PIGUŁKA - tu czytaj i pytaj jeśli jesteś nowy :)
pivvo
Postautor: pivvo » 16 maja 2014, o 09:51
miruuu pisze:A czy po podłączeniu pakietu heli wydaje jakiś dzwięki? Regle z reguły sygnalizują pikaniem ich stan...
Po załączeniu jest dźwięk niższy wyższy (taa tii) i cisza
Druga sprawa - nie masz włączonego holda? :)
Co to jest i czym się to ralizuje?
A i jeszcze jedno jak kupiłem, to nie zagłębiałem się w kabelkomanie bo sprzedający napisał że wszystko działało OK do czasu kreta, ale patrząc na schemat to między odbiornik a ESC jest wpięty UBEC, a ja tego UBEC'a nie mam, bo kabelek z ESC jest wpięty na odbiornik. Są takie kombajny które by zawierały ESC/UBEC? poprzednik skutecznie zatarł symbole czyli zerwał folię termokurczliwa w która była osłoną modułu.
Pozdrawiam Piotr
Postautor: Ramotny » 16 maja 2014, o 09:54
pivvo pisze:Są takie kombajny które by zawierały ESC/UBEC? poprzednik skutecznie zatarł symbole czyli zerwał folię termokurczliwa w która była osłoną modułu.
Są ESC z BEC /uBEC i bez BEC-a. Może być tak że ten jest BEZ ale wtedy odbiornik nie włączy się bo nie ma prundu...
pivvo
Postautor: pivvo » 16 maja 2014, o 10:09
Ramotny pisze:Są ESC z BEC /uBEC i bez BEC-a. Może być tak że ten jest BEZ ale wtedy odbiornik nie włączy się bo nie ma prundu...
Wygląda że ten jest jest z uBEC bo odbiornik i serwa działają, intryguje mnie hold z czym to się je.
Pozdrawiam Piotr
Postautor: Don Mirson » 16 maja 2014, o 10:30
Hold to jeden z pstryczków, które masz od góry. Przy prawidłowym ustawieniu, w pozycji "zerowej" jest on włączony a po przeciągnięciu do siebie wyłączony.
Włączony hold "odcina" silnik i pełnie w ten sposób przedewszystkim dwie funckje:
- chroni Cię przed przypadkowym przesunięciem drążka (i uruchomieniu silnika) w sytuacji, kiedy tego nie chcesz (podłączanie, rozłączanie modelu czy jakiekolwiek wkładanie łap w zasięgu łopat)
- czasem nieco ratuje heli w czasie kreta (włączając holda w sytuacji gdy i tak już leci w glebę, odłączasz obroty, dzięki czemu mniej się wszystko zmieli po kontakcie z ziemią).
Bardzo możlwe, że jest włączony i dlatego silnik nie chodzi. Przesuń go w górę (do siebie) i sprawdź. W tej apce sa tylko dwa przełączniki, wiec długo szukać nie będziesz :)
Postautor: Ramotny » 16 maja 2014, o 10:53
miruuu pisze:Hold to jeden z pstryczków, które masz od góry. Przy prawidłowym ustawieniu, w pozycji "zerowej" jest on włączony a po przeciągnięciu do siebie wyłączony.
odcięcie silnika zależy od tego jak jest zaprogramowany przełącznik HOLD - może być na 0% ale nie musi.
Z tym że ja w ET6i nie widzę holda:
Spróbuj też przesunąć trymer drążka gazu całkiem na dół jeśli jest gdziekolwiek indziej
Postautor: Gmeracz » 17 maja 2014, o 17:48
Problemem z uruchomieniem może też być rewers na kanale gazu. Jeżeli tak jest to BEC odczyta drążek na dole jako maks. gaz, a jego zabezpieczenia nie pozwolą uruchomić silnika.
Spróbuj zmienić rewers (kierunek działania) kanału gazu. W prostej apce jest to pstryczek kanału bodajże 3.
Oczywiście wszystkie próby robimy bez łopat, a najlepiej bez modelu.
