Banggood.com
mk30
Postautor: mk30 » 15 mar 2014, o 08:42
Wstrzymaj się jeszcze, do mnie dopiero listonosz wczoraj przyniósł. Pisałem w innym poście o stronie http://www.17track.net/index_en.shtml
Destination Country - United Kingdom:Tracking Consuming:1982 Millisecond
2014-01-22 12:00, DESPATCHED TOGLS POLAND, POLAND
Origin Country - Malaysia:Tracking Consuming:1419 Millisecond
2014-01-19 18:43, Item sent to HWDC TRANSITS ROYALMAIL GREATBRITAN, MPC PMIH (KLIA)
2014-01-19 10:30, Item arrived MPC PMIH (KLIA), MPC PMIH (KLIA)
2014-01-18 12:33, Item posted over the counter, MPC PMIH (KLIA)
2014-01-15 13:12, Dispatch Pre-Alert 15/01/2014, MPC PMIH (KLIA)
Wklej tam numer paczki w Global postal. U mnie pokazywało znacznie więcej niż na bg
Departured at 2014/1/13 19:53:52 from Flytexpress Sorting Center location
Electronic data received at 2014/1/4 3:18:20, Flytexpress Sorting Center
Pozdrawiam, Marcin
Postautor: Don Mirson » 15 mar 2014, o 08:49
Bejo opóźnienie u Ciebie wynika niestety z braku towaru i późnej wysyłki. Skoro wysłali 20.02 to zaraz przyjdzie. Pociesze Cię że a taranisa czekałem dłużej.
Żeby umilic sobie czekanie lepiej zacznij już zamawiać części zamienne żeby po pierwszych próbach helik nie musiał miesiąca czekać :)
Postautor: Don Mirson » 15 mar 2014, o 14:29
Bejo a te wczesniejsze daty skad wziales? Przecież w miejscu gdzie przeladasz swoje zamówienia nie ma miejsca na wpsanie kilku dat wysyłki.
Postautor: bejo » 15 mar 2014, o 19:36
Po prostu . Jak była data pomiędzy 7 a 9 lutego to była informacja o wysyłce 7 lutego. Potem 10 lutego data wysyłki zmieniła się na 10 lutego . Tak było do 19 lutego . 20 lutego znowu zmienili datę wysyłki ,że niby wysłane 20 lutego . I tak jest do tej pory.
Z tego co mi wiadomo to Ci co zamawiali przed chińskim Nowym Rokiem podostawali przesyłki jakieś dwa tygodnie temu. Chciałem by wyjaśnili mi tę sprawę. Ale cisza z ich strony.
Postautor: Don Mirson » 15 mar 2014, o 20:13
To nie tak. Rzeczywiście banggod podaje planowane zamagazynowanie danym artykułem, ale nie podaje ilości sztuk i ilości oczekujących zamówień. W Twoim przypadku musiało wyglądać to tak, że przychodziły kolejne heliki i rozdawane były w kolejności. A że kolejka długa to załapałeś się dopiero za którymś zamagazynowaniem. Ta data nie gwarantuje Ci terminu wysyłki Twojego helika. To data planowanej dostawy. O tym, że dowar został wysłane zostajesz powiadomiony mailem. Dodatkowo możesz to sprawdzić w zakładce z zamówieniami. Tylko tam znajdziesz datę wysłania towaru po tym jak zostanie on rzeczywiście wysłany.
Ja na Taranisa w ten sposób czekałem kilka miesięcy. Były kolejne restocki, ale kolejka dłuugaśna. Tak to działa.
Tak czy siak, skoro już wysłali to niedługo będzie. Bo zakładam, że tą ostatnią datę wziąłeś z zamówień albo maila a nie z planowanego restocku?
Postautor: crash » 16 mar 2014, o 01:12
ja czekałem na smigła 2,5 tygodnia. troche bylem zaskoczony ze tak szybko bo wszyscy marudzą ze sie ociągają... przesyłka szła do belgii.
inna sprawa z drugim zamowieniem - gps do nazy, ciągle nie mają na stanie i co kilka dni ododwlekają termin spodziewanej dostawy :mad2:
Postautor: bejo » 16 mar 2014, o 13:18
Cos jakby sie dzialo bo ostatnio na trackingu sie zmienia.
Postautor: bejo » 17 mar 2014, o 18:55
Ciekawe jak jest w MyRcMart ?
Postautor: bejo » 20 mar 2014, o 21:32
W koncu rowno po dwoch miesiacach dotarl do mnie z Bg helik Wasp CpX :juppi: :juppi: :juppi: . Jutro go sprawdze bo dzisiaj jestem w pracy .
Ostatnio zmieniony 20 mar 2014, o 21:34 przez bejo, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Ramotny » 20 mar 2014, o 21:33
no! czekamy na raporcik... :)
Postautor: Don Mirson » 20 mar 2014, o 22:52
Super. Tylko ostrożnie bo on sam to Ci nie zawiśnie :) małe gówno jest dzikie.
Sprawdź na początek czy dobry model masz w nadajniki ustawiony ( chyba 6) bo ja miałem inny i zmniejsz dr do max 40...
Potem możesz pobawić sie krzywa gazu i skokiem. Dobrze podnieść obroty a zmniejszyć skok. Wtedy helik pewniej trzyma... No nic. Czekam na pierwsze wrażenia...
Postautor: bejo » 23 mar 2014, o 08:35
Równo po dwóch miesiącach od zamówienia wreszcie dotarła do mnie z Bg przesyłka z Waspem CPx . Pudełko było oklejone cienką gąbka i żółtą taśmą . W pudełku tym było większe białe pudełko z apką i małym pudełeczkiem z częściami zapasowymi. I podłużne kolorowe pudełko z helikiem .
