Postautor: PiotrS » 1 lip 2017, o 22:05
W pierwszym przypadku podkładka by się przydała. Ma być tak, że da się założyć pierścień i po jego założeniu oba koła obracają się luźno. Pociągnij koła od siebie, a potem ściśnij. Luzu nie powinno być.
W drugim przykładzie olej podkładkę jeżeli nie ma luzu, ale ja musiałem dać jedną.
Postautor: msheli » 3 lip 2017, o 14:03
Jak sądzicie, wymiana regla yep 40a w x3 na hw 60a v4 coś wniesie oprócz mniejszej temperatury? Będzie odczuwalna różnica?
Na ten moment kondensatory dosyć ciepłe po locie...
Postautor: lin3e » 3 lip 2017, o 14:22
Dobry softstart, bailout, dobry bec, możliwe mniejsze zużycie prądu, fajne programowanie za pomocą LCD Box'a, satysfakcja :)
Edit: a i chyba jest logger
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 15 lip 2017, o 20:00
Dojechały do mnie prawie wszystkie części, więc mam jeszcze kilka banalnych pytań:
- śrubki mocujące orczyki do serw (kst 215) też mają być wkręcone na Loctite? Jest to połączenie metal-metal, ale wolałbym się upewnić :)
- wał główny ma być lekko przesmarowany na całej długości?
- latał ktoś z Was na pakietach 4s (Heli w konfiguracji 6s)? Czytałem że można osiągnąć czas lotu na poziomie 9min przy niższych obrotach głowicy - do spokojnych lotów i ćwiczeń byłoby to całkiem spoko.
Postautor: kubacki » 15 lip 2017, o 20:07
Ad.1 :tak
Ad.2: nie smaruj wału bo później wszystko się do niego lepiej
AD.3: nie wiem, nie latałem
Maniek
Postautor: Maniek » 15 lip 2017, o 20:09
O wał pytałem bo po wyjęciu z opakowania był czymś przesmarowany - instrukcja też tak zaleca. Jeśli nie trzeba to ok. Dzięki :)
Postautor: mwx » 15 lip 2017, o 22:37
Ja smaruję w miejscu gdzie chodzi tarcza lekką oliwką maszynową ale dosłownie pół kropelki. Potem przejadę 2 razy tarczą góra-dół i wycieram do sucha. To co zostanie w zupełności wystarczy.
Maniek
Postautor: Maniek » 19 lip 2017, o 00:04
No i natrafiłem na ostatni problem - brakuje mi śrubek M2x10 do montażu łopatek na ogonie (tych z częściowym gwintem). Albo zabrakło ich w zestawie (co wydaje się mało prawdopodobne), albo gdzieś mi się zawieruszyły. Pilnowałem wszystkich opakowań, przeszukałem wszystko kilka razy no i nie ma. :masakra:
Dostanę takie normalnie w sklepie czy może być problem? Dokładnie chodzi o: http://www.gaui.com.tw/product/screw/semi-threaded-socket-head-cap-screw-black-m2x10x10/
Postautor: Gmeracz » 19 lip 2017, o 00:20
Maniek, wrzuć to co masz o takiej samej średnicy. Albo zakup w końcu zestaw różnych śrubek. Bo coś czuję, że masz ubogi warsztat. Śrubki są ważne w jednym - w średnicy. No dobra, też w długości, ale...
Mają być dwie takie same. Poza tym tu już się nie doszukuj problemów z pilotażem, bo one siedzą w Twoich łapkach...
I to, że ich nie masz, to masz w PL tyle sklepów, że uhhhh... Siedząc w UK mam większy problem z dostaniem takich dupereli i muszę czasem zamawiać "zestawy"...
Poza tym każdy z nas w końcu zebrał karton od butów różnych części. I Ty też to masz zrobić. Bo takie jest latanie helikami.
W 90% przerąbane, a po paru miesiącach odwrotnie.
Heh.
Maniek
Postautor: Maniek » 19 lip 2017, o 02:05
Mam ubogi warsztat, bo dopiero zaczynam latanie. :)
Nie da się kupić wszystkiego od razu. Wolę zapytać niż jeździć bezcelowo po sklepach. Jeśli nie muszą być dokladnie takie same no to nie na problemu - głównie chodziło mi o ten częściowy gwint. To, że normalną śrubkę M2 dostanę w większości sklepów, to wiem. ;)
Postautor: Don Mirson » 19 lip 2017, o 07:17
Gmeracz zapomniał dodać, że poza długością i szerokością liczy się również... twardość. Ale to zrozumiałe. W pewnym wieku człowiek może zapomnieć jako to było się młodym :P
Tak czy siak nie specjalnie bym namawiał do pierwszych lepszych śrubek.