Postautor: Don Mirson » 17 maja 2014, o 18:43
Albo szybciej. Odpal Heli z gazem na maksa. Jeśli opuszczając w dol gaz pojawia się obroty to potrzebny rewers.
pivvo
Postautor: pivvo » 20 maja 2014, o 08:02
Raport z pola walki, a więc sprawdziłem przełączenie rewersu trymer i drążek obie pozycje krańcowe, brak efektu, poszedłem dalej podpoiłem serwo na kanał 3 o dziwo działa czyli sygnał z odbiornika do procesora dociera i teraz jest problem bo z tego co wiem to BEC się programuje karą tylko że nie wiem kto jest producentem, szanowni koledzy może ktoś spotkał się z taka elektroniką
Może to jest z E-sky bo silnik i Gyro jest ich ?
I jeszcze jedno są różne reakcje elektroniki na podłączenie zasilania raz piska jak oszalała a raz jest totalna cisza, co o tym myśleć ?
Pozdrawiam Piotr
Postautor: Ramotny » 20 maja 2014, o 08:32
pivvo pisze:I jeszcze jedno są różne reakcje elektroniki na podłączenie zasilania raz piska jak oszalała a raz jest totalna cisza, co o tym myśleć ?
Jeśli różne zachowanie jest dla tego samego położenia drążka to może oznaczać że sygnał tego kanału jest na styk z punktem "niezerowym" ESCa. Trzeba poeksperymentować z trymem czy jego różne pozycje zmienią zachowanie ESC przy załączaniu
pivvo
Postautor: pivvo » 20 maja 2014, o 09:39
Ramotny pisze:Jeśli różne zachowanie jest dla tego samego położenia drążka to może oznaczać że sygnał tego kanału jest na styk z punktem "niezerowym" ESCa. Trzeba poeksperymentować z trymem czy jego różne pozycje zmienią zachowanie ESC przy załączaniu
Oooo :mrgreen: już zrozumiałem dlaczego nie polecasz kupowania używanej aparatury, przyznam z niewiarą podchodziłem do tej rady, no bo rozumiem, w tych nowych z komputeryzowanych faktycznie można namieszać w setupie, no ale takim prymitywie ET6I hmm zrobiłem kolejny test podpoiłem ją pod symulator i drążek gazu wariuje czy prawdopodobnie potencjometr jest wyślizgany czyli chyba jak piszesz nie łapie ESCa.
Pozdrawiam Piotr
Postautor: Ramotny » 20 maja 2014, o 09:50
pivvo pisze:podpoiłem ją pod symulator i drążek gazu wariuje czy prawdopodobnie potencjometr jest wyślizgany czyli chyba jak piszesz nie łapie ESCa.
bingo.
Do testów możesz jeszcze podpiąć esca pod jakiś inny kanał - oczywiście trzeba będzie przytrzymać drążek na dole/górze
pivvo
Postautor: pivvo » 22 maja 2014, o 08:05
No cóż jak człowiek zielony to pisze głupstwa, dopiero teraz doczytałem że głośniczkiem jest silnik :o no i z literatury wynika że po załączeniu mam jedno piknięcie, a potem cisza i teraz pytanie jak bardzo uniwersalna jest ta instrukcja http://www.heli-team.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=275:regulatory-emax-funkcje-i-programowanie&catid=42:silniki&Itemid=92 bo jak wcześniej pisałem podejrzewam że ESC jest firmy E-sky
Pozdrawiam Piotr
Postautor: Ramotny » 22 maja 2014, o 08:11
nie jest. nawet regle jednego producenta potrafią miec różne rodzaje softu- można spróbować wg w/w instrukcji ale nie ma absolutnie żadnej gwarancji że cokolwiek się uda
Postautor: Ramotny » 10 paź 2014, o 15:33
Postautor: Ramotny » 10 paź 2014, o 15:40
Postautor: aikus » 23 paź 2014, o 09:34
armagedon pisze:Nawiasem mówiąc, dobrze aikus prawi,500ka to 500ka,a taki wybryk jak 380
Znaczy wiesz, akurat jesli chodzi o nazewnictwo to fajnie ze SAB to prostuje, bo to co Align nawywijal to jest jakas porazka. Potem sie dziwic, ze ludzie sie nie lapia o co chodzi z tymi klasami helikow...
