MSH Protos 325 (Mini)
Postautor: msheli » 1 cze 2015, o 07:10
miruuu - może fotka na efekt końcowy? :D
Postautor: Jazz » 1 cze 2015, o 07:44
Chyba jak poprawi estetyke, bo te trytki które są dookoła ramy wymagają korekty :-)
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2015, o 08:15
No tak, wczorqj z tej podniety zapomniałem :D
Zrobię i dam :)
Postautor: przemek » 1 cze 2015, o 09:54
miruuu pisze:Nie nie. Mi pasuje tylko tylko zastanawiam się czy właśnie nie powinienem zdjąć trochę bo ustawiłem 90 ale w skali odn-100 do +100 qiec tak na prawdę mam na 95.
Yy.. a co to za skala? :)
To i ja mam jeszcze pytanko odnośnie gova.
Najpierw ustawiam krzywą liniową 90% w idle2, klikam na karcie gov store i bez łopat głównych ale z łopatkami ogonowymi lekko dmuchającymi rozkręcam silnik i czekam na szarpnięcie obrotów. Jak szarpnie, gov zaprogramowany. I teraz na polu startując z idla1 z krzywą powiedzmy 80-75-60-75-80, to governor się nie załączy ale i nie rozprogramuje, a ja latam normalnie na krzywej? Dopiero po przejściu na idle 2 gov normalnie się załącza?
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2015, o 09:56
Jeśli dobrze zrozumiałem, to właśnie masz nieprawidło (?)
Przy govie powinieneś wszystkie tryby mieć na płask, jedynie w normaly pierwszy punkt na zero.
Chyba, że źle myślę to mnie korygujcie.
Postautor: Jazz » 1 cze 2015, o 10:01
W/g mnie kalibracje gov. powinienes zrobić z łopatami głownymi - normalnei podniesc model z plaska krzywa 90% .
Nie wiem czy bez łopat głownych będa to te same obroty.
Jak juz masz zaprogramowany , to latasz tylko na liniowych krzywych gazu - wyjatkiem moze byc normal, jesli chcesz to pierwszy punkt krzywej ustawiasz 0 a kolejne juz jaka plaska linie.
Jesli nie bedzie prostej krzywej gazu, to obroty beda falowac wraz z zmiana krzywej, kiepsko to wtedy dziala.
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 1 cze 2015, o 10:29
Oj ludzie ludzie...
TU, prosze czytac:
viewtopic.php?t=3283&p=33533
Nie ma za co.
Postautor: przemek » 1 cze 2015, o 11:48
Marek, tego posta znam chyba już na pamięć :)
Tylko chodzi mi o to, czy po zaprogramowaniu gova gov.store Twoim sposobem w idlu 1 przy krzywej niech będzie liniowej 60 obroty też będą governorowane na poziomie tych 60% mocy? Czy gov załączy się dopiero razem z zapięciem ilde2? I co się stanie z govem jeśli w idlu1 pozostanie krzywa nieliniowa V ?
Postautor: aikus » 1 cze 2015, o 11:50
Przemek nie wiem od ilu procent gazu w YEPach lapie governor ale zdaje mi sie ze nawet przy 10% gazu jesli tylko gov jest wlaczoony to obroty beda governorowane.
To jest narpawde dobry regiel i dobry gov... to nie to co stare Turnidze, gdize gov lapal od 60% dopiero...
Postautor: przemek » 1 cze 2015, o 11:54
No i wszystko jasne, o to mi chodziło. Krzywej V nawet nie będę próbował bo i po co. Tak tylko pytałem co by się teoretycznie działo z govem.
Dzięki Marek za cierpliwość ;)
Jak tylko będę miał kartę, zagovernoruje swojego yepa i ja :)
Postautor: Jazz » 1 cze 2015, o 11:59
Kalibracja "uczy" governor jaki max zakres obrotów moze utrzymac - jesli oczywiscie max bedziesz chial uzyc.
Mozesz latac oczywiscie na nizszym - np na 60%, i wowczas governor utrzymuje 60% .