Jeśli nie chce Ci się robić teraz śrubkowego researchu to słyszałem, że Adam z RCF ma na sklepie śrubki dość dobrej jakości. Sam nie używałem, ale opinie z kilku niezależnych źródeł to potwierdzają, więc myślę, że warto brać.
Postautor: gumi » 19 lip 2017, o 07:18
Pasują śrubki mocowania popychaczy do ramion głowicy DFC w Reksiu 450. Dostaniesz u Adama w RC Forever.
Maniek
Postautor: Maniek » 19 lip 2017, o 08:29
Ok, dzięki. :)
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 19 lip 2017, o 08:48
Maniek pisze: ... brakuje mi śrubek M2x10 ...
Jak jeszcze nie kupiłeś tych śrubek, to 2 takie czekają na Ciebie u mnie w domu (M2 x 10mm - gwint po całości - twarda -chyba 12)
Zadzwoń to dogadamy temat ;)
Postautor: mwx » 19 lip 2017, o 09:35
Maniek pisze:Mam ubogi warsztat, bo dopiero zaczynam latanie. :)
Nakup sobie wszelkich długości śrubek oraz nakrętek M2, M2,5, M3 i wrzuć w skrzyneczkę z przegródkami. To bardzo pomaga przy serwisowaniu tych zabawek.
Ja raz na rok kupuję na zapas w http://www.neronpila.pl/ - mają śrubki dobrej jakości, za śmieszne pieniądze (parę pln za 10 sztuk). Jak latasz to te śrubki powoli schodzą/gubią się. Nie ma sensu kupować specjalnych dedykowanych do konkretnego modelu, bo zazwyczaj są g*nianej jakości i kosztują duużo więcej.
Jedynie nakrętki samohamowne M2 kup raczej u Chińczyka, bo w PL mają jakieś porąbane ceny, np to: http://www.ebay.com/itm/261741875460?ul_noapp=true u mnie się sprawdza, żadnej jeszcze nie przekręciłem.
*Nie mam żadnych powiązań ze sklepem ze śrubkami w Pile, ani z Panem Chińczykiem, to nie jest reklama, przekazuje tylko swoje doświadczenia, mowa o sprzętach po 2-10 PLN za 10-50 sztuk, nie ma chyba powodu do paniki.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2017, o 15:57 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Gmeracz » 19 lip 2017, o 15:30
miruuu pisze:... liczy się również... twardość. Ale to zrozumiałe. W pewnym wieku człowiek może zapomnieć jako to było się młodym :P
Tia... No to widzę, że wszystko jest w normie :piwo:
Apropos twardości - chińskie śrubki robione na twarde wyglądają identycznie, jak hartowane na fotce powyżej, ale lśnią lakierem. Tych zdecydowanie unikaj, bo to tandetna i niehartowana stal.
Maniek
Postautor: Maniek » 19 lip 2017, o 15:46
marek_c4 pisze:
Dzięki. :)
Zamówiłem już w sklepie podanym przez mwx, zapas wszelkiej maści śrubek. Tak czy siak będą potrzebne, a będę mieć już pod ręką.
Modelu i tak jeszcze nie uruchomię w ten weekend, więc nie ma pośpiechu. :)
Postautor: Gmeracz » 20 lip 2017, o 00:40
No i dobrze zrobiłeś. Chińskie gówno jedynie co skutecznie robi, to krety z niewiadomych powodów...
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 20 lip 2017, o 07:13
Kurdę świetny sklep z tymi śrubkami, Szkoda bo zamówiłem już chińską kupę, ale jak będą o kant D rozbić to pójdą w kosz i zostanie pudełko :D :D Dzięki mwx :piwo2:
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Gmeracz » 21 lip 2017, o 01:39
Wyrzuć, bo się tylko wkurzysz. Klucz raz trafia i główkę rozkalibruje.
No co za jaja?
No nie mówiąc o połączeniu i trzymaniu...
Wróć do „Gaui”
