznać nie wpadłem na to, a tym bardziej głupio że wszystkie śruby od serw i tak wykręcałem, żeby je powkręcać na klej...
... warto zapamiętać na przyszłość! :thumb:
Postautor: mwx » 12 kwie 2021, o 08:35
aikus pisze:Serio? Tylko w jednym helikopterze z jednymi serwami tylko?
Nie tylko w trexie, ale tam w zestawieniu z RJXami to było wyjątkowo upierdliwe dlatego zapamiętałem i przywołałem.
W Goblinach problem nie występuje bo wsuwasz serwa od boku :)
Są serwa z wypinanymi przewodami ;)
Ale są też proste/oczywiste rozwiązania - wystarczy do końca przemyślany projekt 8-)
Postautor: Don Mirson » 12 kwie 2021, o 09:48
Kurła, czytam to i nie wierze. Tyle problemów przespałem składając XL'a... Kurde, a może ja tych serw w ogóle nie założyłem i dlatego nie pamiętam... Ide sprawdzić czy są...
Wróć do „XLPower”
