Postautor: dawo » 10 paź 2018, o 20:11
Aikus ja na takiej antenie latam nie n akoniczynie i powiem, że myślałem, zasięg będzei max 100 m - ale spokojnie dolatywałem do drzew po prawej stojąc na X naszym tak jak zwylke latamy. Antenka ma giętki kabelek przez co się nie łamie :) ale na pewno nie będzie takiego zasięgu jak z koniczyny - przynajmniej tak mi się wydaje.
https://abc-rc.pl/antena-mini-5-8ghz
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 10 paź 2018, o 20:34
Właśnie się zastanawiałem czy nie zmienić tej koniczynki na bacika, zwłaszcza, że ten co podlinkowałeś wygląda na taki co ma też przeciwwagę.
Na razie zrobiłem inaczej:
Koniczynkę przylutowałem bezpośrednio do płytki. To jest dobrze, bo jest o centymetr niższa, to jest źle, bo teraz jak ją urwę to mogę ułamać kawałek płytki, albo oderwać od niej ścieżkę, ale...
Dorobiłem klatkę ochronną z pręcików szklanych nad antenką.
Kapotaż przy lądowaniu wytrzyma na bank, a jak w coś przywalę to i tak jeden pies.
Powinno być okejas.
Zastanawiam się tylko na ile usunięcie tego centymetra kabelka (który i tak już był byle jakimś tam kabelkiem koncentrycznym ekranowanym, tylko długość zerżnąłem mniej więcej z oryginału) będzie miało wpływ na zestrojenie anteny.
No ale nie zgadnę - trzeba iść na pole i przetestować.
Postautor: Don Mirson » 11 paź 2018, o 07:03
Nie wiem, nie znam się, ale u mnie i nie tylko, żółty bacik z BG (dostępny też np u Kena) działa najlepiej. Ja odlatuje z reguły do 500 metrów (naturalne ograniczenia palacowej) i obraz jest ok a rssi bardzo ok (nie mniej niż 70%).
Btw. Ile przeciętne nadajniki RC mają mW? W Jumperze sam wybieram sobie moc (max 150mW) i zastanawiam się czy to dużo czy mało.
Postautor: dawo » 11 paź 2018, o 09:57
jak latasz koło nogi to 25mW wystarczy, standard w takich małych nadajnikach video to max 200mW, są i nadajniki co mają 600mW natomiast 200 jest wystarczające i najwięcej zależy ponoć od anten...
Postautor: aikus » 11 paź 2018, o 10:53
W mojej integrze (kamerka z nadajnikiem - to co mam od Ciebie (Miru) czy tam Przemka), jest do wyboru 25 albo 100mW.
Na 100mW dolatuję tak jak już mówiłem (wg. google maps około 600 metrów to najdalej co byłem).
Na Regułach - do miejsca gdzie Artja zgubił Gaukę, w jedną strone, a w drugą stronę do drogi - dalej zaczynają się domy i raz, że nie chcę nad nimi latać a dwa, że zaczynają się dziury - tak jak już pisałem, przypuszczalnie od sieci WiFi z tych domów.
No tak czy siak zasięgu jest w ciul i nazad, bo żeby przelecieć całą tę odległość z jednej strony na drugą to na jednym pakiecie tak ze trzy / cztery razy dam radę... i ileż można.
Bardziej mnie kręci ostatnio... no coż... co tu dużo gadać... Ciągnięcie tygrysa za ognon, czyli latanie blisko, nisko, w ciasnych przełęczach między drzewami.
Postautor: Don Mirson » 11 paź 2018, o 11:17
Ale ja nie pytam o video tylko o nadajnik rc.
Video to luz. Mam do 600mW ale do 600-800 metrów wystarcza nawet 300mW pomimo, że antenki mam z dupy.
Postautor: aikus » 11 paź 2018, o 12:28
Aaa.... sorka nie dowidziałem.
No jak masz antenki z dupy to może właśnie dlatego jest tak zaje**scie... zwłaszcza, jeśli z dupy swojej albo Kowala...
:vhappy: :vhappy: :vhappy:
:swir: :swir: :swir:
Może weź to nadajnika też antenke z dupy załóż. Mogę Ci z mojej dać jak chcesz.
Postautor: Don Mirson » 11 paź 2018, o 12:35
Ale ja nie mam problemu z nadajnikiem. Zastanawiam się tylko czy nie przesadzam z mocą ustawiając na Maxa :)
Jeśli na 800metrow mam rssi ponad 70% to nawet nie potrzebuje antenki ze znanej wszystkim na palacowej i nie tylko kowalowej dupy.
