Compass - Atom HV
basing
Postautor: basing » 26 paź 2010, o 11:30
Arek sprawdzałeś ile ci teraz zżera prądu na locik??
basing
Postautor: basing » 26 paź 2010, o 11:43
Ci co nie lobią kręcić "fikołków" i lądować po pięciu minutach :D
Pakiet 3300 12s spokojny lot (szału nie ma) ale za to jak długo w powietrzu.
private9
Postautor: private9 » 26 paź 2010, o 17:45
Szału ni ma :) ale czemu tak dziobie ogonen przy starcie???
Arek.
Postautor: tomek68 » 29 paź 2010, o 20:45
Roadie
Postautor: Roadie » 29 paź 2010, o 21:46
do 450 tez sa te glowice? Bo nie moge znalezc...
T-Rex 450 SE v2, DX6i, G4.5
Postautor: Ramotny » 29 paź 2010, o 21:47
Nie. Compass ma tylko do 500, 600 (50) i będzie 700 (90)
private9
Postautor: private9 » 30 paź 2010, o 09:01
A ja sobie na takiej latam i jestem zadowolony, fajnie wygląda i super lata :banana: :banana: :banana:
Arek.
radios24
Postautor: radios24 » 14 lis 2010, o 16:12
I jak tam, szykujesz jakiś filmik? :)
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
private9
Postautor: private9 » 15 lis 2010, o 23:56
Witam, same problemy, zgubiłem CD od kamery i nie mogłem przerobić filmu, więc nic specjalnego nie mam , narazie tylko to co udało się sciągnąc z kamery za pomocą jakiegoś programu testowego i dlatego pojawia się jakiś tekst na srodku obrazu.
Wybaczcie, postaram się następnym razem lepiej pokazać model w locie.
Arek.
radios24
Postautor: radios24 » 16 lis 2010, o 18:22
Bardzo fajnie latają te atomy. Tak się zapatrzyłem na tego twojego 6HV, że zastanawiam się, czy może nie sprawić sobię jakiejś 500-ki (oczywiście FBL) na przyszły rok :?
Paweł Trznade
private9
Postautor: private9 » 16 lis 2010, o 19:17
Bierz Atoma 500tke super lata, Marcin (basing) ze sklepu Compassa ma złożonego do sprzedania chyba w niezłych pieniądzach.
Arek.
radios24
Postautor: radios24 » 16 lis 2010, o 19:47
private9 pisze:Bierz Atoma 500tke super lata, Marcin (basing) ze sklepu Compassa ma złożonego do sprzedania chyba w niezłych pieniądzach.
Ja chyba wolałbym złożyć model osobiście :) w rc711.com Atom 500 FBL kosztuje 415 $ i jeszcze do tego micro Beastx. To by dopiero była kompozycja :D
Paweł Trznade
private9
Postautor: private9 » 16 lis 2010, o 20:31
To fakt w sumie też wolę składać od podstaw, od razu powiem że kupujący otrzymuje już prawie złożony model, tzn, rama złożona jest całkowicie, i tu nie ma lipy, wszystko pięknie i dobrze poskręcane, fabryki poprawiać nie trzeba, składam tylko sktrzynię ogonową, pasek, i częsciowo głowicę, chodz i tak zabawy jest dużo jak się montuje elektronikę i ustawia, ale FBL to jest jednak czad :banana:
Arek.
radios24
Postautor: radios24 » 16 lis 2010, o 21:03
A jak uważasz, w jakie serwa warto by było zainwestować przy zakupie 500-ki FBL?
Paweł Trznade
private9
Postautor: private9 » 16 lis 2010, o 21:31
radios24 pisze:A jak uważasz, w jakie serwa warto by było zainwestować przy zakupie 500-ki FBL?
Tutaj http://heli.waldorf.pl/viewtopic.php?t=3584 trochę opisałem moje składanie, szczerze polecam MKS Ds9660 , metalowe zębatki i dały radę nie jednemu glebo biciu, nigdy nie wymieniłem nawet jednej zębatki w serwach.
Nie wiem jak latasz , ale nawet i do ostrego 3D dadzą radę. Co ważne mają rozmiar taki jak Futaby które dedykują a nie wszystkie serwa tam pasują. Aha, fajna rzecz , serwo ogonowe montowane jest w ramie (ja to akurat lubię) i tu możesz sobie wybrać , jak np , dasz Futabę 9257 to na prawą stronę ramy , a jak duże Futaby 9254 to na lewą, i fajnie się to komponuje .
Arek.
basing
Postautor: basing » 17 lis 2010, o 11:43
Arek Atoma 500 miałem używkę ale już poszedł. Teraz mam kity bez silnika i regulatora (to dla tych co lubią dobierać sobie samemu napędy)
radios24
Postautor: radios24 » 17 lis 2010, o 14:44
private9 pisze:Nie wiem jak latasz , ale nawet i do ostrego 3D dadzą radę. Co ważne mają rozmiar taki jak Futaby które dedykują a nie wszystkie serwa tam pasują.
A jakie maksymalne wymiary mogą mieć serwa do tago modelu? Wejdą standardowe?
Paweł Trznade
basing
Postautor: basing » 17 lis 2010, o 15:08
Tylko serwa typu mini czyli 35-36 x 15-16 x 27-30 mm wymiary serw plus minus bo rożne firmy mają troszku inne. Ale widziałem już montowane serwa Hiteca 225 czy 5245 lub Hyperion DS13 troszku mniejsze.
radios24
Postautor: radios24 » 17 lis 2010, o 17:19
Coraz to więcej pytań pojawia mi się odnośnie seromechanizmów, a dokładnie- czy to prawda, że do systemu flybarless możemy używać tylko przystosowanych do tego celu serw? Czy w przypadku zamontowania nieprzystosowanych do tego serwomechanizmów ich żywotność ulegnie gwałtownemu skróceniu?
Paweł Trznade
Postautor: Ramotny » 17 lis 2010, o 21:50
radios24 pisze:Coraz to więcej pytań pojawia mi się odnośnie seromechanizmów, a dokładnie- czy to prawda, że do systemu flybarless możemy używać tylko przystosowanych do tego celu serw? Czy w przypadku zamontowania nieprzystosowanych do tego serwomechanizmów ich żywotność ulegnie gwałtownemu skróceniu?
W systemach FBL na serwa działają dużo większe siły niż w systemach z prętem - flybar nie tylko stabilizuje (Bell) ale również i wzmacnia (Hiller) "sygnały" sterujące. Dlatego przy systemach FBL trzeba mieć porządne, silne, wytrzymałe serwa
Wróć do „Compass”
