XL Power 380
Postautor: mwx » 31 maja 2021, o 07:05
Trudno w tej kwestii odmówić koledze racji - walcowanie mniej szkodzi wytrzymałości elementu.
Kto wie, może ,całkiem przewrotnie, wskazałeś właśnie istotę mojego ex-problemu ;)
Chociaż pewnie większe znaczenie ma materiał - te moje musiały być z gównolitu.
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 31 maja 2021, o 16:53
Mi w Protosie 500 też kiedyś się ułamała ta końcówka. Niestety w piroflipie z prawym rudderem, około pół metra nad ziemią. Zaskoczyło mnie to na tyle że nie zdążyłem zawet zareagować. Na szczęście przykreciłem fartownie i pozamiatałem tylko łopaty i okucia. Kiedyś w Protosie MIni ułamałem ten gwint przy wkręcaniu snapa, tak jak MWX pisze. Prawdopodobnie był już nadwyrężony i prostowany, strzelił przy dokręcaniu.
Ostatnio robiłem te trzyłopatowe Gauki, tam snapy wchodzą tak ciasno że musiałem gwintownikiem się wspomagać. Przegwintować wszystkie snapy 2-ką. To samo można tytaj zrobić w sumie, żeby sięnie bić za bardzo.
AgX
Podziękowano: 13 razy
Postautor: AgX » 31 maja 2021, o 20:01
Metalowa końcówka nie była prostowana i nie znalazłem jakiś defektów. Bartek jeszcze lata bardzo spokojnie, powinno być OK. Staram się na wszystko zwracać uwagę i składać jak najlepiej, w końcu oddaję młodemu kosiarkę do ręki. Byle szkody były tylko w sprzęcie.
Galo82
Postautor: Galo82 » 18 paź 2021, o 12:01
Cześć, czy są jakieś za, by wymienić okucia wirnika głównego na ALU ?
Jest sens ? W tym modelu ?
Fr-Sky X-lite Pro
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 18 paź 2021, o 16:50
Galo82 pisze:Cześć, czy są jakieś za, by wymienić okucia wirnika głównego na ALU ?
Wymieniłem, bo ukręciłem gwint w plastiku. W aluminium też jakoś łatwiej mi kontrolować głębokość wkręcenia śruby w okucie i tym samym ustawiać wielkość luzu między okuciem i "ósemką". Dodatkowo ogon jest lepszy, ale tu nie wiem, bo wałek lekko bił (wymieniałem wałek i okucia)
Postautor: kubacki » 18 paź 2021, o 17:34
Tyle ze Galo pytał o wirnik główny, na ogonie ma już alu.
Ja mu odradzałem ale on chce blink blink.
Według mnie plastik/włókno węglowe są lepsze i w razie kreta nie pojdzie nic więcej, a alu pociągnie za sobą więcej strat
Galo82
Postautor: Galo82 » 18 paź 2021, o 18:18
O jesssuu... Zbieram opinie ino
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2021, o 18:55
Na Alu okuciach jest o niebo lepiej ale ja wymieniłem razem z origami więc tu też mogła być przyczyna
Postautor: msheli » 18 paź 2021, o 18:59
Te czarne gumowe dumpery stokowe przy plastiku to nieporozumienie. Od razu te derlinowe.
redb
Postautor: redb » 19 paź 2021, o 20:31
A które są lepsze/twardsze, te czerwone, czy te z derlinu?
Taranis X9 lite S
Postautor: msheli » 19 paź 2021, o 21:36
Derlinowe
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 22 lis 2021, o 18:07
Może to banalne pytanko ale orginalny piniol ile ma zębów?
Podziękowano: 241 razy
Postautor: PiotrS » 22 lis 2021, o 18:08
21
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 25 cze 2022, o 07:13
Puk puk. Jest tu kto?
Latacie tym jeszcze? Czy już Wam paski sparciały?
Qrła - wiedziałem że będzie tak jak z T-Rexem. Że se kupię model i będę musiał odkopywać jakieś wiekowe wątki... :wall2:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: PiotrS » 25 cze 2022, o 08:01
O czym tu pisać panie :)
Działa, to trzeba latać.
Psychol
Postautor: Psychol » 25 cze 2022, o 21:00
Dokładnie, lata, nie psuje się sam z siebie. Po krecie naprawia się łatwo i przyjemnie. O czym tu pisać?
Mati
Postautor: Mati » 28 cze 2022, o 07:41
Czyli jak Passat? hmm
Postautor: mwx » 29 cze 2022, o 11:40
Passat to jednak większy prestiż.
redb
Postautor: redb » 29 cze 2022, o 19:33
mwx pisze:Passat to jednak większy prestiż.
No ale że co ... że G380 bardziej prestiżowe niż XL380?
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 29 cze 2022, o 20:17
Nie wiem.
Wiem tylko że jak masz Passata to jesteś król.
Wróć do „XLPower”