700tka - lopaty 700 mm
600tka - lopaty 600 mm
550tka - lopaty 550 mm
500tka - lopaty 425 mm
450tka - lopaty 325 mm
250tka - lopaty 205 mm
Sam sie w tym nie łapie...
SAB to prostuje i dobrze.
Tyle ze wystarczylo poprostu zrobic Goblinka w klasie 450 i nazwac go tak jak Thunder Tiger nazwal Mini Titana - 325, albo jakos neutralnie tak jak MSH nazwalo malego Protosa - Mini.
A oni postanowili zrobic cos czego nie ma.
Z drugiej strony sa dosc powszechne lopaty 360mm do stretchowanych 450tek. Pewnie ten Goblinek by na tym polecial... Pytanie jak.
No ale tak czy siak pozostaje kwestia setupu - tu juz lekko nie bedzie, a skoro mamy juz konkrety w postaci np. serw BK po 65$ za sztuke... No OK - morderstwo to nie jest, ale tak czy siak wyjdzie z tego taka cena ze prawdopodobnie bede wolal Goblina 500.
Postautor: Kula » 23 paź 2014, o 10:48
aikus pisze:
Bardzo dobrze, ze teraz to jakoś sensownie będzie klasyfikowane od rozmiaru łopat, ale może dla wszystkich będzie ciekawe, skąd historycznie wziął się ten bałagan w klasach modeli.
Dawno, dawno temu (czyli jakieś 8-10 lat temu), gdy większe modele były spalinowe (TYLKO spalinowe) a mniejsze elektryczne z silnikami szczotkowymi...
Modele z łopatami około 400 mm (420-440) były napędzane silnikami szczotkowymi klasy 500 (Speed 500, Permax 500, itp..)
Modele z łopatami około 300 mm były napędzane silnikami klasy 450 i 400.
Duże modele spalinowe z łopatami 600 mm pędzone były silnikami Nitro 0.50 cala sześciennego (ok. 8,5 ccm) czyli były modelami klasy 50. Stąd np. Raptor 50 itd.
Modele z łopatami 700 mm latały na silnikach 0.90 (czyli ok 20 ccm) - stąd np Kasama Shrimok 90, Raptor 90...
Klasa 550 to dawna klasa modeli napędzanych silnikami nitro 0,30 (czyli ok 5 ccm) np. Raptor 30,
Align pierwsze swoje modele klasy właśnie 450 napędzał jeszcze silnikami szczotkowymi. A potem ciągnął to w mniejszych modelach.
Postautor: aikus » 23 paź 2014, o 11:42
No jo...
Czyli w wiekszych modelach gdzie silniki byly 30 50 90 postanowiono numerowac klasy modeli od rozmiarow lopat, bo cyferki byly dzieki temu wyzsze.
A w mniejszych modelach, gdzie silniki byly klasy 500, 450 itp - od klas silnikow, bo ... cyferki byly dzieki temu wyzsze.
Spojne i logiczne jak sto diablow.
:gas:
szuli
Postautor: szuli » 27 paź 2014, o 23:09
Jakie krzywe ustawić na początek kariery z 6CH?
Aktualnie mam:
- gaz 0-25-50-75-100
- skok 50-62,5-75-87,5-100
Mimo tego mam wrażenie, że te obroty unoszenia są jakieś wysokie i mam małego stracha (tak to jest po przesiadce z F645)... :glaszcz: Geometria łopat i kątów jest OK - mierzyłem :) Przy okazji zyskam pewnie trochę na czasie lotu przy niższych obrotach... ;)
Czy podrzucenie kątów PITCH w górę nie wyrobi we mnie złych nawyków? Na pewno łatwiej byłoby mi go oderwać przy niższych obrotach i większych kątach ale mam obawy czy brak ujemnych kątów nie pozbawi mnie kiedyś możliwości lądowania przy wietrze.
Jakie macie zalecenia w tej materii?
Postautor: wojtekr » 27 paź 2014, o 23:14
przede wszystkim daj ujemne kąty: 20, 30, 50, 75, 100- na przykład. A potem oderwij się i jak będzie za nerwowy to zmieniaj
