Wrocław - gadanina
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 87 razy
Postautor: VaderJK » 28 gru 2014, o 19:36
Czy to co latales to są ustawienia pidow i czułości Kuli?
VaderJK
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 28 gru 2014, o 19:45
Tak. Ustawienia Kuli + zmiana pozycji FC o 90 stopni. Robiłem tylko wszystkie kalibracje czujników, regli i apki zgodnie z softem do cc3d. Kamera to mobius a śmigła gemfan 5030.
A co ? Źle lata ?
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 28 gru 2014, o 20:15
donia pisze:Chciałeś do domu przez zamknięte okno wlecieć :) ?
Przez otwarte to każdy potrafi, ale przez zamknięte to jeszcze nikomu się nie udało.. Trzeba podbijać poprzeczke. ;)
Gratulacje oblotu!
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 31 gru 2014, o 14:11
Dziś próby ogródkowe V2 z zamontowanym pełnym i ostatecznym na tę chwilę setupem. Doszła po prostu satelita i AR6210. Całość wstyd przyznać waży 745g i nie wiem jakim cudem lata. Mam problemy z gps i opisałem w osobnym wątku.
W filmie nie latałem fpv bo czekam na Raków. Próbowałem na wcześniejszym pakiecie, ale ogródek przez oko kamery wydaje się jakby miał 3x3 metra.
Długość lotu wydaje się być przyzwoita (prawie 6 minut) w celach zostało po 3,78v.
Film nudny, ale na końcu lądowanie w kotłowni, a raczej jego próba. Dziś jestem do tyłu jedno śmigło :-)
http://youtu.be/eVbkINnhBAQ
P.S.
Donia, mobius daje radę nawet w taką szarówkę.....
pozdrawiam i czekam na pogodę
Paweł
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
VaderJK
Postautor: VaderJK » 31 gru 2014, o 16:16
Latasz w rate czy attitiude?
VaderJK
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 31 gru 2014, o 16:20
To było ze stabilizacją. Jak przełączałem na rate też fajnie się lata, ale w opcji stabi czułem się w ogródku dużo bezpieczniej :-)
P.S.
walczę z tym gps i guzik. Jak na kablu poza quadem widzi, jak na quadzie nie widzi satelit.
ojjj
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
VaderJK
Postautor: VaderJK » 1 sty 2015, o 16:36
Ja odnoszę wrażenie ze przy tych samych ustawieniach w rate jest o wiele bardziej czuły widać niż w attitiude czyli stabilizacji.. Tez tak masz?
VaderJK
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 1 sty 2015, o 16:52
Jest takie odczucie ale to chyba wynika właśnie z trybu stabilizacji. W attitude quad jest jakby zawieszony na gumkach recepturkach taki gumowy ale pięknie pięknie stabilizuje się. W chacie puściłem drążki w hallu i wisiał chwilę sam.
W rate jest jak żyleta i natychmiast reaguje jakby z większą czułością. Tak sobie próbowałem szybkich pochyleń przód tył że końcówkami płóz zaryłem o podłogę bo quad już fikołka robił :-)
Ale co podwozie to podwozie a nie jakieś carbo popierdółki :-)
hej.
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: donia » 5 sty 2015, o 13:05
To żeby nie było, że nic nie mówię :), kupiłem i zamierzam zamontować:
Na zasadzie 'z ciekawości'.
pzdrv,
niebochod
Postautor: niebochod » 5 sty 2015, o 13:09
Co subwoofer do hifi w quadzie? ;)
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 5 sty 2015, o 13:34
na grzanie to mi nie wygląda, co sonar ?
Edyta:
dobrze mówiłem sonar 2-200cm. Czy to będzie współpracować z Twoim FC ?
i co to ma robić ?
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
niebochod
Postautor: niebochod » 5 sty 2015, o 13:39
Chyba zgadłeś:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duino.html
Doni to quad będzie teraz sam lądował i leciał pomiędzy przeszkodami ;)
Ostatnio zmieniony 5 sty 2015, o 13:49 przez niebochod, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: donia » 5 sty 2015, o 13:47
Zamówiłem z Botlandu, na próbę. Niby ma trzymać wysokość na niskich przelotach, na YT współpracuje też bez większego grzebania z Naze32.