Po wysunięciu helika z tego pudełka i odkręceniu drucika zabezpieczającego wyjąłem helika. Od razu rzuciło mi się w oczy połamane podwozie . Reszta helika po powierzchownych oględzinach wyglądała na w porządku .
Więc zacząłem sprawdzać elektronikę . Włożyłem baterie do apki i uruchomiłem ją . Ustawiłem program na helika ( MODEL 4) i włożyłem aku do helika. Trzymając helika w ręku pomału zacząłem rozkręcać wirnik . Nagle wirnik dostał silnych wibracji ( podobnie jak w V911 gdy wypadnie jeden ciężarek z flybara).
Bardzo szybko padło aku ( w niecałe 30sek) . Założyłem drugie , to samo . Podłączyłem aku do ładowarki (IMAX B-6 ). Ładowarka parę sekund poładowała i pokazała na wyświetlaczu że jest full.
Pomyślałem ,coś nie tak z tym helikiem ! Jedno serwo w ogóle nie działało (orczykiem nie dało się ruszyć ),a drugie się zacinało . Tylko trzecie było sprawne. Po zdemontowaniu tych serw zobaczyłem że oba mają stopioną obudowę w miejscu gdzie jest silniczek.
Po zdjęciu górnego zabezpieczenia trzymającego serwa ujrzałem rozpitolone gniazdo łożyska ( łożysko jest luźne i prawie na wierzchu ). Stąd chyba te wibracje wirnika ?
Na to wygląda że wysłali mi helika który wcześniej ktoś dał do reklamacji .
Co teraz robić ? Napisać im że wysłali mi bubla ! A to że musiałem go rozebrać aby dostać się do uszkodzonych części ( z zewnątrz uszkodzenia te nie były widoczne). Czy nie będą się tego czepiali że go rozbierałem ?
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 23 mar 2014, o 11:08
Po takim opisie to nie wiadomo czy baterie walnięte czy zwarcie w elektronice helika
Chciałbym w Bg jak najtaniej zakupić helika
hmm. nie zawsze jest tak jak by się chciało
Pozostaje teraz tylko kupić bnf'a no chyba, że radio ma 2m zasięgu :masakra:
Pisać do nich zawzsze mozesz. Nawet jeśli zaproponują Ci wysłanie nowych części po odesłaniu uszkodzonych to wątpię byś z tego skorzystał
Postautor: bejo » 23 mar 2014, o 12:16
Zwarcie robiły uszkodzone serwa . Natomiast silne wibracje wirnika były wywołane tym że górne łożysko wału jest prawie na wierzchu ( prawie całkowicie rozpirzone gniazdo ).
Porobiłem zdjęcia tych wszystkich uszkodzonych części i wyślę im. Zobaczę jaka będzie ich odpowiedź odnośnie reklamacji. Jeżeli negatywna, to tak jak mówisz nie pozostanie nic innego jak zakup najtańszego BnF CP ( zielony ) , albo tych uszkodzonych części.
Postautor: Don Mirson » 23 mar 2014, o 14:44
Pokaz też na zdjęciach ze nie karany. Ze żadnych oznak użytkowania na zebatach itp. Zeby nie mieli wątpliwości ze taki doszedł. Mi wysłali reklamowana apke od biedronki bez marudzenia i odsylania czego kolwiek. Można sie z nimi dogadać, byle a spokojnie :)
Postautor: bejo » 23 mar 2014, o 16:25
Kumpel lustrzanką porobił zdjęcia tych części i wyślemy im. Zobaczymy jaka będzie odpowiedź. Helik rozebrany na czynniki pierwsze. Do wymiany : rama, płozy , dwa serwa.
Joga136
Postautor: Joga136 » 21 maja 2014, o 15:13
Witam.
Dostałem dzisiaj dokument z urzędu celnego do zgłoszenia paczki, mam podać wartość oraz zawartość paczki. Miał ktoś taki przypadek? Niby muszę wysłać im fakturę, dowód zakupy z bg oraz zadeklarować wartość paczki. Warto pisać do chińczyka i "coś" kombinować, czy to nie ma sensu?
„Bądźcie szaleni, ale zachowujcie się jak normalni ludzie. Podejmijcie ryzyko bycia odmiennymi, ale nauczcie się to robić, nie zwracając na siebie uwagi.” - Paulo Coelho
Postautor: Ramotny » 21 maja 2014, o 15:16
To niestety się zdarza - miałeś pecha. Lepiej nic nie kombinować. Ja wysyłam kopię zamówienia i dowodu płatności PayPala z jakimś uproszczonym tłumaczeniem towaru.
A chińczyk teraz to i tak nic nie zrobi...
Postautor: Wiktor » 21 maja 2014, o 18:46
Miałem taka sytuację. Zadzwoniłem i dowiedziałem się, że ;
przesyłka nie była i nie będzie otworzone jeśli nie będzie potrzeby tzn zależy od Ciebie
jako dokumenty wystarczyło: link do produktów znajdujących się w przesyłce, Zrzuty ekranów z zamówienia oraz płatności Paypala. W mailu koniecznie musisz podać numerek "Twojej sprawy" i wszystko szybciutko się toczy.
Grześ- nie nazywajmy tego pechem - "szkoda" sensu :masakra:
Postautor: Ramotny » 21 maja 2014, o 20:34
Wiktor pisze:Grześ- nie nazywajmy tego pechem - "szkoda" sensu :masakra:
:dk:
