XL Power 520/550
Postautor: msheli » 13 cze 2021, o 11:12
To jest standaryzacja?
Tak :D
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 13 cze 2021, o 11:36
Dzieki, nie zakładałem że trzeba to robić jak governor jest zewnętrzny.
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Postautor: msheli » 13 cze 2021, o 12:17
To używasz governor z braina czy z fbl, bo się pogubiłem?
LechuW
Postautor: LechuW » 13 cze 2021, o 12:31
Z Braina. Hmmm jak czytam instrukcje od HW to wydaje mi się że ten proces dotyczy wewnętrznego governera z regla.
Leszek
R42
Postautor: msheli » 13 cze 2021, o 13:35
Oczywiście że tak. Jak używasz gova z braina to nie potrzebujesz nic robić w reglu. Ustawiasz fixed wing.
Ja sam używam w 550tce gova z braina u uważam że jest genialny. Ogólnie gov z fbla jest moim zdaniem najlpszy. Ustawiałem te z hw, ale nie podoba mi się nic a nic.
LechuW
Postautor: LechuW » 13 cze 2021, o 15:23
Tylko sęk w tym że mam w moim Xlpower 550 maksymalne obroty rzędu 1960, co jest mało.
Czujnik rpm z regla HW. Brain 2.
Leszek
R42
Postautor: PiotrS » 13 cze 2021, o 15:30
Przełącz na chwilę na gova z regla i zobacz jakie będziesz miał obroty
Postautor: mwx » 13 cze 2021, o 16:27
LechuW pisze:Czujnik rpm z regla HW. Brain 2.
HW potrafi siać po tym przewodzie jak cholera, do tego stopnia że govy w Brain/Spirit/vBar szaleją.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2021, o 17:54 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: kubacki » 13 cze 2021, o 17:20
Obstawiam zle ustawione parametry w brainie
Sprawdź czy dobrze wszystko wklepałeś, zębatkę ogonową również.
Rozumiem ze obroty sprawdzasz w brainie, proponuję porównać wyniki z tachometrem
Postautor: msheli » 13 cze 2021, o 19:30
Ja w 550 nie mam żadnego problemu z tym kabelkiem sygnałowym. W 380 mam.
LechuW
Postautor: LechuW » 13 cze 2021, o 19:37
Tachometru nie mam. Najwyżej musze pożyczyć albo kupić. Czy ktoś z Was ma może taką konfigurację i może napisać jakie ma obroty u Siebie?
Spójrzcie proszę jeszcze na mój post dla X360. Tam mam też gova z braina ale na osobnym czujniku HW.
Jak w trexie 450L dawał obroty 3600 to w x360 mam odczyt 1200:((( ten sam silnik 460mx i dedykowany regiel oraz ten sam czujnik co był w trexie jedynie inny brain 1.
Druga X360 z silnikiem Alzrc 1800 6s i HW 50A z czujnikiem HW oraz brain 2 daje 2050.
Tez coś mało ale akceptowalnie do latania.
Leszek
R42
Postautor: msheli » 13 cze 2021, o 20:49
Coś masz skopane w ustawieniach.
Postautor: mwx » 13 cze 2021, o 21:18
Wojtek dobrze gada.
Pokaż screeny z karty 12 (governor itd) i Advanced ->gov&level
I napisz jak masz ustawione hobbyłyngi
LechuW
Postautor: LechuW » 14 cze 2021, o 09:58
Foty poniżej.
HW ustawiony na Ext. gov./ 6S/ 15 stopni/ reszta parametrów fabrycznych
Leszek
R42
Postautor: msheli » 14 cze 2021, o 10:17
Wyślij mi numer telefonu to ci wytłumaczę co i jak, nie dziwię się że nie lata ;)
LechuW
Postautor: LechuW » 14 cze 2021, o 10:22
Serio coś spierdzieliłem:D PW
Leszek
R42
Postautor: kubacki » 14 cze 2021, o 12:00
msheli pisze:Wyślij mi numer telefonu to ci wytłumaczę co i jak, nie dziwię się że nie lata ;)
Wojtek napisz tez tutaj ,będzie dla potomnych :thumb:
Postautor: mwx » 14 cze 2021, o 13:40
Jak Brain ma ustalony górny limit sygnału wyjściowego do ESC na poziomie 1770us zamiast 2000 albo 1940 to nie ma szans żeby osiągał wysokie obroty albo nawet dobrze trzymał niskie. To jak cegła pod pedałem gazu :P
Ciekawi mnie jeszcze czy w karcie 13 (flying style setup) są pozaznaczane ptaszki przy "use governor"
LechuW
Postautor: LechuW » 14 cze 2021, o 13:42
No Panie są ustawione:D 1770 dlatego ponieważ od tej wielkości już na full przepustnicy nie zwiększały się obroty.
Leszek
R42
Postautor: mwx » 14 cze 2021, o 14:22
A miałeś podczas tego ustawiania wyłączony governor w brainie i w HW, kanał throttle skaliborowany tak żeby brain widział dokładnie 0-100% i ustawiony gaz na 100%?
Ta procedura ma sens tylko w przypadku ESC które nie mają z góry określonych, podanych przez producenta zakresów. W instrukcji HW jest napisane że o ile nie przeprowadzałeś swojej własnej kalibracji zakresu to ma być 1100-1940
Wróć do „XLPower”
