LiPo - wszystko o...
Postautor: AdamskY » 1 gru 2010, o 18:49
witam,
tak się zastanawiam nad tymi pakietami do Rexa-500. ich pojemność jest kusząca ale trochę waza, za to wymiary przemawiają za tym żeby je w 6S połączyć, co pozwoli na sztywniejsze mocowanie kabinki, bo moje obecne pakiety Turnigy 3000mAh 3S są trochę za długie ;) Jak myślicie warto kosztem nieco większej wagi bo jest to zaledwie 160g więcej, ale daje mi za to 1000mAh więcej? no i cena tez nie jest wygórowana $26.13 8-)
Turnigy 4000mAh 3S 20C Lipo pack
Spec.
Minimum Capacity: 4000mAh
Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
Constant Discharge: 20C
Peak Discharge (10sec): 30C
Pack Weight: 340g
Pack Size: 78 x 46 x 49mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 4mm Bullet-connector
Postautor: Gmeracz » 2 gru 2010, o 01:28
Adam, a jak będzie z wyważeniem modelu? Dasz radę go ustawić? Bo to jednak cegła - nie jakieś 400 g za 2x3S.
Z tego co czytałem ludzie latali już na 3000, nawet 3600 ale taka kobyła?
Ostatnio kupiłem do Gaui pakiety 2800, bardzo lekkie (ok. 210 g) a i tak to już dla mnie górna granica opłacalności. W zawisie wyjdzie z 9 min. a w idlu ponad 5. Na łopatach 500.
Postautor: AdamskY » 4 gru 2010, o 21:18
masz racje, ale ja i tak planuje 500 w makietę UH-1 wsadzić wiec z wyważeniem nie będzie raczej problemu.
UH-1 Medical Transport Version Fuselage for T-Rex 500
przy gołym heliku środek ciężkości przesunie się na przód ale przy pomocy trimerów można ustawić tarcze żeby helik prosto wisiał lub tez dołożyć parę gram ołowiu za rotorem
Postautor: Gmeracz » 5 gru 2010, o 05:07
Adam, aż się prosi skalpel i te boczne drzwi... No kurcze, chcesz walczyć z kultowym obrazem tego helika z tylu filmów? :banana:
Ładna makietka... Teraz ci potrzebne jakieś klamoty na ziemi co by robić akcje rodem z "Zaginiony w akcji" :)
Mogę wystąpić w roli zestrzeliwującego he he
(ziemia ziemia, tu Orzeł Jeden... Nad Wyspami jakiś qrna Gmeracz trafił nas w ogon... Tracimy wysokość... Nie damy rady dolecieć do bazy... Podaję współrzędne... Powiedzcie mojej sąsiadce, że fajna z niej dupeńka... Spadamy na las... Aaaaaaa...) :hammer: :wow2: :nw:
Postautor: AdamskY » 13 gru 2010, o 23:23
Pilot helika dostanie wytyczne.... "Omijać z daleka przestrzenie powietrzne Gmeracza, planuje zestrzelenie" :P
Postautor: Gmeracz » 14 gru 2010, o 00:49
Tia, możesz mnie omijać, ale nie dalej jak dzisiaj latałem sobie Gigusiem 500 i podczas wymiany akku słyszę że coś lata. No dobra, tu ciągle coś lata. To taki kraj że jak się zrobi pogoda to nawet widzę warbirdy z II W.Ś. czasem jak kręcą akrobację nad kanałem.
Ale ten jakby brzęczy cały czas i nie odlatuje...
Więc złapałem za mój aparat z zoomem i patrzę na niego... Eurocopter policyjny oglądał coś tam w pobliżu i też mnie przyuważył... Domyślam się że operator też zrobił zooma, bo gdy wziąłem aparat i się gapiłem na nich, pilot pomachał mi ogonem w lewo-prawo i polecieli dalej.
Dobre qrde dobre... Zobaczyli ziomka z modelem na polu i musieli mieć ubaw ;) Ale pilot w końcu docenił że model też trudny w pilotażu :thumb:
Postautor: miszcz_waw » 14 gru 2010, o 10:15
Gmeracz pisze:Eurocopter policyjny oglądał coś tam w pobliżu i też mnie przyuważył... Domyślam się że operator też zrobił zooma, bo gdy wziąłem aparat i się gapiłem na nich, pilot pomachał mi ogonem w lewo-prawo i polecieli dalej.
Trzeba było znakami migowymi/dymnymi zaproponować że dasz mu polatać twoim helikiem jak on Ci da swoim. :thumb:
Postautor: Ramotny » 14 gru 2010, o 20:12
miszcz_waw pisze:Trzeba było znakami migowymi/dymnymi zaproponować że dasz mu polatać twoim helikiem jak on Ci da swoim. :thumb:
:rotfl:
Postautor: AdamskY » 14 gru 2010, o 21:37
dobrze ze był to Eurocopter a nie UH-1, bo marny był by los pilotów a tak mogli polecieć dalej ;)
Sebus
Postautor: Sebus » 24 gru 2010, o 01:39
Rhino 6s 4900mAh 25C to świetny wybór lecz są dość drogie jak na HK ;)
Max S
Postautor: Max S » 24 gru 2010, o 05:02
T-Rex 600 6s nie jest za mocnym helikiem ja na mojej 600 6s zrobilem okolo 335 lotow
wyprobowalem wszystkie baterie na nim zaczynajac od 20c do 40c z roznych firm od najtaniszy do najdrozszych
Z mojego doswiadczenia a przeszlo przez moje rece prawie 200 roznych bateri nie zalozyl bym nic innego ponizej 30c jako ze 600 jest dosyc slaba tak ze z bateriami ponizej 30c to tylko do zawisow lub wolnych lotow.
