Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 5 mar 2019, o 20:09
Nie nie nie nie nie nie przemarznięte gdyby tam ta gleba wtedy była zamarznięta to byłoby naprawdę bardzo bardzo źle i myślę że bym tego modelu dzisiaj nie odbudowywal.
To było piękne idealne roztopione bagno.
A efekt jest taki jest poza tym że trzeba wszystko wyczyścić i wymienić łożyska to tak naprawdę straty są prawie żadne.
A Przypominam że on po odpadnięciu skrzydeł jebnął z wysokości jakichś 50 m centralnie dziobem w ziemię...
Postautor: aikus » 6 mar 2019, o 00:33
Kurrrrrrwa bedzie git!!!
Musi być!!
Postautor: Artja » 6 mar 2019, o 00:45
No bracie, jak Ty tak hotgluta rozrzedziles to nie może być inaczej :piwo:
Ale powiedz co tam swirujesz? Rurkę pilota zakładasz?
Postautor: aikus » 6 mar 2019, o 01:04
Ryrke pindola.
Postautor: aikus » 6 mar 2019, o 01:06
Artja!
Garażyk.
ASAP.
Bo trzeba.
I już.
PW.
Postautor: aikus » 8 mar 2019, o 00:19
Igła!
Arthobby płakało jak sprzedawało:
Przy okazji dorobiłem dzióbek.
Jebnie się sprayem i będzie git.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 8 mar 2019, o 01:31
aikus pisze:Kurrrrrrwa bedzie git!!!
Musi być!!
Porto ? :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: omcKrecik » 8 mar 2019, o 04:50
A feee, jak Kolega brzydko mówi, naskarżę na Kolegę adminowi :P
:piwo:
:piwo: ;)
aikus pisze:Igła!
Hmm... To ja jakiś inny jestem, bo robię to czym innym :dk: Jak byłem mały, to kazali mi mówić na to "ptaszek" :oops:
Dzióbek fajny, ale przeleć się do jakiegoś sklepu z napojami różnymi i popatrz dobrze po półkach. Są takie buteleczki, że nawet zgrabną gondolę silnika naskrzydłowego idzie wyrezać. Taki nówka igła funkiel nie latany sprzęt powinien mieć takąż maseczkę motoru. Wydechy extra robi się z ... makaronu. Tylko nie gotuj go, chyba że to duży motor tam jest ;) . Dwanaście garów V-ka, ho ho, Panie Dzieju...
Ale jest fajnie jak jest :thumb: , tak tylko na zaś podsuwam co wiem ;)
Postautor: Don Mirson » 8 mar 2019, o 08:42
Sprawdziłem w słowniku. Nie istnieje słowo "kurrrrwa". Aikus zostaje z nami!
Postautor: aikus » 8 mar 2019, o 11:51
omcKrecik pisze: przeleć się do jakiegoś sklepu z napojami różnymi i popatrz dobrze po półkach. Są takie buteleczki, że nawet zgrabną gondolę silnika naskrzydłowego idzie wyrezać. Taki nówka igła funkiel nie latany sprzęt powinien mieć takąż maseczkę motoru. Wydechy extra robi się z ... makaronu. Tylko nie gotuj go, chyba że to duży motor tam jest ;) . Dwanaście garów V-ka, ho ho,
ale chłopie jakie 12 garów, jakie wydechy...???
To elektryczny silnik jest...
Postautor: Artja » 8 mar 2019, o 12:23
Mnie zastanawia ten makaron. Przecież w locie rozdziobia go kruki i wrony... I marny będzie los aikusa, wiecznego tulacza po regulskich chaszczach...
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 8 mar 2019, o 12:36
aikus pisze:
Jak to, to nie jest makieta ? Prawie dałem się nabrać :-)
Postautor: omcKrecik » 8 mar 2019, o 12:57
Patrz, ku...kurrrr...jak to było ? Ja się całkiem nabrałem na makietę :oops:
Aikusa w locie żadne ptaszysko nie dogoni...
Postautor: aikus » 8 mar 2019, o 13:42
Nie będzie nie wiadomo jak szybki - nie po to go przerabiałem na lekko.
Nie chcę kolejnego przecinaka - mam jednego, tnie coś ponad 170km/h i starczy. Ten ma latać fajnie... I lata.
Wiem o tym, bo już latał.
I będzie latał znów.
Tak naprawdę nic się nie zmieniło... może kilka gramów masy przybyło, ale nie wiele.
Zmieniłem też śmigło (ze skoku 6 przeszedłem na 5 - to nie duża zmiana, mogę wrócić do 6 jak mi będzie za mało, bo silnik to uciągnie spokojnie).
Przecinaki w postaci klasycznych samolotów mają jeden problem: są nietrwałe.
Silnik nabiera piachu przy praktycznie każdym lądowaniu.
Duże moce w zasadzie wykluczają użycie prop-savera.
Tym mam szansę trochę lepiej lądować.
Lata tak czy siak dość szybko na pełnej mocy, a jednocześnie smigło jest na propsaverze.
Myślę, że to będzie bardzo fajny kombat.
Mieliśmy trudne początki - w pierwszym locie połamałem serwa w lotkach bo nie zrobiłem owiewek, w drugim locie odpadły mi skrzydła...
Do trzech razy sztuka jednak i teraz będę mam nadzieje jak kombatem - latać jebać i się nie bać.
Osa
Postautor: Osa » 8 mar 2019, o 15:44
Ale przy dużej mocy można użyć śmigła składanego. Też się sprawdza.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 8 mar 2019, o 16:19
Nieee, składanych nie lubię. Do szybowca spoko ale tak to jakoś nie bardzo...
Postautor: windcatcher » 8 mar 2019, o 16:25
Dzisiaj montuje nowy brodzik i kabinę.
Z pomocą przychodzi rclogger :)
Postautor: Don Mirson » 8 mar 2019, o 16:27
Nie zapomnij wyzerować opierając o silnik ;)
Postautor: Artja » 8 mar 2019, o 17:18
windcatcher pisze:Dzisiaj montuje nowy brodzik i kabinę.
Tylko po co poziomujesz ranty jak masz fugi jako linie odniesienia. Pomierz lepiej czy jest spadek do odpływu, bo może będziesz każdą kąpiel kończył machajac nogami po dnie brodzika ;)
Postautor: windcatcher » 8 mar 2019, o 17:30
Artja pisze:
Kafli nie kładłem więc do fug strach się odnieść.
Spadek też sprawdziłem. Jest pół stopnia tak jak producent obiecywał.
Mądre kopyto zrobili to odbijają ze spadkiem :)
