Postautor: Artja » 8 mar 2019, o 17:36
Gdyby kafle były krzywo to ułożenie wyposażenia pod linie fug jest jedynym sposobem żeby optycznie uratować taka łazienkę :) alternatywa to młotek i kłaść od nowa. To nie fbl że się samo ustawi po nalaniu wody, miałbyś wrażenie że podłoga jest krzywa. Z biegiem czasu zaczylbys chodzic pochylony 12,5 stopnia żeby skompensowac blednik ;)
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 8 mar 2019, o 17:53
W zeszłym tygodniu ekipa montowała wannę w domu rodziców. Niestety wbiłem z kątomierzem do łopat za późno - pokazał dlaczego woda stoi na dnie zamiast spływać, a wanna już zabudowana ...
Postautor: windcatcher » 8 mar 2019, o 18:14
Właśnie przez takich fachowców wymieniam prysznic i kabinę po kilku latach od montażu.
Wolę zrobić sam żeby tym razem nie ciekła z każdej możliwej strony i nie gniła od dołu...
Postautor: mwx » 8 mar 2019, o 18:28
U siebie też zakładałem kabinę z brodzikiem sam. Wszystko wymierzyłem tak żeby wchodziło na wcisk, żeby lądy były proste i było cacy. Dałem mało sylikonu żeby ładnie wyglądało. No i cieknie :P
I będę demontował i poprawiał :vhappy:
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 9 mar 2019, o 13:12
Przepraszam najmocniej, ze wtrącam się w dyskusje o brodzikach i silikonach ale mam pytanie odnośnie helikow :D Nie daje mi spokoju luz na okuciach. Jak rozkładam łopaty, łapę za końce łopat i ruszam góra dół to czuję przeskoki w okuciach. Ruszają się góra dół wzgledem szpindla i huba głowicy. Czy takie zjawisko jest normalne? Męczy mnie to bo czuć taka dziurę w pitchu przy przejściu z kątów + na - i odwrotnie. Podejrzewam że to może być to plus lekkie luzy na serwach. Podkładki mam tylko standardowe. Nie wiem czy to trzeba wyregulować dodatkowymi podkładkami. Wydaje mi się że te luzy na okuciach są przez to że całość jest niewystarczająco ściśnięta i łożysko oporowe trochę tańczy na bieżniach jak ruszam łopatami. Tylko gdzie dostać takie cienkie podkładki na szpindel. Ewentualnie mógłbym zeszlifować jakieś 0,4mm z długości szpindla. Jak myślicie?
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 9 mar 2019, o 13:44
Szpindel nie może być ciśnięty!!!
Żadne łożysko nie może pracować z luzem ujemnym.
Obstawiam że nawet jeżeli masz na szpindla luz wzdłużny to kasując go nie zlikwidujesz tego luzu o którym mówisz.
W trrxie po prostu tak jest...
Ale jak chcesz to próbuj.
Podkładki produkujesz samemu. Bierzesz blachę z puszki od piwa i tniesz na kwadraciki dużo większe niż ma być docelowa podkładka. Wycinacz takich kwadracików powiedzmy z 10 albo ze 20.,
Możesz też wyciąć taki pasek po prostu i go poskładać w harmonijkę tak żeby ta harmonijka była mniej więcej kwadratowa. Potem wszystko ściskasz między dwoma klockami drewnianymi i przewiert aż na wylot razem z tym drewnem takim wierteł kiem Jaką chcesz mieć średnicę wewnętrzną podkładki.,
A potem otrzymany półfabrykat podkładki skręcasz w śrubę o średnicy wewnętrznej takiej żeby pasowała do tej podkładki zakładasz na wiertarkę i szlifujesz z zewnątrz tak żeby uzyskać pożądaną średnicę zewnętrzną.
Rozkręcasz śrubę i masz 20 podkładek.
Postautor: aikus » 9 mar 2019, o 13:46
Aha i jeszcze jedno. Nigdy nie szlifowałem szpindla żeby skrócić jego długość (co nie znaczy że to jest bardzo zły pomysł).