Moja rekomendacja to Turnigy 5000mAh 30c duzo mocniejsze, lepsze i tansze od wielu innych (Rhino, Polyquest, TP, itd)
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
Max S
Postautor: Max S » 25 gru 2010, o 11:26
Jak nam doniosl Luke kilka dni temu Thunder Power wypuscilo nowe pakiety 65c :wow2:
Ja z koleji mam pakiety XPS 65c/90c :wow2: od kilku tygodni :banana:
nie pisalem nic wczesniej bo nie mialem za wiele czasu sa one dostepne od dluzszego czasu w http://www.heliproz.com/products.asp?dept=458 cena jest jak przypuszczam 1/3 TP pakietow (nie wiem ile kosztuja TP)
jak do tej pory nie mialem czasu ich przetestowac bo dopiero dzisiaj przylutowalem deans, jak tylko czas pozwoli to powyciskam znich co mozna i napisze co mozna od nich oczekiwac.
Producent zaleca pierwsze kilka rozladowan/ladowan mala moca :( tym razem chyba sie zastosuje do ich zalecen :(
moje 3200mAh ale sa inne pojemnosci jak testy wypadna pomyslnie z tymi to zamowie 5000mAh
Na wszystich celach napiecie bylo prawie identyczne roznice 1/100 volta
Maciek
Futaba 12ZH, 10CH
wamP
Postautor: wamP » 2 sty 2011, o 15:01
Witam
Zastanawiam się czy to normalne że mój pakiet ładuję się ok 5-6 godzin! Dodam że jest to pakiet Esky o pojemności 1800mAh 3 cele, napięcie 11,1 V, ładowany oryginalną ładowarką 0,8A czyli Ek2-0851.
Postautor: Wiktor » 2 sty 2011, o 18:25
przy tej ładowarce to normalne (momo, że powinno byc~2.5h)
wamP
Postautor: wamP » 3 sty 2011, o 05:29
Co można zrobić aby ten czas skrócić bez narażania pakiet na uszkodzenia? Dodam że elektrykiem nie jestem ;) Domyślam się aby kupić inna (lepszą) ładowarkę, tylko jaką mogę zastosować do tego pakietu?
Postautor: miszcz_waw » 3 sty 2011, o 08:08
wamP pisze:Co można zrobić aby ten czas skrócić bez narażania pakiet na uszkodzenia? Dodam że elektrykiem nie jestem ;) Domyślam się aby kupić inna (lepszą) ładowarkę, tylko jaką mogę zastosować do tego pakietu?
Musisz kupić lepszą ładowarkę, przykłady:
Tania opcja: HobbyKing ECO6 50W 5A
Odrobinę droższa ale baaardzo sprawdzona: IMAX B6 Charger
Zasilanie dla obydwu powyższych: IMAX Power Supply
Opcja droższa ale bardzo dobra: iCharger 106B-plus 250W 6s
I zasilanie (starczy na 2 ładowarki jak wyżej): 25A 14v DC Power Supply
W zależności od tego jaką masz złączkę na pakietach możliwe że będziesz musiał wymienić złączki na kablach ładowarki na takie same.
Postautor: Ramotny » 3 sty 2011, o 09:00
wamP pisze:Witam
Hehe... juz kiedyś o tym pisałem - czas ładowania jest tak potwornie długi bo ta ładowarka co prawda ma prąd ładowania 800mA ale dzieli go sekwencyjnie na 3 cele czyli de-facto ładuje nie prądem 800 tylko ok 260mA. Ponadto balanser w niej nie jest najwyższych lotów i długo wyrównuje cele.
Z drugiej strony znakomicie nadaje się do ładowania pakietów do minihelików klasy 200-250 takich właśnie 800mAh. Kupiłem za grosze worek takich ładowarek i pakiecików i ładuję jednocześnie nawet do 10 pakietów - oczywiście "opłacalne" wtedy gdy nam się nie śpieszy czyli np ładuje w pracy żeby po pracy skoczyć na godzinkę na lotnisko, albo ładować nocką na rano (wiem wiem - to niebezpieczne :) )
wamP
Postautor: wamP » 3 sty 2011, o 19:23
Dzięki przymierze się do zakupy jednej z tych ładowarek :) I będę musiał zainwestować w dodatkowy pakiet. Jak na razie latam nad śniegiem w minusowych temperaturach i zastanawiam się czy to czasem nie szkodzi mojemu pakietowi ???
Postautor: Gmeracz » 3 sty 2011, o 19:40
Szkodzić nie szkodzi, jedynie w manewrach wymagających większego prądu (szczególnie w dużych helikach) daje się odczuć, że pakiet ma niższą wydajność.
Dlatego wybierając się na pole możesz trzymać pakiet w kieszeni ;)
wamP
Postautor: wamP » 3 sty 2011, o 20:13
A wracając do tych ładowarek.... to da się może tę oryginalną przerobić tak aby troszeczkę skrócić czas ładowania??
Wróć do „Pakiety”