Tak jak napisałem bardziej z ciekawości niż z potrzeby. Zabawka za 20zł więc można spróbować.
pzdrv,
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 5 sty 2015, o 14:10
o żesz Ty :-)
wyścig zbrojeń zatem rozpoczęty.
Teraz Donia wklepie w naze hasło "tunel" a quad podłączy sobie lipola poleci w tunel, trochę poszaleje dla publiczki koło aut i pokornie wróci lądując u stóp zagadanego z nami i trzymającego ręce w kieszeniach Doni...... :-)
a co .....
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
VaderJK
Postautor: VaderJK » 10 sty 2015, o 07:54
Jako ze ustawiam w sumie 1 raz normalna Apke w śmiglaku to mam pytania :
1. Na ile procent macie ustawione miksery tarczy? U mnie domyślnie 61%graupner dał.
2. Czy używacie limitu na drążku prawym czyli żeby jej reakcja była w formie koła a nie kwadratu?
3. Mam problem taki ze nawet po ustawieniu limitów i centrum każdego kanału z osobna (serwa) to potem jak dam pełny skok ogólny to jest ok a jak dodam do tego np przechył max do przodu to i tak serwa przechodzą ten limit ustawiony na kanałach... Tez tak macie?
4. Czy używacie expo jak tak to ile?
VaderJK
Postautor: donia » 10 sty 2015, o 09:21
Vader rzuć to raczej na ogólny, bo u nas już od jakiegoś czasu nikt nie lata FB. Może sobie coś przypomną z prehistorii, ja nie pomogę, jestem dziecko flybarlessa :)
VaderJK
Postautor: VaderJK » 10 sty 2015, o 10:00
Punkt 2 i 4 nie jest związany z FB/FBL . Może Łukasz pamiętasz - w sumie chyba ostatni przechodziłes na fbl...?
VaderJK
niebochod
Postautor: niebochod » 10 sty 2015, o 16:01
VaderJK pisze:1. Na ile procent macie ustawione miksery tarczy? U mnie domyślnie 61%graupner dał.
Na FB zawsze miałem domyślnie. I potem na czuja podkręcałem jak heli się za wolno przewracał i skręcałem jak za szybko.
VaderJK pisze:2. Czy używacie limitu na drążku prawym, czyli żeby jej reakcja była w formie koła a nie kwadratu?
Nie.
VaderJK pisze:3. Mam problem taki ze nawet po ustawieniu limitów i centrum każdego kanału z osobna (serwa) to potem jak dam pełny skok ogólny to jest ok a jak dodam do tego np przechył max do przodu to i tak serwa przechodzą ten limit ustawiony na kanałach... Tez tak macie?
Jak masz dobrze ustawione limity to się nie powinno tak dziać. Może ustawiasz zamiast limitów "travel adjustment" ?
W futubie tym pierwszym ustawiasz jak daleko może się wychylić kanał biorąc pod uwagę "travel adjustmant" i wszystkie mixery. "Travel adjusment" to jak wychyla się kanał w reakcji na drąga.
Nie wiem jak jest w graupnerze..
No i jeszcze pytanie jak ustawiasz te limity? Ruszając drągami z włączonymi mixerami? Dla heli z FB chyba nie ma to sensu..
Ja zawsze ustawiałem kąty ogólne na takie jakie miały być (np +/- 11 stopni) i potem w skrajnych położeniach tarczy sprawdzałem, czy coś haczy.
No i potem na polu była regulacja mixerów tak jak pytałeś w punkcie 1.
VaderJK pisze:4. Czy używacie expo jak tak to ile?
Tak. 20%.
Postautor: donia » 10 sty 2015, o 18:58
VaderJK pisze:Punkt 2 i 4 nie jest związany z FB/FBL . Może Łukasz pamiętasz - w sumie chyba ostatni przechodziłes na fbl...?
VaderJK
Vader, chyba by Ci nic nie dało, jakbym Ci napisał, że mam cyclic ring w Brainie ustawiony na 70%, i Expo w Brainie na -20 jednostek, bo czy są to procenty to nie wiem :)
W aparaturze expo mam wyłączone.
pzdrv,
VaderJK
Postautor: VaderJK » 10 sty 2015, o 19:35
Zawsze coś.... I tak sobie ustawie tak jak mi po testach będzie pasowało.
VaderJK