Postautor: windcatcher » 9 mar 2019, o 14:05
Carson pisze:Przepraszam najmocniej, ze wtrącam się w dyskusje o brodzikach i silikonach ale mam pytanie odnośnie helikow :D Nie daje mi spokoju luz na okuciach. Jak rozkładam łopaty, łapę za końce łopat i ruszam góra dół to czuję przeskoki w okuciach. Ruszają się góra dół wzgledem szpindla i huba głowicy. Czy takie zjawisko jest normalne? Męczy mnie to bo czuć taka dziurę w pitchu przy przejściu z kątów + na - i odwrotnie. Podejrzewam że to może być to plus lekkie luzy na serwach. Podkładki mam tylko standardowe. Nie wiem czy to trzeba wyregulować dodatkowymi podkładkami. Wydaje mi się że te luzy na okuciach są przez to że całość jest niewystarczająco ściśnięta i łożysko oporowe trochę tańczy na bieżniach jak ruszam łopatami. Tylko gdzie dostać takie cienkie podkładki na szpindel. Ewentualnie mógłbym zeszlifować jakieś 0,4mm z długości szpindla. Jak myślicie?
Jaki model?
Nagraj filmik i pokaż ten luz.
Szpindel spokojnie można trochę zeszlifować. Tanie zestawy podkładek dystansujących robi na przykład gaui w częściach do x3. Dokładanie podkładek to typowa regulacja w wielu modelach zalecana w instrukcji.
A tymczasem rolki mojej kabiny mają przezroczyste łożyska :) czy to taka tandeta, że aż widać na wskroś czy może profeska łazienkowa??
Postautor: omcKrecik » 9 mar 2019, o 14:08
aikus pisze:Żadne łożysko nie może pracować z luzem ujemnym.
Czy aby na pewno ? hmm
Postautor: omcKrecik » 9 mar 2019, o 14:13
windcatcher pisze:A tymczasem rolki mojej kabiny mają przezroczyste łożyska czy to taka tandeta, że aż widać na wskroś czy może profeska łazienkowa??
Na tym smarze jakiś czas pożyją... Jak chcesz profeskę, to wstaw tam łożyska w wykonaniu 2RS (2R lub R - oznaczenie wg. norm międzynarodowych), czyli takie z hermetycznymi osłonkami gumianymi. Ale też je zapaćkaj z wierzchu jakimś gęstym wodoodpornym smarem, bo czoła korozja nadgryzie dość szybko.
Postautor: Carson » 9 mar 2019, o 14:34
aikus pisze:Szpindel nie może być ciśnięty!!!
Ok to robię podkładki z puszki. Luz jest na tyle duży, że mogę przesuwać szpindel z okuciami w lewo i prawo o jakiś milimetr, więc chyba nie powinno tak być. Będę próbował bardziej ścisnąć całość. Tak to wygląda, za dużo nie widać ale palcami mocno wyczuwalne
Postautor: windcatcher » 9 mar 2019, o 14:44
Taki luz 1mm lepiej zgubić. Wiadomo, za ciasno też skręcać nie jest dobrze więc dopasuj podkładki z czuciem i dokręć tak aby nie było czuć chroboczących kulek :)
Szpindel w tarocie jest cieńszy niż x3 czy trexie 470 ale z tego co pamiętam jakieś podkładki też Adam sprzedaje a pozostaje jeszcze puszka piwka lub zeszlifowanie podkładki, którą gdzieś masz lub szpindla.
Postautor: Carson » 9 mar 2019, o 14:46
Ok dzięki! Będę walczył :D
Postautor: Don Mirson » 9 mar 2019, o 15:27
Minimalnie ujemny luz znika po rozkręcenie wirnika. W koniaku często mi okucia chrobotaly, ale jak pociagnalem na okucia lekko to chrobka już nie było.
Podkładek jest od pyty, te najciensze łatwo znaleźć w zestawach od innych modeli- właśnie do szpindli.
Postautor: pkali » 9 mar 2019, o 17:04
Dzisiaj zjadłem swojego protosa ;)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 9 mar 2019, o 17:08
zaje**sty tort :D
Wysłane z mojego HUAWEI LUA-L21 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam bi0ly :}
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 9 mar 2019, o 17:09
Najlepszego Paweł :-)
Ja swój tort miałem wczoraj, ale bez heli i inne cyferki :-)
Zdrowia i bezkrecia życzę.....
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: windcatcher » 9 mar 2019, o 17:09
pkali pisze:Dzisiaj zjadłem swojego protosa ;)
Sto LOT Pawełku :) !!!!!
Postautor: Carson » 9 mar 2019, o 17:14
Stówki! Tort mega :D uważaj z łopatami, mogą być niezjadliwe.
Postautor: Artja » 9 mar 2019, o 17:27
Najlepszego Paweł! hm, widać że nie myślałeś o występie w konkursie na kreta tysiąclecia :D
