BeastX
Postautor: donia » 27 mar 2015, o 19:57
Regiel masz skalibrowany do zakresu gazu w aparaturze?
pzdrv,
Postautor: SeKLeS » 30 mar 2015, o 20:36
Stary temat, ale nie mógłbym pisać gdzie indziej. W końcu mam dokładnie ten sam system Dosłownie!
Wyląduje w Mini. Zabieram się za setup i dotarło dziś do mnie, że chyba warto byłoby wiedzieć jaka jest wgrana wersja softu. Wojtku pamiętasz może? Ewentualnie posiada ktoś dongla USB i mógłby mi go użyczyć? Pokryję koszty przesyłki i dorzucę na dobre piwo
Kurde gapa jestem. Mam soft 3.0 Wpadłem na to po przejrzeniu instrukcji do tej właśnie wersji. Czyli USB już nie będzie potrzebne...
Postautor: donia » 30 mar 2015, o 21:14
Jeśli chodzi o żelkę pod Bx-em, to kiedyś pomogło mi w 450tce wywalenie Bx-owej pianki i zastosowanie żelka MSH od Braina.
Potem wywaliłem Bx-a i to był jeszcze lepszy pomysł :dance:
pzdrv,
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 30 mar 2015, o 21:50
Beastx musi mieć twardą gąbkę, taka do przyklejania luster dobrze się sprawuje. Inaczej możesz mieć problemy i później jest marudzenie...
Mam pięć tych systemów w różnych modelach. Żadnych problemów, trzymanie ogona wzorowe.
Raz dobrze go ustawić i cieszyć się lataniem.
Postautor: SeKLeS » 31 mar 2015, o 08:40
Kosmo pisze:Beastx musi mieć twardą gąbkę, taka do przyklejania luster dobrze się sprawuje. Inaczej możesz mieć problemy i później jest marudzenie...
Na taki właśnie myk planuję go finalnie zainstalować. Taśma w małej czerwonej rolce, biała, dwustronna, ok 1mm grubości, dość twarda. Po przemyciu klejonych powierzchni benzyną trzyma git. W mini nie powinno być zbyt wiele wibrogennych elementów, więc jestem dobrej myśli
Kosmo
Postautor: Kosmo » 31 mar 2015, o 09:25
Wielu ludzi miało problemy z Beastx właśnie przez miękką gąbkę, która była dodawana do zestawu. Po pewnym czasie Beast wycofał te gąbki zastępując je nowymi, twardymi apelując jednocześnie o NIE używanie poprzednich gąbek.
Czasem można dodatkowo założyć opaskę i mocno ją zacisnąć na systemie, ale jeśli to nie potrzebne to sama twarda gąbka wystarczy. Tak mam np w 600 nitro i od trzech lat w ogóle tego nie ruszam. Działa bardzo dobrze.
fantom
Podziękowano: 5 razy
Postautor: fantom » 1 kwie 2015, o 19:16
:banana: sądzę że już wiem gdzie był pies pogrzebany.
Po pierwsze nie napisałem, ale sprawdziłem na początku wszystkie serwa i były ok.
Po drugie próbowałem uruchomić beastexa bez serw i też się buntował.
I jedna ważna sprawa. Podłączając bestxa przez USB do PC+ zewnętrzne zasilanie, miałem mozliwość odczytu i zmiany parametrów w rozszerzonym programie StudioX. I to mnie nurtowało, bo przecież świadczyło że Beastx jest chyba ok.
Podłączyłem esc i silnik do drugiego heli i wszystko zagrało. Co pewnie istotne to jest heli z prętem.
Jeszcze chciałem dla sprawdzenia podłączyć satelitę pod odbiornik AR6210, ale nie mam kabelka z dwa małymi wtyczkami więc to możliwość odpadła.
No i trochę w desperacji wykombinowałem żeby kolejny raz zbindować beastx normalnie w heli. Oczywiście kicha.
Ale mimo że nie uruchomił się, to odłączyłem z beastxa tylko wtyczką zasilenia z esc (AIL/ESC), i po chwili podłączyłem ją i ponowiłem bindowanie. Udało się, Spróbowałem parę razy, wszystko gra.
