Goblin 380
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 15 wrz 2015, o 20:41
Postanowiłem podzielić się wrażeniami z użytkowania mojego G380.
Na początek setup:
-Goblin 380 Red
-Aluminium One Way Pulley
-Aluminium Motor Cooling Mount
-Aluminium Tail Belt Guide
-Aluminium Servo Support
-Zeal 380mm CF Energy Main Blades
-Zeal 70mm CF Tail Blades
-21T Motor Pulley
-20T Tail Pulley
-Quantum 2820 880kV
-YEP 90A LV
-MSH Brail FLB System
-BK DS-3001HV Cyclic Servos
-KST DS515MG Tail Servo
-Spektrum DSMX Satellite
-Gens ACE 1800mAh 6S 45C
Na chwilę obecną model ma zrobione 406 lotów, średnio 3:40 minuty na lot, co daje prawie 25h nalotu (plus loty konfiguracyjne których było sporo, ale nie trwały dłużej niż 30 sekund każdy), zaliczone dwa krety (oba too low too furious w 67 i 97 locie) i jedną niedorobioną autorotację (pilot error, pstryknąłem holda zamiast levela, a było nisko i na małych obrotach. Mordercze combo w 137 locie). "Autorotacja" skończyła się na pęknięciem kabinki pod dziobem, a krety zabrały ze sobą łopaty SAB, belkę (częściowo bo do naprawy), dwa szpindle i komplet orczykow (w sumie niewiele).
Model świetnie "się prowadzi", jest mega zwinny i precyzyjny. Co przede wszystkim do mnie przemawia, to bezawaryjność, pancerność i prostota konstrukcji. Fakt, można powiedzieć że jest trochę ciężki (bo trochę jest, w porównaniu do np. Gaui 380), ale nadrabia jakością wykonania, projektem, wytrzymałością i niezawodnością. Przez te 406 lotów nie miałem ani jednej niespodziewanki ze strony czy to Goblina, czy setupu. Po ponad pół roku latania nadal wygląda jak nowy, i lata jak nowy.
Ogólnie zajebistość w czystej postaci.
Polecam
Psychol
Postautor: wojtekr » 15 wrz 2015, o 20:43
Psychol pisze:Polecam
Psychol
To ładne :lol: :lol:
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 15 wrz 2015, o 20:44
Jaka waga do lotu?
Psychol
Postautor: Psychol » 15 wrz 2015, o 20:53
Nie mam pojęcia, nie mam wagi która by go zważyła dokładnie. Pewnie tyle co Jazza. Nasze Gobliny różnią się tylko reglem i serwem ogonowym. Jak będę miał zrobioną belkę i kabinkę z węgla to odejdzie parę gram.
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 15 wrz 2015, o 21:03
Będziesz robił węglową kabinkę? Napisz coś więcej?
Psychol
Postautor: Psychol » 15 wrz 2015, o 21:18
Nie ja osobiście, tylko taki znajomy. Robi w kompozytach od 35 lat, ma pojęcie. Ja nie mam. Może jak odłożę trochę kasy to kupię jakieś podstawowe rzeczy do robienia form, ale to raczej plany na zimę lub wiosnę. W każdym razie ten znajomy bardzo nie chce mi nic odnośnie robienia takich rzeczy pokazać.... niestety.
Jeżeli chcesz to mogę zamówić u niego serię kabinek do X3, tylko to jest minimum 10 szt na start żeby formę się opłacało zrobić.
Postautor: Jazz » 15 wrz 2015, o 23:04
Ja używam regla HW 50A i spokojnie daje radę - ledwo ciepły po locie, a latam na wyzszych obrotach ( zmieniłem stockową zębatkę na silniku na zębatkę z 2 zębami więcej).
Bez w tym reglu ustawiłem na 7,4 i działa bez problemu.
Jak podmienisz na ten regiel zrzucisz 40 gram :-)
telemaniak
Postautor: telemaniak » 16 wrz 2015, o 06:52
MX3 będzie musiało zadowolić się póki co kabinkami które są dostępne na rynku gdyż nie chcę podrażać projektu. Ale będę śledził temat bo kabinka węglowa to ciekawa sprawa. A jak planujesz z malowaniem zrobić - będzie jakiś wzór czy "goły" węgiel?
MASA
Postautor: MASA » 16 wrz 2015, o 12:06
Jazz pisze:Ja używam regla HW 50A i spokojnie daje radę - ledwo ciepły po locie, a latam na wyzszych obrotach ( zmieniłem stockową zębatkę na silniku na zębatkę z 2 zębami więcej).
na wyższych tzn ile?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Jazz » 16 wrz 2015, o 15:10
Nie mierzyłem, ale stokowy 21T zmieniłem na 23T, i do tego zaprogramowałem na HW reglu governor.
Jak w weekend bedzie okazja to zmierzymy jakie sa teraz obroty.
Psychol
Postautor: Psychol » 16 wrz 2015, o 15:39
Na początku czyste węglowe, przynajmniej te które będą zrobione w ramach testu. Niemalowane tylko spolerowane na błysk. Ale późniejsze będą malowane aerografem, albo połączenie aerograf-naklejka lub aerograf-kalkomania. Zobaczy sie. Ale będzie sporo węgla na widoku. Może będą też szklane, całe malowane.
Postautor: wojtekr » 16 wrz 2015, o 17:45
Super pomysł ale obawiam się o cenę- taki hand made pachnie mi 400-500zł
Ale niepomalowaną chętnie wezmę w promocyjnej cenie- jako beta tester :)
Psychol
Postautor: Psychol » 16 wrz 2015, o 19:10
Taki hand-made, jak już zacznę robić je w większej ilości (>10szt.) nie powinien być droższy od CanoModa lub oryginalnych kabinek już po pomalowaniu. Więc czysta kabinka powinna być atrakcyjna dla tych ci lubią Carbony lub ręczne malowanie.
Postautor: wojtekr » 16 wrz 2015, o 22:09
Czy Wy macie w swoich napinacze paska?
cokolwiek?
Postautor: PiotrS » 16 wrz 2015, o 22:11
napinacz chyba kupujesz dodatkowo?
Postautor: wojtekr » 16 wrz 2015, o 22:13
taki tak, ale chciałem się upewnić- w sumie lata zjebiście bez niego
Postautor: PiotrS » 16 wrz 2015, o 22:32
latałeś już ?
to może Ty zważysz swojego gotowego do lotu?
Postautor: Jazz » 16 wrz 2015, o 22:50
Napisałem już w innym wątku dokładną wagę :
1010 gram bez pakietu
6S1400 40C 260 gram
6S1800 45C 320 gram
I w moim mam wszystkie upgrady jakie sa dostepne (z wyjatkiem podwozia zwyklego)
MASA
Postautor: MASA » 17 wrz 2015, o 00:46
wojtekr pisze:Czy Wy macie w swoich napinacze paska?
cokolwiek?
Ja mam z napinaczem i moim zdaniem jest bardziej cichy
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 17 wrz 2015, o 08:18
ale napinacz dokupiłeś?
Wróć do „SAB Goblin”