Postautor: aikus » 11 paź 2018, o 14:14
Mfmm... No ja tam z tym maksem to bym nie szalał...
A tak swoją drogą... Ty masz RSSI w procentach?
A jak to jest w -mdB? Te 70% to jest ile -mdB?
A masz tylko RSSI czy tez SNR?
Bo samo RSSI to jest o dupę potłuc tak naprawdę - wystarczy, że będzie inny nadajnik nadawał w tym samym paśmie i RSSI będziesz miał dużo, tylko co z tego...
Ja we flajskaju ustawiłem sobie alarmy na RSSI poniżej -85mdB i SNR ... chyba na 13dB czy jakoś tak (doświadczalnie dobrałem wartości). Jak słyszę dwa alarmy na raz to już wiem, że jest licho, ale sterowanie jeszcze mam 100% stabilne.
Natomiast moc we flajskaju nie mam pojęcia jaką mam i chyba nie da się jej ustawiać (albo nie umiem).
Postautor: Don Mirson » 11 paź 2018, o 14:25
Ja tych dB nie ogarniam. Mam w procentach. Kalibrowalem w betaflight.
W lizardzie schodzilem do 30% bo tam byl jakiś mikroodbiorniczek i nadal było bardzo ok.
Postautor: aikus » 11 paź 2018, o 14:36
Ja też nie ogarniałem, aż ogarnąłem.
RSSI:
większe lub rówane -51 dBm a -73 dBm moc sygnału bardzo dobra
pomiędzy -75 dBm a -85 dBm moc sygnału dobra
pomiędzy -87 dBm a -93 dBm moc sygnału słaba (poszukać lepszej lokalizacji modemu lub zakup anteny zewnętrznej.
mniejsze niż -95 dbm moc sygnału bardzo słaba
(źródło: https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=13747 poparte doświadczeniami praktycznymi)
SNR - Signal to Noise Ratio i tu już źródła nie umiem znaleźć, doświadczenie praktyczne mówi, że jak odbiornik jest przy samym nadajniku to jest powyżej 45dB, a jak jest poniżej 10dB to tracę linka.
13dB to jest jeszcze w miarę bezpiecznie żeby zawrócić.
W sumie mi to jeden członek męski czy w procentach czy w mdB czy w mirkach kwadratowych na centymetr sześcienny, byle bym wiedział ile to jest dobrze, ile to jest źle a ile bardzo źle.
Postautor: Don Mirson » 11 paź 2018, o 14:59
Dzięki, brzmi logicznie choć jakoś niewygodnie.
Z ciekawości sprawdzę jak to się ma do rssi, które podają mi gungle...
Postautor: mikegsx400 » 12 paź 2018, o 11:39
Jest koncepcja żeby jutro opędzlować trochę mięcha z surówką i warzywami, zawinięte w placek, lub w bułce (do wyboru) znaczy - kebab :D
Podejmę się przywiezienia na R, także zapraszam, normal 11, duży 15, giga 19.
Chciałbym być koło południa także zamówienia do 11 :D
A no i na jeżdżenie i latanie się nastawiam :P
Postautor: dawo » 12 paź 2018, o 12:02
Będę ;)
Weź mi duży na cienkim mieszane miecho i mieszany sos :)
Postautor: aikus » 12 paź 2018, o 12:10
... z ogniskiem czekamy aż Artja wróci...?
Może by przyjechał jutro...?
zapytam zaraz...
Postautor: aikus » 12 paź 2018, o 12:28
Dobra anyway: dla mnie dwa małe,cienkie, średnie, mieszane.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 12 paź 2018, o 13:00
ale faza :) chyba sie tam do Was przeprowadze... Ja musze latac w samotnosci, kebabow tez mi na pole nikt nie przywozi :cry:
Postautor: aikus » 12 paź 2018, o 13:16
Miałeś kiedyś przyjechać... no to czemu nie jutro?
Bardzo daleko nie masz.
Zamawiaj Kebsa i wbijaj :)
Postautor: mikegsx400 » 12 paź 2018, o 13:59
Dokładnie, tylko do 11 :D
Weź coś do jeżdżenia i do kombata :)
Postautor: Carson » 12 paź 2018, o 17:30
haha napewno was odwiedze ale ten weekend juz oblozony innymi planami. Pewnie dopiero na wiosne zawitam na wasze lotnisko! :D doszlifuje skilla zeby wstydu nie bylo :thumb: ...ani rannych
