Devil 380
Devile i inne śmiglaki
Postautor: dawo » 27 mar 2018, o 09:12
Mi osobicie w miniaku najlepiej lata się na Rjx Energy, od ludzi słyszałem dobre opinie o Alignach oraz ostatnio chwalonych Tarotach. Rapidy mam tylko 360 i w miniaku zaczął mi puszczać na nich ogon i w locie postępowym nie miał siły obrócić się w obrocie w prawo. Rapidy z wymienionych to najdroższe łopaty.
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 27 mar 2018, o 11:38
W moim odczuciu rapidy to dobre łopaty. Ale drogie. :) Korzystałem w G380 i w G500. Jest odczuwalna różnica pomiędzy nimi a sab-em.
Jeśli jednak nie masz obaw przed kretem to kup, sprawdź i penie się nie rozczarujesz.
Ale jest jedno ale... w G380 rapidy nie składają się tak jak pozostałe ze względu na szerokość łopaty w okuciu. Dlatego w piankę włożysz tylko jedną. W 420 pewnie będzie tak samo:)
Ale jest też na to rozwiązanie... pianka od 3 łopatowej wersji. :) gdyby coś to została mi po G380 ;)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: wojtekr » 27 mar 2018, o 12:33
Piotrek wezmę tą potrójną piankę
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 27 mar 2018, o 12:45
O problemie ze składaniem czytałem. W Gaui mam podobnie po upgradzie mocowania okuć i łopatach ZEAL 360.
Póki co zamówiłem kabinkę i ogon u Adama. :D
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 27 mar 2018, o 17:19
Jeśli komuś zależy aby łopaty o danym rozmiarze mniej obciążały napęd, to proponuje łopaty RADIX albo ROTOTECH.
Radixy to chyba najbardziej perfekcyjne łopaty jakie znam, Rotortechom też niewiele brakuje.
Żadnego wyważania, żadnej skazy, wzmocnione w środku prętem który trzyma spójnie łopatę nawet po masakrze.
Drogie, ale o wiele lepiej wykonują ciasne i szybkie manewry. Lekkie.
Niemcy mają na stanie ;)
Niestety Radixy nie mają rozmiaru 380.
Natomiast jest rozmiar 430 idealny pod 420stkę. :banana:
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 27 mar 2018, o 18:18
wojtekr pisze:Piotrek wezmę tą potrójną piankę
przekonałeś mnie. :D
hmm.. u mnie przy tym upgradzie nie ma żadnego problemu ze składaniem łopat, oczywiście pomijając rapidy. ale to ze względu na ich kształt a nie na upgrade. Dziwne.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: wojtekr » 27 mar 2018, o 18:20
Dla pewności transakcji wystaw na allegro z ubezpieczeniem i płatnością paypal - odbiorę osobiście
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 27 mar 2018, o 18:21
a nie wysyłać?
aha... i zadatek wpłacaj.
Pozdrawiam...
Piotr
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 30 mar 2018, o 12:13
Jakie macie cyclic gain w brainie dla d380?? Mi coś tak lata jakby lekko wracał z imprezy. Jakoś tak nim lekko zabuja.
Postautor: Don Mirson » 30 mar 2018, o 12:58
Nie patrz na innych tylko podnieś :)
W zdecydowanej większości przypadków wystaczy podnieść tym głównym suwaczkiem w basic ustawieniach. Dopiero jak przedobrzysz to pewnie trzeba będzie obniżyć, ale już tylko na ELE (chyba prawie zawsze jako pierwsze się wzbudza) a potem jeszcze całość ciut dopodnieść...
Postautor: MacGyverek » 30 mar 2018, o 13:42
Podniosłem. Duuuzo lepiej. Jeszcze ciutke dam wyżej i będzie super. Polubilismy się. Wreszcie zaczyna to latatac. Mam teraz dylemat. Ogon i łopaty czekają na zmianę (420). Zaraz zmieniać czy dać szansę się lepiej poznać na 380. Hmmm. Mam taką zasadę ;) Jak działa nie tykaj ;) heh.
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 31 mar 2018, o 09:02
Mam dokładnie to samo. Wczoraj po raz 3. przykładałem belkę od 420 do 380 i nie zabrałem się za to...
Postautor: MacGyverek » 31 mar 2018, o 20:07
Ruszyłem z 420tka. ;)
Może jutro skończę ;) Mam pytanie. Jak napiac pasek z napinaczem?? Czy napinacz ma być odchylony do pozycji 90 stopni względem normalnego położenia?? Obrazek
Edit
Czy tak dobrze mam:
ObrazekObrazek
angry trex
Postautor: angry trex » 31 mar 2018, o 20:42
Tu chyba jest odpowiedź na Twoje pytanie:
METAL TAIL BELT IDLER
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: MacGyverek » 31 mar 2018, o 21:53
Dzięki wielkie. O to mi chodziło. Powiem, że napinacz ładnie działa. Wydaje mi się, że pasek nie jest aż tak naciągnięty i mechanika ma mniejsze opory. Chyba, że to placebo. Stretch gotowy. Mam nadzieję, że dobrze poskładałem ;)
EDIT. Dosyć mocno trzeba dokręcić łopaty w okuciach zeby nie latały. Dajecie podkładki czy dokrecacie na maksa??
Postautor: Don Mirson » 1 kwie 2018, o 07:17
W sumie to nie lubię tego modelu, ale jak zobaczyłem dzisiaj promo super combo z fbl za niecałe 850 pln to kliknąlem dwie sztuki :D
Najwyżej się sprzeda albo zamieni na trzy mikrusy :)
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 1 kwie 2018, o 07:24
Gdzie taka cena ?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Wojtek
wojtanek
Postautor: wojtanek » 1 kwie 2018, o 07:31
U mnie przed montażem napinacza pasek szedł przy ściankach i lekko ocierał teraz idzie sierodeczkiem idealnie i to jest chyba jego zadanie
Wojtek
angry trex
Postautor: angry trex » 1 kwie 2018, o 07:33
To cena prima aprilisowa
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
Postautor: MacGyverek » 1 kwie 2018, o 09:51
Odnośnie paska i napinacza. Sab w 420 go oryginalnie dodaje. Więc coś musi być na rzeczy że 420 go ma a 380 nie.
Wróć do „Alzrc”