Okazało się, że esc- fakt że używane-ma beca który z jakiś powodów w momencie podłączania pakietu nie dawał prawidłowego napięcia. Mój wcześniejszy pomiar napięcia dokonywałem dopiero po chwili/ po podłączeniu pakietu a wtedy już napięcie było ok.
Przy rozruchu było tak duże piknięcie- spadek napięcia, że nic nie chciało normalnie ruszyć, a sądzę że tym bardziej że to FBL z serwami DS92 na tarczy
To kulawe esc dałem do heli z prętem i podparłem zewnętrznym becem tak dla spokoju, w każdym razie chodzi jak należny.
Oczywiście teraz już wszytko jest w porządku, 15 na 15 uruchomień, bindowań itp.
PS. Nie jestem niestety elektronikiem, a taka sytuacja -odpukać-nie zdarzyła mi się, stąd moje trochę takie nieporadne podejście.
W każdym razie dzięki za dobre słowo.
pozdrawiam, Alek
Postautor: Kenobi36 » 1 kwie 2015, o 21:48
Nieźle, zgodnie z prawem Murphiego problem stanowi zawsze element który jest sprawdzony na końcu :-)
Postautor: msheli » 25 lip 2015, o 04:47
Cześć, od jakiegoś czasu męczę się tym, czemu mój protos robi obrót 180° ogonem po włączeniu hold, spotkał się ktoś z takim problemem?
Dodam jeszcze że prosiak na beastxie ;)
Z góry dzięki :)
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
Postautor: SeKLeS » 25 lip 2015, o 05:31
Może powód najbardziej prozaiczny - czułość gyro dla trybu HOLD. U mnie wygląda to mniej więcej tak:
Normal 76%
Idl 1 73%
Idl 2 68%
HOLD 76%
Miniak na 3S, nierozciągany, łopatki ogonowe oryginał z kitu.
Postautor: msheli » 25 lip 2015, o 06:29
Ma ktoś może chwile i poświęci ją na pomoc w ustawieniu drugiego menu, pod Miniaka?
Chciałbym ustawić w końcu tego bista, po 150 cyklach :D
Postautor: msheli » 9 cze 2016, o 21:08
Czy orientuje się ktoś, czy ma to znaczenie jak ułożenie BeastXa, do tyłu, do przodu? Czy mogę obrócić na spokojnie go, i wtedy nie będzie żadnych kabli z przodu?
Postautor: wojtekr » 9 cze 2016, o 21:12
The MICROBEAST PLUS unit can be attached flat or upright and even upside
down under the helicopter.
However, the servo connector pins must always
point toward the front (or rear) of the helicopter
Postautor: msheli » 9 cze 2016, o 21:19
Ok, to przerabiam, dzięki! :)
Postautor: kubacki » 9 cze 2016, o 21:24
msheli pisze:Czy orientuje się ktoś, czy ma to znaczenie jak ułożenie BeastXa, do tyłu, do przodu? Czy mogę obrócić na spokojnie go, i wtedy nie będzie żadnych kabli z przodu?
Czy ja dobrze widzę, masz szybkozapinki kabinki??
Postautor: PiotrS » 9 cze 2016, o 21:32
Kabinki nie założysz z tymi kablami z tyłu
Postautor: msheli » 10 cze 2016, o 01:57
kubacki pisze:
Tak
Postautor: msheli » 17 lip 2016, o 19:39
Czy jest ktoś z okolic Kędzierzyna Koźla, 150-200km, kto pomógł by mi ustawić BeastXa poprawnie?
Myślałam że jest dobrze, niestety pojawił się kolejny problem.
tapatalk
Bolo
Postautor: Bolo » 17 lip 2016, o 23:12
Witam. Zresetuj i ustaw od nowa. Resetujesz w ten sposób, że logujesz się następnie przez dziesięć sek. trzymasz setup aż zaczną migać wszystkie diody, wten sposób kasujesz poprzednie ustawienia wylogowujesz, się następnie logujesz i ustawiasz wszystkie punkty od nowa u mnie pomogło.
Pozdrawiam Andrzej
Postautor: SeKLeS » 18 lip 2016, o 00:47
Co Ci w nim teraz nie bangla?
Wróć do „Systemy FBL”