Ja ustawiałem nawet 40% i działał.
Jesli ustawisz inna linie niz prosta , to obroty beda Ci falowac - co chwila governor dostaje informacje ze ma utrzymywac inne obroty, i nie zmienia ich tak szybko jak to sie dzieje bez governora.
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2015, o 12:03
Przemek, a jak masz ustawioną krzywą w normalu?
Postautor: przemek » 1 cze 2015, o 12:11
Teraz normala w zasadzie nie mam. Mam idla1 w miejscu normala z krzywą nie pamiętam już jaką, ale na pewno V. W idlu2 też mam V chyba na poziomie 100-95-90-95-100. Latając na krzywych, liniowych się raczej nie ustawia bo silnik by przygasał.
A latam na krzywych tylko dlatego że jak miałem kartę to nie wiedziałem jak ustawić gova, a jak teraz wiem jak to nie mam karty ;)
Jazz mi teraz jeszcze przybliżył co znaczy programowanie gova samo w sobie i już mam zupełną jasność. Wcześniej myślałem że gov będzie działał tylko przy krzywej liniowej 90, na jakiej był zaprogramowany. Także dzięki Jazz :thumb:
Edyta:
Czyli w skrócie, programujemy gova z krzywą liniową 90%, a później to jakie obroty chcemy mieć governorowane ustawiamy sobie już tylko w radiu poprzez również liniową krzywą.
Postautor: Don Mirson » 2 cze 2015, o 07:49
msheli pisze:miruuu - może fotka na efekt końcowy? :D
Dobry pomysł, żeby upamiętnić póki cały :)
To co mi się jeszcze nie podoba to ułożenie kabelków. Trza poprawić. Robiłem w pośpiechu, żeby się wyrobić do pajacowa...
Postautor: aikus » 2 cze 2015, o 08:54
Ale masz fajny łądny i dobry helikopter... Miruu... gratulacje!!!
Postautor: przemek » 2 cze 2015, o 09:07
Aby patrzeć i pewnie będzie streczował ;)
Postautor: MacGyverek » 2 cze 2015, o 09:10
Piękny on... Ja rok temu noce nie przespałem zadając sobie pytanie: Protos Mini czy Align 450L...Wybrałem Align... To chyba był błąd, bo też jestem na takim samym etapie nauk jak ty miruu. 450L wydaje mi się bardziej delikatny w eksploatacji. Jak kiedyś na polu jeden pilot walną protosem to tylko zdmuchnął trawę i latał dalej, w Align już by musiał wymienić parę części.
Jedyny wielki minus daje ci za ten zwitek drutów...Beeeee..Brzyyyydkooo... Są takie narzędzia, które dają możliwość skrócenia kabla i zaciśnięcia nowych wtyczek. Wg mnie prawdziwy modelarz oprócz złocistego napoju na biurku powinien to mieć ;)
Postautor: Don Mirson » 2 cze 2015, o 09:42
MacGyverek, dajesz linka :) Teraz nie kupie, ale na listę zakupową na pewno wskoczy. Mnie te kabelki bardzo drażnią. Ale często trzeba wybierać kompromis pomiędzy estetyką a wygodą. U mnie te kable będą pewnie często wyjmowane więc wrzuciałem je tak, żeby po rozpięciu 3 trytek mieć je w pełni luźne...
Ale nie powiem, przy najbliiższym krecie / rozkręcaniu modelu będę patrzył ja je ułożyć po normalnemu...
Przemek, stretch - nie powiem, chodzi mi po głowie :) ale na razie ten model tak fajnie sie zachowuje, że zostawie jak jest. Chocby po to, żeby lepiej krety znosić. Ale jak sie wlatam, to pewnie skończę na stretchu... :)
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 2 cze 2015, o 10:12
Ja nie lubię lutować takich cienkich kabelków usztywnia się i może się złamać. Już lepiej skrócić i przylutować na płytce serwa chyba.
Postautor: PiotrS » 3 cze 2015, o 20:48
Podaj cenę i zbieraj zamówienia :)
Wróć do „XLPower”
